> PER Test for CC430F6137
spoluer
сообщение May 5 2011, 09:16
Пользователь №: 59 546
Всем привет! Стоит задача провести тест на качество передачи информации. Железо: две платы EM430F6137RF900. Т.к. SmartRF не поддерживает данный вид теста для CC430, нужно написать код. Пробую это делать на основе "C430x613x RF examples". Пакеты данных непрерывно передаются на принимающее устройство. После каждого принятого пакета приемник шлет ответ.
PER=((Total-Ack)/Total)*100%
где Total - общее количество пакетов, переданных передатчиком;
Ack - подтверждение, пришедшее от приемника.
Total-Ack - количество потерянных пакетов.
Затем данные будут выводится через RS232 на ноутбук. Но это позже. Для начала, хотелось бы завести сам тест.
Может кто-нибудь уже занимался этим? Хотелось бы увидеть примеры кода в IAR. Через некоторое время выложу свои попытки реализации.
Код для передатчика:
CODE
#include "RF_Toggle_LED_Demo.h"
#define PACKET_LEN (0x05) // PACKET_LEN <= 61
#define RSSI_IDX (PACKET_LEN) // Index of appended RSSI
#define CRC_LQI_IDX (PACKET_LEN+1) // Index of appended LQI, checksum
#define CRC_OK (BIT7) // CRC_OK bit
#define PATABLE_VAL (0x51) // 0 dBm output
extern RF_SETTINGS rfSettings;
unsigned char packetReceived;
unsigned char packetTransmit;
unsigned char RxBuffer[PACKET_LEN+2];
unsigned char RxBufferLength = 0;
const unsigned char TxBuffer[PACKET_LEN]= {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE};
unsigned char buttonPressed = 1;
unsigned int i = 0;
unsigned int Ack = 0;
unsigned int Total = 0;
unsigned char transmitting = 0;
unsigned char receiving = 0;
void main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
// Increase PMMCOREV level to 2 for proper radio operation
SetVCore(2);
ResetRadioCore();
InitRadio();
InitButtonLeds();
ReceiveOn();
receiving = 1;
while (1)
__bis_SR_register( LPM3_bits + GIE );
__no_operation();
if (buttonPressed) // Process a button press->transmit
P3OUT |= BIT6; // Pulse LED during Transmit
buttonPressed = 0;
P1IFG = 0;
ReceiveOff();
receiving = 0;
Transmit( (unsigned char*)TxBuffer, sizeof TxBuffer);
transmitting = 1;
P1IE |= BIT7; // Re-enable button press
else if(!transmitting)
ReceiveOn();
receiving = 1;
// Strobe( RF_SIDLE ); //перевод в режим ожидания
while (transmitting);
ReceiveOn(); //перевод в режим приема, для получения ответа
receiving = 1;
void InitButtonLeds(void)
// Set up the button as interruptible
P1DIR &= ~BIT7;
P1REN |= BIT7;
P1IES &= BIT7;
P1IFG = 0;
P1OUT |= BIT7;
P1IE |= BIT7;
// Initialize Port J
PJOUT = 0x00;
PJDIR = 0xFF;
// Set up LEDs
P1OUT &= ~BIT0;
P1DIR |= BIT0;
P3OUT &= ~BIT6;
P3DIR |= BIT6;
void InitRadio(void)
// Set the High-Power Mode Request Enable bit so LPM3 can be entered
// with active radio enabled
PMMCTL0_H = 0xA5;
PMMCTL0_L |= PMMHPMRE_L;
PMMCTL0_H = 0x00;
WriteRfSettings(&rfSettings);
WriteSinglePATable(PATABLE_VAL);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
switch(__even_in_range(P1IV, 16))
case 0: break;
case 2: break; // P1.0 IFG
case 4: break; // P1.1 IFG
case 6: break; // P1.2 IFG
case 8: break; // P1.3 IFG
case 10: break; // P1.4 IFG
case 12: break; // P1.5 IFG
case 14: break; // P1.6 IFG
case 16: // P1.7 IFG
P1IE = 0; // Debounce by disabling buttons
buttonPressed = 1;
__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits); // Exit active
break;
void Transmit(unsigned char *buffer, unsigned char length)
RF1AIES |= BIT9;
