> Расчет излучения щели в экране конечных размеров
Tarzan
сообщение Apr 8 2006, 07:27
Пользователь №: 15 937
По дипломному проекту нужно рассчитать излучение волноводно-щелевой антенной решетки (наклонные щели в узкой стенке прямоугольного волновода). Интересует плоскость Н.
В литературе расчет щелевых антенн вообще освещен крайне скудно. Используются или приближенные методы расчета, основанные на идеализировнной модели излучения щели в бесконечном экране, и/или приведены экспериментальные графики.
Все-таки, можно ли где-нибудь найти расчет излучения реальных щелевых антенн (щель в экране конечных размеров)? Или придется делать ставку исключительно на моделироване и эксперимент?
Юрий2Б
сообщение Apr 8 2006, 12:35
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Критерий истины -- эксперимент, но если интересна теория см.
1. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование антенно-фидерных устройств. – М.: Энергия, 1966.
2. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. – М.: Высш. шк., 1988.
3. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. – М.: Энергия, 1975.
можно еще поганять HFSS или ему подобных
Tarzan
сообщение Apr 8 2006, 13:56
В книгах №2 и 3 как раз то, о чем написал выше (крайне скудная информация, по расчету ДН вообще ничего, только графики).
Послезавтра обмеряю макет, моделирование в HFSS также предстоит. Но все-таки надо бы и теорию привести.
Alex Z
сообщение Apr 10 2006, 14:02
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Можно использовать"Антенны и устройстваСВЧ"(расчет ипроектирование антенных
решеток и их излучающих елементов) под редакцией Д.И.Воскресенского.Москва 1972.
А вообще-то щель очень резонансная и решетку крайне трудно рассчитать.
Чаще всего расчет расходится с макетом ,трудно учесть взаимную связь между
щелями по фидеру и по пространству.
Tarzan
сообщение Apr 12 2006, 13:20
Есть у меня эта книжка. Все то же самое, что и Сазонова, Айзенберга, Белоцерковского и т.п.: по расчету поля практически ничего нет, в плоскости Н используется модель излучения щели в бесконечном экранеsad.gif
Обмерил реальные макеты (10135 МГц, волновод 23х10, 10 щелей, антенна резонансная). У голых наклонных щелей в узкой стенке волновода ширина ДН в плоскости Н получается 90 град (мало), но если закрыть пластинкой из 2 мм полистирола, получается около 120 град., что и нужно по ТЗ. Результаты обнадеживают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
