2 страниц V  < 1 2
> Чтение STM32 из M25P64 по SPI при участии DMA, Как это правильно организовать?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 3 2012, 05:33
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Valentin-k @ Feb 3 2012, 09:12) *
я провожу очистку сектора.но тут дело даже не в защитных битах-запись просто через spi проходит нормально,и чтение этой записи через dma успешное,массивы совпадают,а вот запись через dma-нет...
При чтении по DMA обеспечиваете выдачу 0xff по SPI? Я программировал вывод процессора на выдачу 1 в таком случае.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 3 2012, 05:34
Valentin-k
сообщение Feb 3 2012, 05:41
Сообщение #17
Пользователь №: 69 923
я нули шлю,при чтении нужно тактирование делать,нулями и делаю. массив buffSPI_Tx у меня нулевой,только в его нулевой элемент записываю команду на чтение READ,а три следующие адрес,в данном случае нулевой.далее указываю буффер приема и передачи и включаю два канала...
по завершению передачи в buffSPI_Rx я имею страницу считанную из флеша(за исключением последних 4 байт,но это мелочь,буффер увеличить на 4 и всю страницу получу или както по другому-это не важно)-это все работает!проблема с записью...чую где то глупый косяк,да опыта мало еще с 32-х разрядными
Сообщение отредактировал Valentin-k - Feb 3 2012, 05:46
DmitryM
сообщение Feb 3 2012, 08:44
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Ну вот, оказывается таки проблема с записью. А Вы учитываете что перед каждой записью нужно дать команду WREN и контроллировать WEL?
The Write Enable Latch (WEL) bit must be set prior to every Page Program (PP), Sector Erase (SE), Bulk Erase (BE) and Write Status Register (WRSR) instruction.
Valentin-k
сообщение Feb 3 2012, 08:49
Сообщение #19
про команду я знаю и сейчас уже локализовался - по dma эта команда не идет...не ставится бит...и не могу понять почему.в даташите про времена ничего не сказано,а подаю ее так же как и просто через spi писал.
по обычным функциям стандартной библиотеки spi все пишется
011119xx
сообщение Feb 6 2012, 05:03
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
А канал DMA перестраивается или нет при попытке установить этот бит ?
Valentin-k
сообщение Feb 6 2012, 20:22
Сообщение #21
в каком смысле перестраивается?
я с битом разобрался, он стал ставится когда я отдельно начал слать команду на разрешение записи:
buffSPI_Tx[0]=WREN;
SPI_FLASH_CS_LOW();
TX_DMA_SPI();
SPI_FLASH_CS_HIGH();
а тут уже запрос на регистр статуса
аналогично
buffSPI_Tx[0]=код команды запроса;
DMA2_Channel1->CNDTR = 3;
DMA2_Channel2->CNDTR = 3;
SPI_FLASH_CS_LOW();
TX_DMA_SPI();
и в ответ получаю заветную 0х02 - как раз 1-ка в том бите
но потом:
buffSPI_Tx[0]=WRITE;
buffSPI_Tx[1]=0x00;
buffSPI_Tx[2]=0x00;
buffSPI_Tx[3]=0x00;
DMA2_Channel1->CNDTR = 256;
DMA2_Channel2->CNDTR = 256;
SPI_FLASH_CS_LOW();
TX_DMA_SPI();
и записи нет((((
на осциллографе всю передачу вижу
Valentin-k
сообщение Feb 7 2012, 07:34
Сообщение #22
а может дело в флагах которые ставит дма,а я не сбрасываю?
smalcom
сообщение Feb 25 2012, 08:17
Сообщение #23
Пользователь №: 28 718
Плохо смотрю или Valentin-k действительно не проверяет WriteInProgress бит?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:15