RF1AIFG &= ~BIT9; // Clear pending interrupts
RF1AIE |= BIT9; // Enable TX end-of-packet interrupt
WriteBurstReg(RF_TXFIFOWR, buffer, length);
Strobe( RF_STX ); // Strobe STX
void ReceiveOn(void)
RF1AIES |= BIT9; // Falling edge of RFIFG9
RF1AIFG &= ~BIT9; // Clear a pending interrupt
RF1AIE |= BIT9; // Enable the interrupt
// Radio is in IDLE following a TX, so strobe SRX to enter Receive Mode
Strobe( RF_SRX );
void ReceiveOff(void)
RF1AIE &= ~BIT9; // Disable RX interrupts
RF1AIFG &= ~BIT9; // Clear pending IFG
// It is possible that ReceiveOff is called while radio is receiving a packet.
// Therefore, it is necessary to flush the RX FIFO after issuing IDLE strobe
// such that the RXFIFO is empty prior to receiving a packet.
Strobe( RF_SIDLE );
Strobe( RF_SFRX );
#pragma vector=CC1101_VECTOR
__interrupt void CC1101_ISR(void)
switch(__even_in_range(RF1AIV,32)) // Prioritizing Radio Core Interrupt
case 0: break; // No RF core interrupt pending
case 2: break; // RFIFG0
case 4: break; // RFIFG1
case 6: break; // RFIFG2
case 8: break; // RFIFG3
case 10: break; // RFIFG4
case 12: break; // RFIFG5
case 14: break; // RFIFG6
case 16: break; // RFIFG7
case 18: break; // RFIFG8
case 20: // RFIFG9
if(receiving) // RX end of packet
// Read the length byte from the FIFO
RxBufferLength = ReadSingleReg( RXBYTES );
ReadBurstReg(RF_RXFIFORD, RxBuffer, RxBufferLength);
// Stop here to see contents of RxBuffer
__no_operation();
// Check the CRC results
if(RxBuffer[CRC_LQI_IDX] & CRC_OK)
P1OUT ^= BIT0; // Toggle LED1
Ack++; //Количество подтверждений
else if(transmitting) // TX end of packet
RF1AIE &= ~BIT9; // Disable TX end-of-packet interrupt
P3OUT &= ~BIT6; // Turn off LED after Transmit
transmitting = 0;
Total++; //общее кол-во переданных пакетов
else while(1); // trap
break;
case 22: break; // RFIFG10
case 24: break; // RFIFG11
case 26: break; // RFIFG12
case 28: break; // RFIFG13
case 30: break; // RFIFG14
case 32: break; // RFIFG15
Вот код для приемника:
CODE
unsigned int i = 0;
unsigned char CRC = 0;
void main( void )
SetVCore(2);
ResetRadioCore();
InitRadio();
InitButtonLeds();
ReceiveOn();
receiving = 1;
while (1)
__no_operation();
// if (CRC) // Если пакет принят и CRC совпадает запускаем передачу ответа
while (CRC)
ReceiveOff();
receiving = 0;
transmitting = 1;
// else if(!transmitting)
ReceiveOn();
receiving = 1;
P1DIR &= ~BIT7;
P1REN |= BIT7;
P1IES &= BIT7;
P1IFG = 0;
P1OUT |= BIT7;
P1IE |= BIT7;
PJOUT = 0x00;
PJDIR = 0xFF;
// Set up LEDs
P1OUT &= ~BIT0;
P1DIR |= BIT0;
P3OUT &= ~BIT6;
P3DIR |= BIT6;
PMMCTL0_H = 0xA5;
PMMCTL0_H = 0x00;
case 0: break;
buttonPressed = 1;
break;
RF1AIES |= BIT9;
Strobe( RF_SRX );
Strobe( RF_SIDLE );
Strobe( RF_SFRX );
case 20: // RFIFG9
__no_operation();
{P1OUT ^= BIT0; CRC = 1;} // Toggle LED1
transmitting = 0;
break;
По идее, при нажатии кнопки на передатчике, на нем зажигается LED2, когда пакет передан, LED2 потухает. На приемнике переключается LED1 при приеме пакета. Затем применик передает ответный пакет и при этом на нем загорается LED2. А на передатчике при приеме ответа загорается LED1. При дебаге все работает как часы. Когда нормально их запускаю, то при нажатии кнопки на передатчике, на приемнике загораются оба светодиода и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал spoluer - May 6 2011, 04:34
Ответов (1 - 3)
spoluer
сообщение May 11 2011, 10:17
Вобщем вот, что получилось у меня практически в итоге.
