7 страниц V   1 2 3 > »
> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
SALOME
сообщение Jun 11 2007, 08:15
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Сделали выбор АЦП с неожиданно скоростным для 24 разрядных дельта-Сигма. Просьба поделиться впечатлениями от применения. Чую, что есть подводные камни... Подозрительно хорошие характеристики smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
anton
сообщение Jun 11 2007, 11:01
Пользователь №: 422
Для такой частоты это мульти битный дельта сигма.
В принципе у подобного построения проблемы с линейностью но аналог утверждает что у них спец алгоритм повышающий линейность.
(с самим чипом не работал)
el34
сообщение Jun 11 2007, 11:39
инженер
Пользователь №: 3 064
а он как и AD9260 может поставляется тока по лицензии ?....
ну или в кармане возить....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
anton
сообщение Jun 12 2007, 05:21
Пользователь №: 422
В принципе если правильно помню таблицу то ограничение 1мгц 16бит.
Но народ покупает 16бит на 100мгц (тока мал мал по дороже).
SALOME
сообщение Jun 13 2007, 02:55
Да, у него действительно с ростом частоты дискретизации увеличивается SNR и уменьшается динамический диапазон, правда цифры намного лучше. Но для наших задач (измерение в большом динамическом дипазоне амплитуд на разных частотах это не так страшно. По поводу лицензии - да лицензия нужна. Мы прошли этот этап. Он занял 3 месяца без особых заморочек.Потом еще 3 месяца ждали микросхемы. Заодно по этой же лицензии получили КИТ, подключенный к BlackFin. Однако КИТ (вернее его ПО) весьма ограничен по возможностям и имеет проблемы, хотя картинки показывает хорошие. И конечно о наличии подводных камней не делится.
igor5312
сообщение Jan 17 2008, 15:27
Пользователь №: 22 113
Добрый день.
Как у вас обстоят дела с AD7760?
Мы тут тоже прикупили и микросхем, и eval kit. Но вот встал вопрос по ПЛИС установленной на плате. Удалось ли вам на нее получить оригинальную прошивку у analog'а??
заранее спасибо
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
SALOME
сообщение Jan 18 2008, 04:03
Назначение ПЛИС не понятно, мы с ними не работаем. На КИТе его отключили перемычкой. Но думаю, что на КИТе ПЛИС согласовывает уровни и помогает организовать обмен, т.к у BF скорость внешней шины на пределе.
Мы подключили KIT AD7760 к DSP BF537, но не к комплектной плате EZ, а к своей разработке. При этом обмен организовали не через PPI, а через EBIU. Данные считываются. Однако имеются явно негодные отсчеты (артефакты примерно 1% от общего числа), хотя на оболочке от ADI этого не наблюдается (подозреваю, что ПЛИСка подыгрывает smile.gif ). Пробовали менять смещение и коэфф усиления - при этом какие-то непонятные процессы (если интересно, то обсудим). Флаги статусного регистра ведут себя не адекватно :-). Ну например два младших разряда "пляшут", а должны быть нули.
Откликнитесь кто еще с этой штуковиной работает. Много всяких вопросов по ней. Кстати на последнем семинаре от ADI эта микруха уже не позиционировалась как 24-х разрядная и ответы спеца по ней были какие-то мутные. Я плачу.
igor5312
сообщение Jan 18 2008, 07:55
Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а то что в EVAL KIT за 4000рублей включена плата ADZS-537 EZlite которая отдельно стоит 15000 smile.gif))))
SIA
сообщение Jan 18 2008, 12:50
Пользователь №: 28 723
По моим данным 7760 (как и 9260) первоначально были довольно глючными заказными ИС плюс госзаказчик крайне не заинтересован в их широком распространении. Соответственно "доводить" их фирме особого резона нет. Они попали в номенклатуру только из-за автоматического рассекречивания (закон такой есть в США). Более-менее работоспособны только младшие версии, 7763/4/5, на которые есть реальный спрос. Мне вместо 9260/7760 пришлось делать свой наворот (DS 2-го порядка на быстром неконвейерном 35 МГц 12-битнике), характеристики немного похуже (SNR 96, ТНD менее -90 в полосе 1,12 МГц), намучился, но работает и не очень дорого. Элементная база не AD (условие заказчика).
