235 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Feb 2 2012, 22:00
Сообщение #1981
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(edc)
попробую разбить на ряд слоев, отпишусь насчет того, что получится
Может, поможет Любопытный опыт британских коллег по "аномалиям" моделирования тонких поверхностей в HFSS.
Цитата(Cyber_kot)
Можно ли в edit sources подсунуть файл с распределениями.
Зависит от того, как вы собираетесь моделировать решетку.
Как вариант, в простейшем случае, после просчета одного элемента идем в HFSS->Radiation->Antenna Array Setup->Custom Array->Import Definition, куда в виде текстового файла импортируем координаты и АФР для каждого излучателя.
Cyber_kot
сообщение Feb 3 2012, 07:16
Сообщение #1982
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Нет. Так не получиться нужно обрисовать решетку полностью, что бы оценить влияние выступающего оборудования и частей шасси на ДН.
antenna_hunter
сообщение Feb 3 2012, 08:59
Сообщение #1983
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Cyber_kot @ Feb 3 2012, 01:09) *
Всем привет.
На работе поставили нетривиальную задачу. Оценить влияние элементов кузова шасси и другого выступающего оборудования на Диаграму Направленности ФАР. Обмерить прямо на автомобиле можно, но имеется ряд технических затруднений. Как вариант хотим попробывать все это дело смоделировать в HFSS 13. Фар содержит почти 500 элементарных излучателя. Нарисовать модель не проблема. Проблема задать амплитудное и фазовое распределения. Ввиду того ,что диаграмма будет задаваться не одна а много, то руками их забивать как то долго и нудно. Можно ли в edit sources подсунуть файл с распределениями.
Если Вы хотите это делать не вручную, то, по всей видимости, единственным вариантом является использование собственноручно написанных скриптов.
Возможность анализа решетки из пяти сотен элементов видится крайне сомнительной для реализации не на каких-нибудь суперкомпьютерах.
EVS
сообщение Feb 3 2012, 12:01
Сообщение #1984
Евгений
Из: С.-Петербург
Ну если вы готовы считать весь объем, то все проще: в Edit Sources спокойно импортируются стандартные экселевские *.csv файлы с построцессинговыми переменными амп. и фазы по питанию каждого элемента решетки для расчета ДН без перерасчета всей геометрии.
ilushka
сообщение Feb 3 2012, 16:21
Сообщение #1985
Пользователь №: 59 778
Цитата(EVS @ Feb 2 2012, 22:52) *
И не должно, все правильно.
Я человек мало опытный в HFSS не могли бы Вы мне объяснить почему?
EVS
сообщение Feb 3 2012, 18:53
Сообщение #1986
Евгений
Из: С.-Петербург
>ilushka
Вх.имп. излучателя определяется исключительно его геометрией и, естественно, никак не зависит от вых.сопр. источника. Аналогично, при нормировании матрицы рассеяния к постоянной величине 50 Ом не имеет значение, с каким импедансом источника вы его измеряли.
Cyber_kot
сообщение Feb 3 2012, 22:32
Сообщение #1987
Из: Тула
Судя по картинке, вы имспользуете HFSS 14. У нас же на данный момент 13-ая версия, а там такой возможности нет. Если есть возможность и желание поделиться HFSS 14, то был бы очень благодарен.
Ркализовать данную задачу реально. Посмотрите презентацию HFSS 14. она мелькала несколько страниц назад. Если надо будет, то супер компьютер не проблема. Я думаю двухпроцессорная рабочая станция DELL с 128Gb оперативной памяти с этой задачей справится часов за 8.
edc
сообщение Feb 5 2012, 23:48
Сообщение #1988
Пользователь №: 2 244
Цитата(navuho @ Feb 2 2012, 06:08) *
Все что вы можете более менее достоверно оценить в результате расчета вашего проекта - это только поле НА ПОВЕРХНОСТИ !
А оно примерно равно полю на поверхности пластинки из PEC, То, что вы выставили галочку "solve inside",
совершенно не означает, что HFSS посчитает то, что вы ожидаете. Для этого нужно еще и сетку внутри вашего объекта
построить, что при таких разницах в масштабах довольно нетривиально. У вас же всю толщину пластинки занимает
только одна ячейка сетки. Это как задать пр. волновод, состоящий из 1-2 элементов сетки и удивляться, почему
поля отличаются от аналитических.
