3 страниц V  < 1 2 3 >
> Согласование цепи и проволочка как антенна.
Aner
сообщение Feb 7 2012, 20:37
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все нормально считается и допуски и разбросы ( как по длине проволочки, так и по реактивностям ) четвертьволновый вибратор...~36ом теория только.
На практике больше 20 Ом уже хорошо, из-за хорошей ровной земли. А если это край платы, еще хуже если это угол платы, то об антенне GP можно не вспоминать, там другие расчеты. Поскольку длина волны короткая, выигрывают по компактности и по геометрии, смарт антенны. Их примеяют чаще. Посмотрите на антенны у мобильников с 3G (где используется 2100 Mhz, близкая к частоте 2400Mhz) возможно это лучшее решение на сегодня.
Aner
Сообщение #17
Из: СПБ
pq_bd
сообщение Feb 9 2012, 06:38
Сообщение #18
Из: Полтава
Пользователь №: 22 008
Спасибо всем за помощь. С проволочкой похоже пролет. Не получиться с ней стабильных результатов. Наверное всетаки придётся смотреть в сторону F-антенны. А проволочку оставим китайцам.
EVS
сообщение Feb 9 2012, 14:58
Сообщение #19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Можно узнать, откуда столь категоричный вывод? При том, что вы не дали практически ни одной характеристики, позволяющей вообще давать какие-либо советы.
Например, проволочный монополь 30мм, установленный в середине платы 20x20 (см. рис.) дает практически идеальный 50-омный излучатель для ISM2400 с огромным запасом по полосе.
yak40
сообщение Mar 10 2012, 11:37
Сообщение #20
Пользователь №: 14 628
Дорогой EVS
Полскажите пожалуйста можно ли произвести симуляцию VSWR для normal mode spring antenna на частоте 174MHz (пружинка из медной провлоки 2мм) установленной на металлической плате 60*20 при помощи HFSS.?
felix2
сообщение Mar 10 2012, 17:19
Сообщение #21
Пользователь №: 6 906
yak40
В вашем девайсе что, кроме (60*20) земли в ближнем поле никаких проводов и прочих железяк нет? Странно как-то.
VladimirVM
сообщение Mar 10 2012, 17:58
Сообщение #22
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 17:49) *
Хорошо, но гладко сделать рассчёт вряд ли удастся, и добавленный или отрезанный кусочек проводка снивелирует погрешность рассчёта 6,8 наногенри. Нанотехнология ... Буде короче или длиннее 1/4 длины на немного, и ничего страшного.
Ну а цель действа в получении максимального поля а не воображаемого какого-то сопротивления. другое дело если конструктивную ёмкость добавить, типа другого проводка, и ею, болезной, проводить настройку на максимум отдачи. Или скрутить спиралью начало проволочки-антенны, изобразив т.о. "L" составляющую.
Глобально увеличить дальность, до 500 вместо 100 метров только антенной из проволочки вряд ли возможно.
Не морочьте человеку голову ...
Сопротивление штырьевой антенны можно вычислить по след.формуле -
Za=60*ln 1.15*(l/d)
где: l - длина антенны в см., d - диаметр антенного штыря в см., Za - в Омах.
Найдете сопротивление антенны, далее известными методами расчитаете цепь согласования ...
Как дополнение (для общего понимания) - четверть волновую антенну можно представить, как последовательный колебательный контур, находящийся в резонансе с потерями.
EVS
сообщение Mar 10 2012, 22:01
Сообщение #23
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(yak40)
Дорогой EVS
Полскажите пожалуйста можно ли...
Не менее дорогой yak40 biggrin.gif .
Да можно, конечно. Но, как совершенно справедливо удивился ув. felix2, уж больно хилый для такой частоты у вас противовес.
uve
сообщение Mar 11 2012, 09:05
Сообщение #24
Пользователь №: 60 253
Za=60*ln 1.15*(l/d)
Не объясните, заодно, как эта формула учитывает электромагнитную связь штыревой антенны с противовесной частью, которая может иметь различную геометрию и расположение ?
yak40
сообщение Mar 11 2012, 12:01
Сообщение #25
Всем Спасибо за отклик!
