3 страниц V  < 1 2 3 >
> карамика большой емкости в спецификации
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 768
Цитата(Владимир @ Feb 9 2012, 12:10) *
Вообще для разработчика не хватает PDF. То что в перечне-- это для первой вскидки
Да и вообще именно разработчик и пишет перечень.
А перечень-- не для разработчика, а для прочих, кто будет обслуживать, чинить, и т.д.
Для снабженца-- ведомость покупных изделий, а не перечень элементов
Запись компонента пройдет путь ПЭ3-СП-ВП.
Через год сделают опытное устройство и оно попадет на стол к разработчику (настройщику) на настройку с комплектом разработанной КД.
В устройстве установлена какая-то индуктивность, по ПЭ3 это RF Inductor 744765010A. Ни индуктивности, ни тока, ни допуска..
И тут-то он решит вновь открыть ПДФ на этот компонент, как его там, 744765010A. Интересно, а кто его производит?
А потом устройство попадет к ремонтнику, лет через 5. Ну дальше вы в курсе, да?
P.S. А вообще, нет "самого правильного" стандарта записи компонента. Важно другое, чтобы на предприятии был хоть какой-то стандарт и он работал. Своим опытом я поделился, добавить мне нечего.
vitan
сообщение Feb 9 2012, 09:57
Сообщение #17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Да, так и делают. Берут гугль и вбивают туда 744765010A. Обычно находят сразу. Не поленился проверить. Первая ссылка уже дает понимание. sm.gif
Да, мы для облегчения этого тяжелого труда по вбиванию в гугль пишем в примечании к перечню краткое наименование производителя. Этого достаточно. Производителям, по-идее, никто не запрещал именовать свои детальки как им вздумается. Т.е. теоретический шанс совпадения обозначений двух разных деталек у двух производителей есть. Но совпадения названий производителей не бывает. Поэтому комбинация названия производителя и кода заказа по производителю (не по Digikey) уникально определяет компонент.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 9 2012, 10:34
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Сколько видел, везде писали в Примечании.
ГОСТ 2.106-96 п.3.17:
- в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для планирования и
организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в
спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей, на которые не
выпущены чертежи, - массу
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 12:17
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Я не только в курсе.
ПЭ3-СП-ВП
. Путь такой, а записи разные, и попадают в разные разделы, и группируются не так. В ВП например, может и желательно присутствовать поставщик, а в ПЭ3 это никому не надо.
Ну и что. Открыл pdf и нашел что надо. А разработчик выбирая этот компонент, возможно выбирал его не по критерию индуктивности.
Вообще, если тупой откроет схему-- он все равно ничего не поймет.
А если есть проблемы в ремонте-- все равно нужно разбираться что, и почему там стоит.
Это становится интересным только тогда, когда при ремонте нужно менять
в курсе, и поэтому люблю, когда это есть прямо на схеме. Да еще и с пометками.
Хотя ГОСТ этого не требует. Вот тут пожалуста. А на сборке --что в спецификации стоит== то и должно быть установлено. Все остальное-- через разработчика с изменением документов или созданием по ГОСТ ведомости допустимых замен
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 18:20
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Осталось вспомнить, что чаще всего на предприятиях, на которых возникают подобные вопросы, интернет есть далеко не на каждом рабочем месте. sm.gif
Так я и писал в скобках код закупки и производителя. Скобки нужны для отделения характеристик от закупочных кодов. Никакого противоречия не вижу.
Тут есть тонкость. Поставщик может быть ООО "Самые свежие компоненты", а производитель SuperSemicondictor LLC.
Главное, чтобы было понятно, какой пдф открывать.
в курсе, и поэтому люблю, когда это есть прямо на схеме. Да еще и с пометками. Хотя ГОСТ этого не требует.
Иногда нормоконтроль цепляется за якобы "лишние" записи на схеме, эт раз. Да и изменения номиналов при настройке могут привести к правке схем. Эт два.
Хотя я сам в своих "рабочих" схемах меняю номиналы на актуальные и включаю их отображение. Но эти схемы не идут на проверку и утверждение.
P.S. Запись компонента должна быть одинакова в ПЭ3-СП-ВП. Тогда нет вопросов раскрутить эту цепочку с любого места в любую сторону.
