3 страниц V   1 2 3 >
> MPLAB + Proteus, Делимся впечатлениями
Kopa
сообщение Mar 3 2006, 05:14
Пользователь №: 7 861
Кто имел опыт использования связки MPLAB + Proteus?
http://www.labcenter-electronics.com/suppo...es/vdmmplab.exe
( пакет драйвера для связи MPLAB и Proteus )
Proteus можно найти на сайте kazus.ru
Bye,
Mishel
сообщение Mar 5 2006, 17:57
Пользователь №: 14 205
На офсайте лабцентер-електроникс написано, что для интеграции с МПЛАБ нужна версия протеуса 6.9. А на казус.ру лежит 6.7, если не ошибаюсь. Она вообще-то как, может?
Я пока по-простому, по отдельности юзаю.
Kopa
сообщение Mar 9 2006, 04:03
Совместимость с 6.7 может быть с глюками, но в первом приближении работает.
http://www.callbus.ru/rindex.html ( некоторые модели для протеуса )
Описание создания моделей на русском языке данного автора тоже нашел на kazus vsm
header файлы имеются в протеус 6.5 ( ключик для него нашел в и-нете)Прикрепленный файл  Proteusvsm.rar ( 167.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2058
Сообщение отредактировал Kopa - Mar 9 2006, 04:23
Tail
сообщение Mar 29 2006, 06:23
Пользователь №: 15 582
Bye,
Возможно кто сталкивался.
После установки драйвера прохожу все пункты настройки (из help), кроме :
2. Select the Use Remote Debug Monitor option from the Debug menu.
В proteus в Debug вообще нету этого пункта. Или же может моя версия не поддерживает этот драйвер (хотя в том же хелпе значится "Proteus 6.3 SP1 or later") ?
Mplab_v7.10+Proteus_v6.7sp3
Сообщение отредактировал Tail - Mar 29 2006, 06:24
Spider
сообщение Apr 8 2006, 04:56
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
У меня всё работает, только одно НО! Нельзя пользоваться клавишами управлени в самом протеусе (PLay, Pause, Stop) иначе MPLAB падает с криками банзай.
Tail
сообщение Apr 9 2006, 18:42
Хм.. а какая у вас версия Proteus ?
И есть ли в нем рункт меню
Debug>Debug Monitor option ?
Spider
сообщение Apr 10 2006, 02:25
В поисках истины
Из: Россия
ISIS 6.7SP3
в меню есть только Use Remote Debug Monitor
И этого хватает с лихвой.
Kopa
сообщение Apr 10 2006, 02:53
Версия 6.2 SP5 в ней только Use Remote Debug.
MPLAB 7.3
Mishel
сообщение Apr 23 2006, 18:12
Хм. Действительно работает. Мне пришлось только прибавить таймаут в настройках МПЛАБ, а то при двух секундах она не успевала соединиться. Записал десять - работает. Отладчик МПЛАБ намного удобнее чем встроенный в Протеус. Теперь не нужно писать (и помнить) кучу #define -ов, определявших особые условия отладки. Можно сказать, рулез.
Spider
сообщение Apr 24 2006, 01:07
В поисках истины
Из: Россия
А нет ли подобного для WinAVR или хоть как-нить можно отлаживать в протеусе АВР проекты?
Mishel
сообщение Apr 24 2006, 16:26
Модели под какие-то АТ там есть. Стало быть - да, можно. Насчёт интергации с какими-либо средами разработки - ??
Spider
сообщение Apr 24 2006, 16:37
В поисках истины
Из: Россия
Не в тему. А можно ли интекрировать компиляторы ПИК или АВР в MSVS?
Mishel
сообщение Apr 26 2006, 17:45
MSVS - это Микрософт ВизуалСтудио?
Можно то оно конечно можно... смотря что называть словом "интегрировать".
Как простой вариант - можно написать батник, запускающий компилятор, и запускать его отдельно. А MSVS использовать как редактор текстов на СИ (или на чём Вы пишете).
Чуть сложнее - прописать этот же батник, или явные вызова компилятора, в свойства проекта. Тогда оно будет запускаться кнопкой Build.
Вот только зачем?
А главное - отладчик-эмулятор pic (или авр) прикрутить к MSVS посложнее будет. А без этого оно не будет "интегрированной средой разработки". Да и не заточена MSVS под такие вещи. Ни тебе call stack, ни pin stimulus, ничего не будет. Так что для начала, пожалуй, стоит решить - для чего это надо?
Mishel
сообщение May 8 2006, 07:06
В связке mplab 7.30 + proteus 6.7 столкнулся со следующими глюками:
1) Протеус "забывает" точки останова. Если проект в мплаб был перестроен, или даже просто сделан сброс процессора (reset) - в большинстве случаев точки останова перестают работать. Лечение - через меню debug последовательно запретить (disable all) и вновь разрешить (enable all) все точки.
2) Трассировка иногда "сбивается". На очередном шаге (step over) мплаб теряет связь с протеусом и начинает бесконечно крутить "градусник". Лечение - закрыть и мплаб и протеус, затем запустить снова.
3) В модели процессора pic16f877 таймер tmr1 при счёте импульсов с внешнего входа rc1 насчитывает в 2 раза больше. Похоже, он считает по обоим фронтам. Лечение мне неизвестно.
Spider
сообщение Jul 3 2006, 04:46
В поисках истины
Из: Россия
Аналогично.
ЗЫ. Всё ещё ищу способ отладки AVR из протеуса
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:22
