7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Катушки металлоискателей
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 08:38
Сообщение #46
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 11:12) *
Тема не умерла, оказывается...
Я сейчас проверяю идею Сергея П с md4ru о возможности создания датчика с пониженной чувствительностью к почве.
Читал. Но, это ничем не лучше биг фута. И даже хуже, так как биг фут подразумевает геометрическую идентичность приемных катушек, а он предлагает сильно различные геометрии. Для несинусоидального сигнала их скомпенсировать крайне проблематично.
Для проверки сделал тестовую плату с автобалансом датчика и 24-битным АЦП на РСМ1808.
И зачем так сурово? sm.gif я собрался обойтись дифф. усилителем в Кус около нескольких тысяч (с компрессией) и встроенным 12-ти разрядным АЦП PIC24. sm.gif "Честных" АЦП на 24 разряда не бывает в природе.
А Вы нацелились на БПФ или алгоритм какой по-проще?
А вот интересно, - кто что думает про целесообразность попробовать сделать коммерческий продукт?
Понятно, что это не хлеб, и продавать такое трудно. Также, сложно производить хороший механический конструктив (углепластики там, корпуса приличные и т.п.)
И моделей на рынке много. Стоит ли ввязываться? sm.gif Само собой, если параметры прототипа получаются не хуже брендовых, а цена меньше существенно (это как раз не сложно, цены довольно раздутые сейчас у брендов).
Secter
сообщение Feb 7 2012, 09:23
Сообщение #47
Пользователь №: 55 327
sm.gif Правильный-востребованный девайс ... с очень привлекательной ценовой нишей. При должном подходе, в очередь безумные землекопы будут стоять...)))
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 10:57
Сообщение #48
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо за мнение, Сектер. Пока я в этом не уверен, правда. Рынок далеко не пуст.
Ну, сначала надо закончить проектик и провести полноценные испытания, там поглядим.
На всякий случай спрошу, вдруг... - не известны конторы поблизости, способные взять на себя производство механики (кронштейны, зажимы, штанги и т.п.) с хорошим качеством, из углепластика?
Представление о конструктиве, полагаю, у Вас есть (помню про приятеля-коллегу-землекопа sm.gif ). Хотя, есть инновационные мысли.
Самому такое за разумные сроки не поднять, понятно.
Secter
сообщение Feb 7 2012, 13:13
Сообщение #49
Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 13:57) *
Самому такое за разумные сроки не поднять...
sm.gif ...я бы заказал матрицы под выклейку на стороне и лепил бы корпуса - САМ!!! ...ну типа руками водил отслеживая технологию на первых экземплярах...))) Мне , как моделисту, сей примитивный процесс близок и понятен...а расходные материалы сейчас вполне доступны в разумных объемах по приемлемым ценам. Дизайн кочерги заказал бы профи...принимая во внимание последние веяния хайтека и будущую позицию на рынке ЭКСКЛЮЗИВНЫХ девайсов + наценка за хэнд-мейд. laughing.gif Шарниры и прочую фурнитуру изготовил бы , из титана...подрядчиков на САПР2000 пруд-пруди, в окрестностях града Тагила...))) Работы конечно вагон+тележка...НО в случае прорыва в схемотехнике, денюжками пахнет реально...
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 14:01
Сообщение #50
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 17:13) *
...НО в случае прорыва в схемотехнике ...
Если найдётся, то, как я понял, коллегу по механике найти можно.
Есть еще один "гаражный" путь для старта - 3Д принтер для мелкой фурнитуры. Дороговато получится, но зато быстро.
Secter
сообщение Feb 7 2012, 14:13
Сообщение #51
sm.gif С три-дэ принтера детали хрупкие...токма в модели и годятся. Другое дело - водорезка! ...и вид сразу презентабельный, да и технология доступна.
НЕХ
сообщение Feb 7 2012, 14:14
Сообщение #52
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
в земле столько динамита - Вам жизнь дорога ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Secter
сообщение Feb 7 2012, 14:24
Сообщение #53
sm.gif ...делаем МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ, а не МИНО... ))) В ойропе стада страждущих прочёсывают ПЛЯЖИ... мин - нет!!! 1111493779.gif
IGK
сообщение Feb 7 2012, 16:53
Сообщение #54
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Биг Фут неудобен в поиске. Желающих его применять мало...
24 разряда. Так что есть в продаже подешевле, это кодек на 24 бита. 12 бит - крайне мало, не забывайте про динамический диапазон сигнала. У меня сейчас 20 бит, так при поднесении пятака к датчику на 5-6 см уже перегрузка. Минимум на 35 см, это 16 МЗР АЦП. Компрессия... А про ВДИ подумали? На краях диапазона.
А что сложного в БПФ, практически я имею в виду. Я пробовал. Но нет, я гоняю кодек на 8 kbps для снижения потребления. Поэтому БПФ нет, есть классические синхронные детекторы и таймеры. Дальше ЦОС.
Коммерческий продукт надо было делать лет 10 назад. Сейчас слишком много предложений, никому это уже не интересно, у каждого своё есть.
По поводу брендов - есть такая фирма NEL. Она как раз использует слабое место в торговой политике брендов, когда каждой модели - своё место и своя цена. Оказалось, достаточно выпустить датчик для дешевого МД и превратить его в дорогой :-) Многим это не даёт покоя, мне часто пишут по этому поводу.
В ойропе законы такие, что будете сидеть лет 20 с вашей палкой :-) Там всё суровее, чем у нас. Демократия...