CODE
int TransmitPacket(char *pData, int nDataSize);
void IntToChar (int num, char *Arr);
unsigned int i = 0;
unsigned char Time = 0;
char cAck[4]={0};
char cTotal[4]={0};
char id1[1]={1};
char id2[1]={2};
char Packet[10];
int PacketLen = 10;
void main( void )
SetVCore(2);
ResetRadioCore();
InitRadio();
InitButtonLeds();
ReceiveOn();
receiving = 1;
while (1)
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE; // SMCLK, contmode, clear TAR
__no_operation();
if (Time) // Timer count set->transmit
Time = 0;
P1IFG = 0;
ReceiveOff();
receiving = 0;
transmitting = 1;
ReceiveOn();
receiving = 1;
ReceiveOn(); //ïåðåâîä â ðåæèì ïðèåìà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòâåòà
receiving = 1;
/*_________Îôîðìëåíèå ïàêåòà äëÿ ïåðåäà÷è ïî UART___________*/
IntToChar (Ack, cAck);
IntToChar (Total, cTotal);
int idx;
for (idx=0; idx<1; idx++)
Packet[idx]=id1[idx];
for (idx=1; idx<5; idx++)
Packet[idx]=cAck[idx];
for (idx=5; idx<6; idx++)
Packet[idx]=id2[idx];
for (idx=6; idx<10; idx++)
Packet[idx]=cTotal[idx]; //ñîñòàâ ïàêåòà: |ID1|êîëè÷åñòâî ïðèíÿòûõ ïàêåòîâ ïî ðàäèî(4 byte)|ID2|êîëè÷åñòâî ïåðåäàííûõ ïàêåòîâ ïî ðàäèî(4 byte)|
PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port mapping regs
P2MAP6 = PM_UCA0RXD; // Map UCA0RXD output to P2.6
P2MAP7 = PM_UCA0TXD; // Map UCA0TXD output to P2.7
PMAPPWD = 0; // Lock port mapping registers
P2DIR |= BIT7; // Set P2.7 as TX output
P2SEL |= BIT6 + BIT7; // Select P2.6 & P2.7 to UART function
UCA0CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0CTL1 |= UC7BIT;
UCA0BR0 = 6; // 1MHz 9600 (see User's Guide)
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16; // Modln UCBRSx=0, UCBRFx=0,
// over sampling
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
UCA0IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
TransmitPacket(Packet,PacketLen); //ïåðåäà÷à ïàêåòà
UCA0IE |= UCTXIE; //ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ ïî ïðèåìó
char *pTmpData = pData; //Ïåðåìåííàÿ äëÿ õðàíåíèÿ î÷åðåäíîãî áàéòà äàííûõ (äëÿ óñêîðåíèÿ îïåðàöèè äîñòóïà ê äàííûì ìàññèâà)
int nCount;
