6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Преобразователь для солнечной панели, нужна схема
Microwatt
сообщение Feb 6 2012, 16:56
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да хотя бы в постоянное высокое напряжение 13о-180 вольт для запитки штатного адаптера ноут-бука. Городить там переменное , да еще синус - совершенно излишне.
Ладно, детали, подробности стартером пока умалчиваются. Это значит, что задача не будет решена оптимально
rudy_b
сообщение Feb 6 2012, 17:44
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
И еще - о каком КПД 95% может идти речь если мощность батареи и нагрузка преобразователя не равны? Если нагрузка недостаточна - преобразователь должен или менять ток потребления от батареи (выход из заданного режима) или куда-то сбрасывать избыточную мощность (плакал КПД). А если нагрузка требует большей мощности что делать? Снижать выходное напряжение? Без аккумулятора приплывете.
Стандарная задача ставится так - отбирать максимально возможную мощность от батареи (поддерживать оптимальные ток и напряжение) и запихивать все, что удается отжать в аккумулятор.
boldive
сообщение Feb 7 2012, 02:28
Сообщение #18
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Отлично сказано. У меня есть стандартный китайский преобразователь 12VDC-120VAC-400W. Тогда уже можно и батарею воткнуть. В таком случае задача переводится в поиск схемы для преобразователя 30VDC-12VDC с контроллером зарядки аккамулятора. Причем максимальное входное напряжение должно быть в районе 40-43В (напряжение на панели без нагрузки 37В).
_gari
сообщение Feb 7 2012, 08:47
Сообщение #19
Пользователь №: 68 544
Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 06:57) *
Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А.
Похоже, что СБ расчитана на прямую зарядку 24В аккумулятора. Т.е. вся преобразовательная кухня это диод + схема защиты АБ от перезаряда.
AlexeyZdor
сообщение Feb 7 2012, 11:37
Сообщение #20
Пользователь №: 19 126
При этом даже если взять маленький по ёмкости из распространенных AGM аккумулятор на 4,5 А*ч, например у FIAMM это FG20451, то его вес 1580 грамм. Два аккумулятора (24 В) – 3 кг. Но максимальный ток заряда этих аккумуляторов всего 1.13 А.
Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику).
Главное чтобы габариты и вес были минимальны.
Для аккумуляторов малой ёмкости только через преобразователь /контроллер заряда АКБ.
Microwatt
сообщение Feb 7 2012, 13:46
Сообщение #21
Из: Запорожье
Какой тут еще вес аккумуляторов?
200-ваттная солнечная панель сама килограммов 20 и метра два квадратных. Вполне ноутбучное портативное устройство
boldive
сообщение Feb 7 2012, 22:58
Сообщение #22
Из: Торонто, Канада
Да что Вы к ноутбуку привязались. Я эту панель (SLA255M3A) хочу на лодку приспособить и иметь независимый источник питания 120VAC для любых потребностей. Покупать еще минимум два аккамулятора мне не совсем хочется, но раздобыть один на 12В можно. Так как насчет схемы 30VDC-to-12VDC с возможностью контроля заряда аккамулятора.
Сама панель расчитана на установку на крыше дома или любой плоскости смотрящей на солнце.
На самый крайний случай мне возможно придется сделать самому 2 панели на 30 пластин (половина мощности и напряжения), соединить их параллельно и получить на выходе 15В и тогда напрямую можно и аккамулятор заряжать и преобразователь питать.
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 00:49
Сообщение #23
Из: Запорожье
Да так как написано, так и воспринимается. Речь о ноутбуке- все пытаются оптимизировать под ноутбук.
Зашла речь о лодке... это же совсем другая задача.
В общем случае такие системы строятся под бортсеть 12, 24, 48 вольт. А дальше уже - какому потребителю, прибору что нужно - отдельные стабилизаторы-преобразователи.
В Вашем случае удобно взять 24-вольтовую солнечную батарею и заряжать буферный аккумулятор на 12 вольт. Далее - есть самые разнообразные автомобильные инверторы, стабилизаторы. Под ноутбук, под электробритву, под что угодно.
Что тут проектировать?
Ну, зарядный контроллер удобно понижающий СБ до 12-вольтового аккумулятора. С падающей от входного напряжения мощностью, чтобы простыми средствами повысить КПД СБ. Инвертор? Ей-богу, проще купить готовый. Или разобрать его на молекулы и повторить, если уж авторства хочется.
