6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Прошу помощи с SEPIC на LM3478, Получился кипятильник
DSIoffe
сообщение Feb 8 2012, 08:23
Сообщение #16
Дима
Пользователь №: 1 486
Или совсем неудачная, в насыщении, катушка? Она-то греется? Есть возможность поэкспериментировать с двумя катушками на отдельных сердечниках?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vao
сообщение Feb 8 2012, 09:30
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
У вас ОДНОЗНАЧНО динамические потери в транзисторе большие. Это-же видно из осциллограммы. Ищите транзистор не с низким сопротивлением в открытом состоянии, а с низким зарядом затвора(емкостью). А так же посмотрите на затворную цепь, вы может там резистор на 100 Ом воткнули ? Вообще IRовские транзисторы не очень по динамике. посмотрите у Vishay или TI.
W^W
сообщение Feb 8 2012, 10:45
Сообщение #18
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Прям таки. rolleyes.gif У ИР есть любые. Vishay - это нечто другое от ИРа? biggrin.gif
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Xuch
сообщение Feb 8 2012, 14:03
Сообщение #19
Пользователь №: 42 676
Коллеги, всем большое спасибо за такое активное участие! К сожалению сегодня не мог этим заниматься, сейчас все изучу что вы написали
SmartRed
сообщение Feb 8 2012, 15:03
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2012, 15:08) *
Но для маломощных схем существует более простое решение — применение преобразователя с топологией SEPIC (single-ended primary inductance converter, преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью).
Давно хотел спросить: про "несимметрично нагруженную первичную индуктивность" ваш креатифф ? crying.gif
DSIoffe
сообщение Feb 8 2012, 16:35
Сообщение #21
Дима
Нет, списал где-то. Знаете лучше?
сообщение Feb 8 2012, 17:33
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
По смыслу аббревиатуры получается "ПИОПН" — полуизолированный обратноходовый преобразователь напряжения, т.к. они просто говорят, что "есть один общий провод", однако в оригинале ни обратноходовость, ни принцип связанности первички и вторички никак не отражён, разве что, с большим натягом, косвенно (в виде "inductance"). Фактически, слово "SEPIC" является синонимом частного случая "non-dissipative non-isolated flyback".
Если уж нужно по-русски, правильнее было бы назвать эту топологию "СОПН" (связанный обратноходовый преобразователь напряжения), т.е. что первичка и вторичка связаны балансной ёмкостью, а общий провод вытекает из этого факта сам собой.
Соответственно, Zeta по-русски будет "СППН" (связанный прямоходовый преобразователь напряжения), а Cuk — "СПИПН" (связанный прямоходовый инвертирующий преобразователь напряжения).
Алфизик
сообщение Feb 9 2012, 11:14
Сообщение #23
Пользователь №: 35 353
Многое зависит еще и от разводки платы. Если затворы далеко от контроллера, то ни один драйвер не поможет.
Было бы неплохо глянуть на разводку
Сообщение отредактировал Алфизик - Feb 9 2012, 11:30
Xuch
сообщение Feb 10 2012, 14:04
Сообщение #24
Я же написал, что сейчас как раз с отдельными катушками экспериментирую. Катушки совсем не греются... На затворе действительно получается по сути половину импульса он не полностью открыт наверное отсюда и нагрев..
От контроллера до затвора где-то 3-5мм, разводку постараюсь сегодня попозже кинуть.
Сообщение отредактировал Xuch - Feb 10 2012, 14:03
DSIoffe
Сообщение #25
Дима
Там (на затворе) вольт 10 надо бы для спокойствия душевного.
Xuch
сообщение Feb 10 2012, 14:12
Сообщение #26
Хотел драйвер поставить поковырялся а в закромах есть только MCP1401 и MCP1416, а там максимальное напряжение на входе 18В.. а у меня по заданию до 30В вход. Вот думаю мож туда ключик на IRLML2803/6302 впендюрить (они просто есть в избытке в закромах)
Сейчас просто под рукой компьютера нет, пишу с телефона
Ну мой транзистор имеет сопротивление в открытом состоянии 5мОм, куда уж меньше-то? Он тогда как космическая станция будет стоить... Емкость тоже у него почти в 2 раза меньше, чем одноклассников, рекомендуемых якобы для этой схемы и этих мощностей... А насчет IR - вообще всегда считал что они лидеры в этой области, у них основная специализация всегда была HiRel-элементы, неужто Vishay их обогнал в ширпотреб-транзисторах? Надо глянуть...
сообщение Feb 10 2012, 14:49
Сообщение #27
Вообще-то, речь шла не о драйвере, а всего лишь о буфере — это такая пара NPN и PNP, у которой, как тоже сказано выше, в наличии соответствующая амперность, т.е. чтобы при 5 амперах Uнас у них было меньше 1 В, ну и вольтаж NPN должен быть соответствующий, больше 40 В.
Xuch
сообщение Feb 11 2012, 08:00
Сообщение #28
Честно говоря всегда считал, что "буфер" с описанными свойствами и называется по сути драйвером...
W^W
сообщение Feb 11 2012, 08:54
Сообщение #29
Из: Винница
Все правильно считаете! vao ляпнул неподумавши, он не в курсе.
IR просто продал Vishay часть бизнеса (технологии) на некоторый тип полупроводников.
Сообщение отредактировал W^W - Feb 11 2012, 08:55
Xuch
сообщение Feb 14 2012, 09:09
Сообщение #30
Итак, поставил драйвер, на затворе все стало хорошо, но печка не уменьшилась. Греется как и раньше..
Напрягает опять же то, что творится на резисторе-датчике тока..
Вот осциллограмма напряжения на затворе с драйвером:
Коллеги, есть какие-нибудь мысли?
Судя по всему затвор транзистора с природой этого нагрева никак на связан...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
