269 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> MG Expedition ликбез ...
shirokov1
сообщение Feb 8 2012, 12:23
Сообщение #1801
Пользователь №: 67 384
Объясните пожалуйста что за странности с метрической сеткой в Symbol Editor . Символ сделанный в ИОД открваем в SE всё в порядке размер пина 5 мм шаг 5 мм всё как мне надо. Начинаю сам символ рисовать в SE размер пина округляет до 5.080 мм хотя ставлю ровно 5 мм. да и шаг сетки вроде както пересчитывает... Версия ментора 7.9 update 4 . Мне казалось что проблема с сеткой решена!?
fill
сообщение Feb 8 2012, 12:54
Сообщение #1802
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Установите соответствующее значение Precision=High для данного символа.
www.megratec.ru
shirokov1
сообщение Feb 8 2012, 13:09
Сообщение #1803
Работает! СПАСИБО!!!
Voyager
сообщение Feb 8 2012, 14:05
Сообщение #1804
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ Feb 8 2012, 10:30) *
Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию.
Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение.
Теперь понятно. Спасибо!
Еще вопрос: правильно ли я понимаю, что на вкладке Noise Rules в CES мы можем промоделировать наводку одного проводника на другой. Но ведь это все более наглядно было бы сделать в HyperLynx?
fill
сообщение Feb 8 2012, 16:06
Сообщение #1805
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Формулируем правила наводок (в виде правил параллелизма или абсолютной величины наводки), которые должна выдержать Exp (за счет встроенного упрощенного счетного ядра).
Полноценное моделирование проводим в HL.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 9 2012, 07:32
Сообщение #1806
Из: Зеленоград
Еще вопросы:
1) что такое слой buildup, как он в Setup Parameters задается и какое отношение он имеет к переходным micro Vias?
2) В Setup Parameters есть возможность использования калькулятора - не совсем понятно, как он работает - по ширине трассы определяет сопротивление целого слоя и скорость распространения сигнала?
3) Извиняюсь за offtop: Есть ли (пусть на английском) тренинг по DxDesigner для Expedition EE7.9?
Frederic
сообщение Feb 9 2012, 11:34
Сообщение #1807
Пользователь №: 5 035
данные попадают из CES, в CES удобнее считать и работать
fill уже сообщал что им запретили на англицком sm.gif распространять тренинги
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Feb 9 2012, 11:39
Сообщение #1808
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть книга The HDI Handbook First Edition - в ней все это подробно описано.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 10 2012, 10:10
Сообщение #1809
Из: Зеленоград
Подскажите,пожалуйста, чем отличается отверстие buidup от laminate (при создании MicroVias)?
SII
сообщение Feb 11 2012, 23:24
Сообщение #1810
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Как известно, многие микросхемы, имея полностью одинаковую логическую организацию, выпускаются в разных корпусах с различной нумерацией выводов. Создавая в центральной библиотеке компонент (Part), можно связать физические выводы его посадочного места (Cell) и логические из его символа. Можно создать несколько компонентов, у которых будет одинаковый символ, но разные посадочные места и разная связь между физическими и логическими выводами. А теперь вопрос: получится ли номера физических выводов, соответствующих использованному в данном проекте компоненту в конкретном корпусе, передать в процессе разработки в DxDesigner, чтобы они отображались на принципиальной схеме? Если да, то как это делается?
ADD. Уже сам разобрался методом научного тыка. Tools->Package, затем выделить ножки нужных компонентов и поставить галку для значений Pin Number.
Сообщение отредактировал SII - Feb 12 2012, 00:37
SII
сообщение Feb 18 2012, 17:55
Сообщение #1811
Из: Солнечногорск-7
Возник такой вопрос. При создании нового посадочного места (Cell) необходимо указать тип площадки (Padstack) для каждого вывода. Когда их немного, особых проблем нет. А что делать, когда ног сотни? В окне Place Pins для каждого вывода приходится указывать площадку для каждого вывода индивидуально, что долго, нудно и т.д. Есть ли способ указать их оптом для всех выводов вообще или для определённой их части?
Frederic
сообщение Feb 18 2012, 20:22
Сообщение #1812
Цитата(SII @ Feb 18 2012, 19:55) *
Возник такой вопрос....Есть ли способ указать их оптом для всех выводов вообще или для определённой их части?
есть
1.выделить все с помощью кнопки с крестиками
2.стандарно через contr (shift) + ЛКМ необходимые для редактирования
SII
сообщение Feb 18 2012, 23:49
Сообщение #1813
Из: Солнечногорск-7
Спасибо, помогло.
SII
сообщение Feb 25 2012, 12:54
Сообщение #1814
Из: Солнечногорск-7
Что-то не могу врубиться, как указать эквивалентность не просто выводов, а пар выводов. Например, имеем преобразователь уровней на 8 линий, у которого 8 пар "вход-выход" и линии управления (типа разрешения выхода и определения направления). Понятное дело, что переставлять его "каналы" можно свободно: логически они полностью равноправны. Однако, поменяв местами входы, необходимо таким же образом менять и выходы. Вот и не пойму, как описать такую эквивалентность.
Frederic
сообщение Feb 25 2012, 15:00
Сообщение #1815
здеся
2527 чел. читают эту тему (гостей: 2527, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