Там мертвечиной уже воняет, а Вы - прорыв... Стагнация в самом расцвете, фигней последние годы занимаются - 3Д визуализатор, приделанный к палке с катушкой :-) Экран зато цветной...
Деньги фирмы сейчас делают на комплексном предложении по безопасности (охрана, наблюдение), а не на металлодетекторах.
Secter
сообщение Feb 7 2012, 17:56
Сообщение #55
laughing.gif ...дык я афтор ряда БРЭНДов в области комплексных систем безопасности...))) ...вот один из : http://forsec-fb.ru/index/sitemenu/1 ...а металлодетекторы - ТЕМА!!! 1111493779.gif
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 18:47
Сообщение #56
Из: Нью Крыжопыль
Интересно услышать чем он неудобен.
Вы представляете себе немного другую схему усиления и обработки. Увеличение усиления эквивалентно увеличению разрядности АЦП, но лучше. И для ВДИ такая разрядность не нужна. Компрессия же актуальна только для больших сигналов, где разрядность вообще мало волнует.
Это, в принципе, верно. Только остается один непонятный момент - цены держатся весьма высокие. Приличные клюшки начинаются от штуки бяксов. Если бы рынок насытился, то цены бы посыпались.
Да и то, что я видел в магазинах, честно говоря, очень далеко от идеала для юзера. Не в смысле идеального универсального прибора, а в смысле конструктивного исполнения. Параметры тоже не "фантастические".
Конечно, скоро могут прибежать китайцы и всех положить. Это более чем реально.
Secter
сообщение Feb 8 2012, 03:56
Сообщение #57
sm.gif Пугалки китайчатами не следует рассматривать как аргумент похоронить идею хайтек-кочерги...))) К примеры, лыжи: http://zai-ski.livejournal.com/2465.html хэнд-мэйд!!! laughing.gif ... и где китайцы?! ... лыжи от 200000 российских рупелей за ПАРУ!!!
zzzzzzzz
сообщение Feb 8 2012, 07:36
Сообщение #58
Из: Нью Крыжопыль
Согласен. Кто ссыт - тот гибнет. sm.gif Тем более, если этот процесс разработки рассматривать как приятное и интересное баловство. Чаще всего именно так только и получается что-то стоящее. А расходы (не считая времени) сравнимы с одной брендовой косой (ну, может, двумя. Без заказа механики на стороне, конечно). Ну, а нет - и суда нет. Заказчика-инвестора ведь тоже нет. Будут зато подарки для приятелей и клуб веселых землекопов. sm.gif
IGK
сообщение Feb 8 2012, 08:08
Сообщение #59
Из: Севастополь
Биг Фут. Неудобен двумя зонами чувствительности и нулевой посередине. Если бы был удобен - применяли бы везде. Нет ни у кого...
Увеличение усиления... А у меня, на основе опыта, прямо противоположное мнение. Если говорить об усилении по ДС, а затем ЦОС. Если продолжать паять фильтры на рассыпухе, то да :-) Но что делать, если нужно перестраивать по частоте эти фильтры? А надо... ЦОС рулит, однозначно.
Для ВДИ нужны одинаковые по разрядности сигналы, ибо это деление. Ограничьте сигнал в одном канале (перегрузка или уменьшение разрядности) и посмотрим, что останется от ВДИ. А именно на его основе работает дискриминатор и прочие анализаторы.
Цены. Так ведь за бренд платят потому, что его можно продать с вероятностью 99%. Купив самоделку, даже и дешевле бренда, её можно продать с вероятностью 10%. А терять деньги не хочется никому, даже потному и вонючему копателю :-)
Китайцами пугают который год. Их бояться надо в массовом рынке. Это всё же малосерийные изделия...
Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 09:36) *
... процесс разработки рассматривать как приятное и интересное баловство.
Вот с этим согласен на 100%. Оно и есть...
Для отдыха :-) Сами же признались, за что деньги получаете. Я вон кораблям (правильно - пароход :-) якоря кручу...
zzzzzzzz
сообщение Feb 8 2012, 08:43
Сообщение #60
Из: Нью Крыжопыль
Ну, во-первых, есть. Во-вторых, это не аргумент. Ведь речь идет о новой конструкции, в которой можно реализовать преимущества биг фута и устранить недостатки. Вытянутый датчик имеет более протяженное пятно\глубина. И выигрывает у кольца (у которого, кстати, очень маленькое пятно - причина массовых пропусков целей при большом шаге). Мертвая зона в центре биг фута не является причиной пропусков - вероятность попадания цели в эту зону, при полной её симметрии весьма мала и становится нулевой при правильном шаге (а он будет всё равно больше, чем у кольца). Но мертвая зона, как пишут юзеры очень удобна как пинпоинтер.
Есть проблемы у биг фута с дискриминацией - не многие смогли разобраться как определить расположение объекта или его магнитные свойства. Не буду говорить до полноценных испытаний, но у меня этот вопрос решился.
Основной же гигантский плюс - автоматическая компенсация грунта. Этим не может похвастаться никто из "классиков".
У Вас другие принципы в голове. Я остановился на прямой оцифровке усиленных\логарифмированных канальных и дифференцированных сигналов. Никаких там синхронных детекторов со своими сумасшедшими инжекциями ключей, никаких интеграторов и пороговой схемотехники. Всё в ЦОС. Возбуждающий сигнал - логарифмический источник тока, содержащий всё, что нужно в широкой полосе. Синусы и прямоугольники - в топку. Это параллель многочастотного анализа по БПФ.
В таком разе ВДИ - это интеграл отклика на нужном временном участке. Даже компрессированный сигнал покажет всё правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