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 18:36
Сообщение #21
Нету тонкости. Это разные понятия. Первое нужно в ВПИ для отдела снабжения, второе для спецификации. Причем поставщики могут быть разные, а вот производитель тот- что определено в спецификации
тут яснее ясного. Только самую последнюю редакцию с сайта производителя.
ГОСТ трактует это не так.
Хотя я не приверженец ГОСТА
vitan
сообщение Feb 9 2012, 18:56
Сообщение #22
Ровно то же самое можно сказать и для записи по параметрам. ТУ и библиотека тоже не на всех предприятиях и не у каждого под рукой.
А никто про противоречие и не говорит. Говорят про неправильное понимание такой записи человеком со стороны.
Нет, не так. Редакцию, действовавшую на момент создания схемы.
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 20:23
Сообщение #23
Наверное так. Хотя я смотрел с точки зрения разработчика.
То есть если смотрится-- значит модифицируется. Значит закладывается изменение или творится новое на основе старого
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 21:00
Сообщение #24
Пользователь №: 768
Вообще Ваш способ вести полемику очень напоминает "женскую логику", которую подробно описал Беклемишев. Благодарю за наглядный урок. biggrin.gif
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 04:17
Сообщение #25
Пользователь №: 2 072
У нас используется внутреннее обозначение, по форме близкое к ГОСТу и уникальное для всей базы. У каждого внутреннего обозначения может быть одно или несколько обозначений поставщика или производителя, т.е. фактически список допустимых замен. Каждая альтернативная позиция согласовывается с разработчиком под роспись, и снабженец не имеет права закупать что-то выходящее за рамки альтернатив. Поэтому риск закупки золотого AVXa сведен практически к нулю.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 06:21
Сообщение #26
Нормальный подход, но я бы сделал немного не так. Я так понял, что внутреннее обозначение тоже "параметрическое". Поэтому, несмотря на согласованный список допустимых замен, у людей со стороны все равно могут возникать вопросы.
Поэтому я бы такой способ оставлял, все-таки, только для случаев, когда можно уж совсем в общем виде задать компонент, и множество остальных параметров гарантированно не важно.
Т.е. я писал бы реальный партнамбер какого-нибудь одного элемента из этого списка, а закупщики потом бы подбирали любой элемент из списка. Кстати, сами списки при наличи базы нет нужды подписывать рукописной подписью. Эх, все никак руки не дойдут все это сделать по-нормальному...
Владимир
сообщение Feb 10 2012, 06:59
Сообщение #27
Замечательное и правильное решение. Фактически название и Обозначение(это уникальное) вы берете из списка, утвержденного на предприятии. Один из подходов. Легко формируются всякие Bom.
Уже давно продвинутые работают с электронными таблицами и базами, а твердые копии-- для отчетов, включая те списки под роспись.
еще бы электронною подпись внедрить
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 07:33
Сообщение #28
Зависит от компонента, для уникального моточного изделия будет имяфирмы-парнамбер.
У людей со стороны вопросов не может возникать в принципе, т.к. они видят только список реальных компонентов.
Приходится. Иначе потом концов не найдешь.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 07:43
Сообщение #29
А как Вы подразделяете компоненты? Конденсатор, например, как записывате? И микросхему?
Если написано 10мкФ-30В-20%, то это компонент не реальный (ну за исключением случаев, когда в отечественных ТУ именно таким образом обозначают реальные компоненты). А если написано 06033C104MAT2A, то это компонент реальный, вот я про что. Со стороны - имеются ввиду люди, например, вообще с улицы, не знакомые с внутренними правилами.
Ну почему? Достаточно сделать утверждение этих списков в электронной форме. Да, этим надо заниматься, мне и самому тоже некогда, но это же не означает, что только на бумаге можно...
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 08:15
Сообщение #30
Базовая часть примерно так:
CC-GEN-12пФ-50В-10%-1608
IC-ADI-AD812AR-SO8
Имеются еще суффиксы климатики и механики.
Люди с улицы видят не IC-ADI..., а
Manufacturer: Analog Devices
Part number: AD812AR
Package: SO-8
Вот именно, расходы на "амбарную книгу" несравнимо ниже стоимости внедрения ЭЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