Попробую обьяснить подробнее:
"В вашем девайсе что, кроме (60*20) земли в ближнем поле никаких проводов и прочих железяк нет?"
- Конечно же землянная площадка (60*20мм) является верхней частью прибора над которой находится спиральная антенна,
Металлический корпус имеет следующие размеры 1000*60*20мм .
"Сопротивление штырьевой антенны можно вычислить по след.формуле -
Za=60*ln 1.15*(l/d)
Найдете сопротивление антенны, далее известными методами расчитаете цепь согласования ..."
- К сожалению длинна антенны L/4 не приемлема для данного девайса sad.gif
- Земляной полигон хилый - согласен на 100%
Хотелось бы теоретически подтвердить то что получили практически .
Медная спираль из провлоки 1.5мм , n=21.5 , виток к витку (см. файл) над таким полигоном , дала максимальное приближение по уровню принимаемого сигнала на расстоянии 15 км между тестируемым девайсом со спиральной антенной и L/4 штырем при одинаковой мощности передатчиков. Спиральная антенна дала -3дБ меньше уровень чем L/4 штырь.
Отстройку спиральной антенны вел по мах возможному уровню принимаемого сигнала при потребляемом токе передатчика близким по возможности к току измеренному на 50Ом проводящей нагрузке,
Можно ли уменьшить высоту спиральной антенны (изменить диаметр провлоки ,диаметр катушки) получая приблизительно такой же уровень принимаемого сигнала?
felix2
сообщение Mar 11 2012, 12:19
Сообщение #26
Судя по всему, вы не смогли в достаточной степени согласовать свою спираль. Согласуете, тогда получите что-то близкое к четвертьволновому штырю в том же корпусе. Ну может, на 1 дБ поменьше (зависит от длины спирали, и как следствие- от потерь в ней самой и в СУ). Честно говоря, я геометрию вашу из фото не понял. Кстати, какая у вас длина спирали получилась и диаметр ее витка?
yak40
сообщение Mar 11 2012, 13:48
Сообщение #27
"получите что-то близкое к четвертьволновому штырю в том же корпусе.
Честно говоря, я геометрию вашу из фото не понял. Кстати, какая у вас длина спирали получилась и диаметр ее витка?"
Получилось -3 ДБ от штырьевой.
Внутренний диаметр спирали - 9.1мм, количество витков 21.5 , провлока -медь 1.5мм те длинна раскрученной спирали
L=(21,5*3,14*9,1)=614мм + прямой участок 30мм = 914mm.
Добавил в файл вид на площадку с верху.
Косвенным индикатором согласования являлся ток передатчика I tx (ant)~= I tx (50ohm) при максимальном принимаемом сигнале.
Проверка на нетворк анализаторе ( кабель +корпус+антенна) дала SWR=1.2
felix2
сообщение Mar 11 2012, 16:00
Сообщение #28
yak40
При таких малых линейных размерах излучателя и с таким диаметром провода, похоже, 3 дБ - это нормальная величина потерь в самой антенне и в СУ. Могу только посоветовать увеличить, насколько позволяют размеры -раза в полтора, диаметр провода (за счет вертикального отрезка). Думаю, децибела 1.5 -2 отобъете.
Это результаты анализа (по-быстрому) в ФЕКО, над идеальной землей.
yak40
сообщение Mar 12 2012, 06:44
Сообщение #29
"Это результаты анализа (по-быстрому) в ФЕКО, над идеальной землей."
Значит ФЕКО дает возможность проводить симуляцию для спиральной антенны над землянным полигоном?
К сожалению у меня отсутствует такой симулятор.
По поводу увеличения диаметра провлоки это верно - при увеличении d c 1mm до 1.5mm я получил значительный выигрыш в уровне принимаемого сигнала.
Можно ли получить подобные симуляции в Momentum ?
Мне нужно добиться минимально возможной высоты спирали при сохранении уровня принимаемого сигнала?
felix2
сообщение Mar 12 2012, 07:27
Сообщение #30
yak40
Я не в теме. Может быть, кто другой подскажет.
Это вопрос или утверждение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