вручную задавал сетку внутри проводящей структуры - два слоя, результат тот же, разумеется два слоя маловато, но хотелось бы получить поле внутри хотя бы в два раза большее
дальше - больше
разбил 1 мкм на 10 пластинок по 0,1 мкм - результат аналогичный
более того, обратил внимание на то, что если строить поле на поверхности медной пластины, со стороны питающего порта, то оно такое же малое (порядка 0,01 В/м), аналогично и для графика поля по линии на пластине, в то время как поле буквально в микрометре от пластины , порядка 100 В/м - как в волноводе без пластины
но если строить поле в плоскости, проходящей через поверхность пластины, все в порядке - значения поля соответствуют полям в пустом волноводе
но в плоскости, проходящей по центру пластины, поле такое же малое - порядка 0,01 В/м
в итоге получился график, описывающий поведение электрического поля в медной пластине, толщиной 1 мкм
по графику - теоретическое значение затухания поля в пластине, относительно первоначального значения поля в модели с одним слоем, значения поля в результате расчета с одним слоем - просто стоит галочка - солве инсаид, с двумя слоями и десятью соответственно
спасибо большое за интересную статью!!!
полезно знать, что такими вопросами тоже интересуются!!!
из статьи видно, что хасс все-таки учитывает прохождение электромагнитное волны через тонкие металлические стенки - явно видны различия между затуханием в волноводе без границы излучения и с ней
решили проверить на таком опыте - медная пластинка, тощиной 1 мкм полностью закорачивает волновод
и вот что получается: действительно, при расчете без расчета поля внутри пластины, S12=0 строго - поле не проходит из одного порта в другой
но при установке галочки "расчет внутри медной пластины", S12 становится порядка 10-5 и растет с увеличением числа ячеек сетки
вероятно при бесконечно большой сетке, S12 будет стремится к 1...
amitrofanov
сообщение Feb 6 2012, 15:47
Сообщение #1989
Пользователь №: 8 567
Коллеги,
наткнулся в архивах YouToube`а на интересную видоезарисовку о возможностях HFSS 14 версии.
http://www.youtube.com/watch?v=MpXUHdEtvAo...feature=related - это бразильцы выложили.
Цитата(Cyber_kot @ Feb 3 2012, 00:09) *
Всем привет.
2 Cyber_kot.
Посмотрите ресурсы для задачи с большими размерами ФАР. У вас есть такие аппаратные возможности ?
2 All.
Кто-то из антеннщиков работал(а) с пакетом Toolbox от MATLAB: Phased Array System Toolbox http://www.mathworks.com/help/toolbox/phased/
Вроде для анализа больших ФАР используют связку HFSS + Phased Array Design от Mathworks. Поделитесь опытом.
HFSS
сообщение Feb 7 2012, 05:26
Сообщение #1990
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Вопрос к edc.
//////разбил 1 мкм на 10 пластинок по 0,1 мкм - результат аналогичный
более того, обратил внимание на то, что если......
интересно а какие ресурсы необходимы для анализа такой задачи?
edc
сообщение Feb 7 2012, 20:20
Сообщение #1991
Цитата(HFSS @ Feb 7 2012, 08:26) *
Вопрос к edc.
разумеется, размер самой медной пластинки по поверхности 0,1 на 0,1 мм
поэтому довольно нетребовательно получилось по ресурсам, даже с внутренней сеткой на таких малых структурах
гига памяти хватило
HFSS
сообщение Feb 8 2012, 03:52
Сообщение #1992
Из: Россия :-)
...решили проверить на таком опыте - медная пластинка, тощиной 1 мкм полностью закорачивает волновод//
рисунок прилагаете... а волновод 72 на 34 для 4 ГГц.
как же тогда пластина получилась 0.1мм на 0.1мм на 1мкм ??
edc
сообщение Feb 8 2012, 08:26
Сообщение #1993
извините, скомканно получилось и неотделен один расчет от другого:
картинка и 10 слоев относятся к вехней части поста - насчет построения сетки внутри металлической структыры для адекватного распредлеления поля в ней, здесь размеры 0,1 на 0,1 мм, чтоб меньше считать
а закоротка большой пластиной волновода 34 на 72 относится к опыту британских коллег, когда у них через тонкие стенки волновода уходит энергия (Любопытный опыт)
Cyber_kot
сообщение Feb 11 2012, 06:58
Сообщение #1994
Из: Тула
Всем привет.
Имеется рабочая станция с двумя процессорами Intel Xeon, 192GB RAM, очень быстрый твердотельный жесткий диск. Операционная система определяет рессурсы станции полностью. Запустили расчет всего модуля ФАР. В проекте получается 384 волноводных порта. Почему HFSS не использует полностью рессурсы станции. Во время рассчета максимум что он использует 30Gb RAM, хотя в настройках solution стоит 160GB? В чем причина этого?
HFSS
сообщение Feb 13 2012, 05:53
Сообщение #1995
Из: Россия :-)
Может процессоры не успевают больше инфы переработать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