for (nCount=0; nCount<nDataSize; nCount++) //öèêë ïåðåäà÷è äàííûõ
//while (!(UCA0IFG & UCTXIFG));
UCA0TXBUF = *pTmpData++;
while (!(UCA0STAT & UCBUSY));
UCA0IE ^= UCTXIE; //ïåðåäà÷à çàâåðøåíà, ïðåêðàòèòü âûçîâ îáðàáîò÷èêà ïðåðûâàíèé
return 0;
void IntToChar (int num, char *Arr) //ïðåîáðàçîâàíèå Int â Char
int count = 0;
int q=num;
while (q!=0)
q/=10;
count++;
do
Arr[count-1]=num%10+48;
num/=10;
count--;
while (num!=0);
P1DIR &= ~BIT7;
P1REN |= BIT7;
P1IES &= BIT7;
P1IFG = 0;
P1OUT |= BIT7;
P1IE |= BIT7;
PJOUT = 0x00;
PJDIR = 0xFF;
// Set up LEDs
P1OUT &= ~BIT0;
P1DIR |= BIT0;
P3OUT &= ~BIT6;
P3DIR |= BIT6;
PMMCTL0_H = 0xA5;
PMMCTL0_H = 0x00;
/*_______Îáðàáîò÷èê ïðåðûâàíèé ïî UART_________*/
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
case 0:break; // Vector 0 - no interrupt
case 2: // Vector 2 - RXIFG
break;
case 4:
__bic_SR_register( GIE );
break; // Vector 4 - TXIFG
default: break;
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(TA1IV,14))
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: break; // CCR2 not used
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: Time = 1; // overflow
break;
default: break;
RF1AIES |= BIT9;
Strobe( RF_SRX );
Strobe( RF_SIDLE );
Strobe( RF_SFRX );
case 20: // RFIFG9
__no_operation();
Ack++; //Êîëè÷åñòâî ïîäòâåðæäåíèé
transmitting = 0;
Total++; //îáùåå êîë-âî ïåðåäàííûõ ïàêåòîâ
break;
Хотелось бы услышать дельные советы, где я мог ошибиться. В частности меня интересует, правильно ли я реализовал подсчет переданных и принятых пакетов? У меня по этому поводу большие сомнения. Так же вполне возможно не совсем правильно организовал работу UART. Прошу взглянуть свежим, профессиональным взглядом.
spoluer
сообщение May 13 2011, 03:47
Работа близка к завершению. Последний результат. Подправил подсчет пакетов, оформление ланных в один пакет для передачи по UART, саму передачу по UART. Когда запускаю ниже следующий код, передатчик перестает принимать ответы. Когда убираю функцию оформления пакета для передачи по UART PacketMake(), то передатчик начинает принимать ответы. В чем может быть проблема?
