> АЦП: полоса пропускания и частота дискретизации
alkinoy
сообщение Feb 8 2012, 11:14
Пользователь №: 10 466
Всем привет.
Вот есть АЦП http://www.linear.com/product/LTC2205 . У нее есть 2 параметра:
Sample Rate: 65Msps/40Msps
700MHz Full Power Bandwidth S/H
Что такое Full Power Bandwidth S/H? Это полоса пропускания? Тогда почему полоса пропускания на порядок больше максимальной частоты дискретизации? Что бы не искажался входной сигнал?
ledum
сообщение Feb 8 2012, 11:21
Пользователь №: 44 237
Чтобы можно было оцифровывать высокие зоны Найквиста. Типа, например, частотой 60МГц оцифровать ПЧ приемника 305-325МГц при хорошей выфильтровке и клоке с малым джиттером. У этой микросхемы схема выборки-хранения (S/H) позволяет это сделать и обойтись без лишнего аналогового преобразования.
сообщение Feb 8 2012, 11:32
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Я в этих делах чайник, но тут ответ простой. Никто не мешает использовать АЦП не в первой зоне Найквиста, а во второй, третьей и т.д. Это может быть удобно в ряде случаев. Главное обеспечить предварительно фильтрацию в нужной полосе частот.
Например, нужно оцифровать сигнал на ПЧ 70 МГц. Для этого сначала можно поставить фильтр на эту частоту с полосой, например 10 МГц для обеспечения требуемой избирательности, а потом воспользоваться 65 MSPS АЦП, задав частоту дискретизации, например 56 МГц. В итоге получается оцифрованный сигнал на частоте 14 МГц (70 - 56) с полосой 10 МГц.
Аналогично можно выбрать и более высокую ПЧ в соответствии с Full Power Bandwidth S/H.
alkinoy
сообщение Feb 8 2012, 11:42
ага, суть идеи понятна. спасибо.
LexaryStyle
сообщение May 24 2015, 08:40
Пользователь №: 48 064
60 Msps (1 ch) and 30 Msps (2 ch) sampling (can be increased to 80/40 Msps if no hardware trigger is enabled)
• 6 MHz BW (3 MHz for 20mV/div range and up to 12 MHz on 0.2V/div and 5V/div range)
Прошу прояснить, каким образом при 60 Msps может быть 6 MHz BW? Железка
des00
сообщение May 24 2015, 10:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
фильтр в аналоге или в цифре (судя по тому что он перестраиваемый)?
_pv
сообщение May 24 2015, 11:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в аналоге, полоса к усилению привязана.
причём просто из-за GBP=140MHz усилителя AD8066, с коэффициентом 20 - 7МГц.
схема тут
LexaryStyle
сообщение May 24 2015, 15:04
схема тут
Благодарствую коллега! Видимо можно "выжать" все 80Мсвс изменив (изпользовав) Ку = 1 схемно или заменить ОУ.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - May 24 2015, 15:19
_pv
сообщение May 24 2015, 16:28
Из: Nsk
к сожалению, в даташите на lpc4370 единственное что указано - это входная ёмкость в 5 пФ, какая там на самом деле полоса было бы очень интересно узнать.
Kaligooola
сообщение May 25 2015, 07:57
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Мы для увеличения полосы пропускания ставили трансформаторный вход в свои АЦП. Но теряли связь по постоянке.
Иногда "под заказчика" уменьшали или увеличивали полосу пропускания входного усилителя. Выгода - в меньшей полосе пропускания собирается меньше шумов.
BLAZER
сообщение Jun 7 2016, 07:51
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
Насколько я помню, если работать в четных зонах Найквиста, нужно отзеркаливать спектр. И внимательно смотреть в докуметнации на АЧХ АЦП.
Lmx2315
сообщение Jun 7 2016, 09:25
отэц
Пользователь №: 8 684
..если сигнал комплексный - то ИМХО , достаточно поменять местами I и Q составляющие.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
