269 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> MG Expedition ликбез ...
Voyager
сообщение Jan 31 2012, 11:17
Сообщение #1786
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло.
Извините, я наверное не в той ветке форума пишу.
Кажется все заработало, всем спасибо!
Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть
fill
сообщение Jan 31 2012, 15:11
Сообщение #1787
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну ясно же софт пишет - проект не синхронизирован, перед конвертацией откройте его в 2005 и полностью синхронизируйте.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 1 2012, 12:37
Сообщение #1788
Из: Зеленоград
Еще вопрос: в версии 7.9, в CES при попытке нажать на кнопку "New net class" ничего не происходит, новый класс цепей не создается. Как быть?
fill
сообщение Feb 1 2012, 13:14
Сообщение #1789
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пользователь виндов по русски?
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 1 2012, 13:33
Сообщение #1790
Из: Зеленоград
Ну да
Voyager
сообщение Feb 2 2012, 08:31
Сообщение #1791
Из: Зеленоград
Другой вопрос: скачал с сайта Мегратека тренинг "Продвинутый тренинг по Expedition PCB 7.9". В модуле 6 не удается сделать hug trace - появляется сообщение об ошибке "Hug trace failed". Все делал как в инструкции - не работает.
fill
сообщение Feb 2 2012, 15:05
Сообщение #1792
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не вижу проблемы
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 3 2012, 14:08
Сообщение #1793
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Feb 2 2012, 18:05) *
Не вижу проблемы
Подскажите, пожалуйста, где находится кнопка toggle curve - не могу найти
fill
сообщение Feb 3 2012, 14:33
Сообщение #1794
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
F11 при выполнении Plow
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 6 2012, 12:02
Сообщение #1795
Из: Зеленоград
Спасибо! Все получилось.
Voyager
сообщение Feb 7 2012, 11:44
Сообщение #1796
Из: Зеленоград
Подскажите, пожалуйста, как делать Pin Pairs.
f0GgY
сообщение Feb 7 2012, 13:59
Сообщение #1797
Пользователь №: 23 207
keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+0", "View->DisplayControl....", BindMenu, BindAccelerator
что надо добавить вместо ... sm.gif?
з.ы.
Из хелпа AATK4.3
или может где хелп можно найти?
или может надо делать какой скрипт и потом его прописывать как ' Bind the execution of a user script to a key
(с)
updз.ы.ы. изучаю auto_ed_user.pdf
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Feb 7 2012, 14:57
Сообщение #1798
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 8 2012, 06:26
Сообщение #1799
Из: Зеленоград
Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста
fill
сообщение Feb 8 2012, 07:30
Сообщение #1800
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию.
Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение.
www.megratec.ru
2319 чел. читают эту тему (гостей: 2319, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