CODE
/* ___________________________Include_libraries_______________________________*/
/*_______________________________Define's_____________________________________*/
/*______________________________Variables_____________________________________*/
unsigned char cAck[4]={0};
unsigned char cTotal[4]={0};
unsigned char id1[1]={1};
unsigned char id2[1]={2};
unsigned int PacketLen = 10;
unsigned char Packet[10];
/*________________________________Main_Function_______________________________*/
void main(void)
SetVCore(2);
ResetRadioCore();
InitRadio();
InitButtonLeds();
ReceiveOn();
receiving = 1;
while (1)
__no_operation();
Time = 0;
P1IFG = 0;
ReceiveOff();
receiving = 0;
transmitting = 1;
ReceiveOn();
receiving = 1;
ReceiveOn(); //Perevod v rezhim priema dlya polucheniya otveta
receiving = 1;
_BIS_SR(LPM0_bits);
PacketMake();
InitUART();
/*_______________________________Functions____________________________________*/
// @fn PacketMake
// @brief Oformlenie paketa dannyh, dlya peredachi po UART
// @param none
// @return none
void PacketMake(void)
unsigned int idx;
unsigned int idx1;
for (idx=1, idx1=0; idx<5; idx++, idx1++)
Packet[idx]=cAck[idx1];
for (idx=5, idx1=0; idx<6; idx++, idx1++)
Packet[idx]=id2[idx1];
for (idx=6, idx1=0; idx<10; idx++, idx1++)
Packet[idx]=cTotal[idx1];
// @fn IntToChar
// @brief Preobrazovanie kolichestva paketov v massiv
// @param unsigned int num Chislo tipa INT
// @param unsigned char *Arr Massiv dannyh Char
// @return none
void IntToChar (unsigned int num, unsigned char *Arr)
unsigned int count = 0;
unsigned int q=num;
while (q!=0)
q/=10;
count++;
do
Arr[count-1]=(num%10);
num/=10;
count--;
while (num!=0);
// @fn Init UART
// @brief Initialization UART
// @param none
// @return none
void InitUART(void)
P3MAP0 = PM_UCA0RXD; // Map UCA0RXD output to P2.6
P3MAP1 = PM_UCA0TXD; // Map UCA0TXD output to P2.7
P3DIR |= BIT1; // Set P2.7 as TX output
P3SEL |= BIT0 + BIT1; // Select P2.6 & P2.7 to UART function
UCA0CTL1 |= UC7BIT;
// over sampling
UCA0IE |= UCRXIE+UCTXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
// @fn InitButtonLeds
// @brief Initialization button and LEDs
// @param none
// @return none
// P1DIR &= ~BIT7;
// P1REN |= BIT7;
// P1IES &= BIT7;
// P1IFG = 0;
// P1OUT |= BIT7;
// P1IE |= BIT7;
PJOUT = 0x00;
PJDIR = 0xFF;
// Set up LEDs
P1OUT &= ~BIT0;
P1DIR |= BIT0;
P3OUT &= ~BIT6;
P3DIR |= BIT6;
// @fn InitRadio
// @brief Initialization Radio
// @param none
// @return none
PMMCTL0_H = 0xA5;
PMMCTL0_H = 0x00;
// @fn Transmit
// @brief Transmit the packet of data
// @param unsigned char *buffer Ukazatel na dannye
// @param unsined char length Razmer dannyh
// @return none
RF1AIES |= BIT9;
// @fn ReceiveOn
// @brief Vklyuchenie rezhima priema
// @param none
// @return none
Strobe( RF_SRX );
// @fn ReceiveOff
// @brief Vyklyuchenie rezhima priema
// @param none
// @return none
Strobe( RF_SIDLE );
Strobe( RF_SFRX );
/*__________________________Obrabotchiki_preryvanie___________________________*/
//@name Obrabocthik preryvaniy po UART
//@brief Pri pustom TX bufere peredaet dannye v nego
break;
case 4:
for(int i=0;i<PacketLen;i++)
UCA0TXBUF = Packet[i];
while (UCA0STAT & UCBUSY);
UCA0IE ^= UCTXIE;
default: break;
//@name Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
//@brief Pri perepolnenii ustanavlivaetsya flag Time
break;
default: break;
//@name Radio Core Interrupt Vector handler
//@brief
case 20: // RFIFG9
__no_operation();
Ack++; //Kolichestvo podtverzhdeniy
transmitting = 0;
Total++; //Obschee kolichestvo peredannyh paketov
break;
Проблема решена путем добавления "_BIS_SR(LPM0_bits);" перед "PacketMake();". Код приведенный выше подправил.
Сообщение отредактировал spoluer - May 13 2011, 04:10
ThE_BuZz
сообщение Feb 10 2012, 16:32
Пользователь №: 70 196
Так уж сложилось, что до этого не имел дела с продукцией TI как таковой, и писал, в основном, на асме. Попались под руку 2 модуля с сс430. Пробую раббираться. Не поделитесь библиотекой RF_Toggle_LED_Demo.h?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