Порознь каждый узел вроде и не очень сложный, а система в сборе... Вряд ли при всем желании можно найти подходящую 1 к 1.
Возможно лишне, но напомню, что от СБ можно практически снять в среднем 10-15 % установленной мощности. И еще на какой широте, при каом климате и в какой сезон. Не думаю, что Киев севернее Торонто, но там в декабре всего 39 солнечных часов за весь 744 часа месяц. Короткие дни сами по себе и практически постоянно пасмурно.
Так что борьба за каждый процент преобразований должна быть продуманной.
Я тут свою систему на 100-ваттной батарее пробую соорудить. Всего-то нужно получить круглосуточно 15 ватт. Но простые расчеты повергают в уныние. Это возможно с марта по сентябрь-октябрь и только много южнее Киева.
_gari
сообщение Feb 8 2012, 01:40
Сообщение #24
Вообще-то. свести счеты с жизнью можно гораздо менее затратными способами, вот давеча писали, один японец себе рот и нос суперклеем склеил, видимо на экзотику типа вашей денег не хватло. т.к. сестра денег не вернула.
Вам тут уже писали. что практически все мыслимые электрические девайсы существуют в исполнении с низковольтным питанием, если надо , то озаботьтесь их приобретением, а не ищите приклчений на свою ж...
(это хорошо еще есть только на свою cool.gif )
СБ- источник тока, от нее можно и 12В АБ напрямую заряжать, другой вопрос, что не всякую, а какую вы там раздобудете хз, так что ваша задача на данный момент не имеет решения crying.gif
Да, вот интересно, во сколько встало приобретение этой СБ?
boldive
сообщение Feb 8 2012, 02:57
Сообщение #25
Из: Торонто, Канада
Ну не нужно так драматизировать. 120В это не 220В. Разница большая, на себе не раз проверенная yeah.gif
Я уже и параметры солнечной панели привел. Ну не выдает она 12вольт, 30 выдаст, а меньше трудно ей. Как ни крути а 30В надо преобразовать в 12В. Неужели и с этим самому никак?
Не поверите, но солнца в Торонто не меньше чем в Италии. Последнюю неделю небо обсолютно чистое и светит как летом.
Панели для меня не дорого обойдутся. Есть доступ к бракованным панелям, например с заваренными внутри пауками crying.gif
Подводя итоги, наверно придется мне из одной панели сделать две и запитываться от этих половинок, так будет проще.
сообщение Feb 8 2012, 03:50
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
boldive, ещё раз спрашиваю — Вы способны написать генератор синуса на МК и спаять его на коленках? Потому как есть большие сомнения, что заказ ПП даже в Канаде обойдётся дешевле 200 долларов.
boldive
сообщение Feb 8 2012, 15:33
Сообщение #27
Из: Торонто, Канада
Еще раз повторяю что ищу готовое решение. ДПП делаю сам без всяких проблемм. Разработкой чегото нового нет смысла заниматься. Очень дорого выйдет. Потому и спашивал про готовое решение.
В боксе панели есть три bypass диода. В принципе убрав центральный диод я получу две независымые секции в одной панели. В тойже коробке можно и соединить их параллельно.
сообщение Feb 8 2012, 16:05
Сообщение #28
Да-да, мы помним. И что какие-либо детали принципиально не станете покупать.
Ну так давно и порылись бы в своих мешках, там Вам просто-таки обязан валяться готовый генератор синуса 60 Гц.
А далее — любым приглянувшимся способом поднимаете свои 30 В до 200 В и подаёте их на замодулированный выше упомянутым синусом мост.
P.S. Про шунтирующие диоды Вы бы сперва почитали хоть немного, они никаким боком не относятся к конфигурации батареи.
boldive
сообщение Feb 8 2012, 18:24
Сообщение #29
Из: Торонто, Канада
Да, да, про шунтирующие диоды тоже рекомендую почитать внимательно учитывая то что я написал. А если еще схемку панели на бумажке накидать то станет понятно о чем я говорю.
Для меня эта вся полемика укладывается в одну фразу: я ему про Фому а он мне про Ерему.
Прежде чем чтото писать может вначале стоит прочитать?
_gari
сообщение Feb 8 2012, 21:12
Сообщение #30
Пока так и не прозвучало АБ какой емкости собираетесь ставить.
И пока не видно, чтобы сами что-то поискали, уж всяких-то зарядок АБ, пруд пруди wink.gif
Сообщение отредактировал _gari - Feb 8 2012, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