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 13:04
Linker
сообщение Jan 18 2008, 15:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Не совсем понятно, при чем тут госзаказчик... Я думаю, что законы рынка посильнее будут, чем интересы заказчика. Зачем корпарации ADI "неохотно" продавать хорошее изделие? Вот недоведенное до ума изделие (особенно в части документации) - запросто и не впервой...Рискну предположить - группа разработчиков данного изделия слаба в эпистолярном искусстве и не может толком двигать свое детище. Или намеренно скрывает свои промахи в преждевременно разрекламированном недоноске - Х.Е.З.
Мы тоже имеем счастье обладать отладочным комплектом KIT-7760 и пытаемся что-то делать на нем. На NI осцилографе с прилагаемым софтом вроде бы все не плохо и даже наоборот слишком хорошо. Ну например "борода" шума при закороченном входе проходит на уровне 160дБ, хотя разработчик обещал 120дБ. И это на Ките, который забит всякой требухой и расположен рядом с шумящей цифровой платой BF. Серьезно испытать микруху на этом КИТе не представляется возможным: не предусмотрена синхронизация, не возможно проводить настройки регистров. Оболочка периодически подвисает, о чем разработчик честно предупреждает. Но какие причины этому? Ведь битовый поток по USB каналу не превышает 10 М/сек по худшему сценарию. Эран обновляется очень заметно для глазу. Несуразицы в даташите налицо. И к сожалению очень мало отзывов по этому изделию. Однако надежды его применить остались. Уж больно заманчивы характеристики.
Вот упоминали про AD7763/4/5. Хоть бы про них что-нибудь сказали - они же похожи по структуре. Однако Инет молчит. АУ 1111493779.gif
Я здесь и сейчас...
SIA
сообщение Jan 18 2008, 16:08
Скорее всего ядро чипа сделали достаточно давно и для конкретного применения, где все функции/параметры не нужны, туда проходило (и небось с 20-битной цифрой). А доводить "до блеска", когда рассекретили - уже некому, люди заняты другими проектами. Просто в рекламных целях подняли разрядность выходного фильтра и на этом остановились.
С 9260 история была очень похожая, ее мариновали 4-5 лет до открытия даташита (про нее знаю из не более чем вторых рук, и даже видел образцы почти за 2 года до открытия даташита), а 7760 - ну те же признаки sad.gif
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 16:09
DS
сообщение Jan 19 2008, 10:09
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема ровно как описано в даташите работает. А изучать АЦП на ките а не в своей схеме - очень прямой признак кривизны рук. Да еще ждать месяцы лицензии, вместо того, чтобы найти поставщика, который за лишних 10-15 баксов привезет микросхемы безо всяких лицензий. Вам же не 10000 штук сразу надо было.
Вы до этого работали с сигналами с динамическими диапазонами в 100 децибел ? Или это первый раз ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SIA
сообщение Jan 19 2008, 10:27
Может быть, и "кривизна рук", не знаю. Сейчас и 7760, скорее всего, должен работать нормально. Та разработка, о которой я писал (самодельный DS) - была сделана потому, что изначально требовалось отсутствие компонентов от AD. Для другой задачи я использовал 7763 (главная причина - последовательный интерфейс и меньшее энергопотребление, скорости хватало), работают хорошо, явных глюков не обнаружено. Никаких отладочных плат не применялось, сразу заложено в изделие. С 7760 лично у меня пока не было задачи на их применение, хотя, конечно, чип на заметку был взят давно. Отзывы со стороны и прошлый опыт учитываются, так, в свое время звали разбираться с 9260. У него (НЕ У 7760!) реальные искажения у большинства экземпляров на ВЧ (выше 400 кГц) несколько выше "типовых" цифр в даташите плюс у всех экземпляров на многотональном сигнале при наличии составляющих с частотами выше Fs/2 появляется модуляционный шум. На "обвязку" и джиттер тактового сигнала, к сожалению, грешить не приходится, разбирался лично, подтвердилось, что проблема была в ИС. Естественно, пришлось поставить аналоговый фильтр и скорректировать ТУ на изделие.
p.s. 2DS - опыт работы и серийного производства аналоговой техники с большим динамическим диапазоном (вплоть до 150 дБА, это не опечатка) у меня, не исключено, что самый большой среди участников данной конференции.
Сообщение отредактировал SIA - Jan 19 2008, 16:29
Прикрепленный файл  IMD_KMM400_10DBu.pdf ( 8.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
DS
сообщение Jan 19 2008, 10:54
А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, что купили-включили - не работает.
Ну и Вы сейчас пишете про параметры "на грани" - явно у вопрошающих товарищей руки до этого не дошли.
SIA
сообщение Jan 19 2008, 10:59
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
