> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #501
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - Dikoy   А где посмотреть?   Oct 24 2011, 17:02
|- - AHTOXA   Да, не тот make. От борланда. Дельфи или Билдер. М...   Oct 24 2011, 18:58
- - Dikoy   Ну точно, какая-то свинота поигралась с дельфой на...   Oct 24 2011, 19:13
- - Aaron   Подскажите плз, почему в IDE у меня пишет Syntax E...   Nov 15 2011, 13:18
|- - AHTOXA   Сама по себе эклипса конечно не может догадаться, ...   Nov 15 2011, 14:41
|- - Aaron   Цитата(AHTOXA @ Nov 15 2011, 17:41) Сама ...   Nov 16 2011, 07:32
- - oliva_av   Подскажите, во время отладки ядра Linux, неободимо...   Nov 21 2011, 12:36
- - artur_off   Всем привет. Интересует возможность отладки периф...   Jan 12 2012, 11:36
- - Aaron   Что-то котелок под вечер не варит Импортировал ст...   Jan 25 2012, 14:00
|- - AHTOXA   Цитата(Aaron @ Jan 25 2012, 20:00) Что-то...   Jan 26 2012, 05:46
|- - Aaron   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2012, 08:46) Вероя...   Jan 27 2012, 06:22
- - Cosmojam   В QtCreator есть прикольная фича. Если структура и...   Feb 10 2012, 11:15
|- - Aaron   Цитата(Cosmojam @ Feb 10 2012, 14:15) ......   Feb 10 2012, 12:30
|- - Cosmojam   Цитата(Aaron @ Feb 10 2012, 15:30) Да, в ...   Feb 10 2012, 17:31
- - repka   Вопрос по этапу компиляции в Eclipse (Galileo, Hel...   Mar 26 2012, 15:49
|- - Pavel V.   Цитата(repka @ Mar 26 2012, 19:49) Вопрос...   Mar 30 2012, 06:48
|- - repka   Цитата(Pavel V. @ Mar 30 2012, 09:48) Име...   Mar 30 2012, 07:38
- - Marto   День добрый. Имеется Eclipse Indigo + gcc-avr + av...   Apr 2 2012, 13:08
- - _Артём_   Здраствуйте. Вопрос такой: В IAR, Keil и тд есть н...   Apr 4 2012, 21:11
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Apr 5 2012, 03:11) А что...   Apr 5 2012, 03:58
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 5 2012, 06:58) Тут ес...   Apr 5 2012, 14:23
|- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Apr 5 2012, 20:23) Нужно...   Apr 5 2012, 15:33
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Apr 5 2012, 18:33) Да, эт...   Apr 5 2012, 15:50
|- - _Артём_   Продолжаем разговор. Eclipse ничего не знает о uin...   May 2 2012, 17:05
|- - AHTOXA   Лучше настроить Discovery options.   May 2 2012, 17:22
|- - AHTOXA   Давайте напишу чуть подробнее, потому что штука ве...   May 2 2012, 18:51
|- - _Артём_   AHTOXA Спасибо. Думаю многим эта инфа пригодится: ...   May 2 2012, 20:40
|- - _Артём_   Цитата(_Артём_ @ May 2 2012, 23:40) Ещё в...   May 2 2012, 21:57
- - Сергей Борщ   QUOTE (_Артём_ @ May 2 2012, 23:40) Остал...   May 2 2012, 23:19
|- - _Артём_   Цитата(Сергей Борщ @ May 3 2012, 02:19) Н...   May 3 2012, 13:05
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Сергей Борщ @ May 3 2012, 03:19) Н...   May 3 2012, 13:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Непомнящий Евгений @ May 3 2012, 16...   May 3 2012, 17:34
|- - AHTOXA   Я вчера попробовал - с наскока не получилось. Прич...   May 3 2012, 18:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ May 3 2012, 21:27) потому...   May 3 2012, 18:46
||- - AHTOXA   Так я не говорю, что оно не работает. Просто мешае...   May 4 2012, 02:59
||- - Aaron   Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2012, 11:45) ...   May 11 2012, 07:55
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aaron @ May 11 2012, 11:55) Да...   May 11 2012, 08:07
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Aaron @ May 11 2012, 10:55) Но вот...   May 11 2012, 11:15
||- - Aaron   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2012, 14:15) ...   May 12 2012, 06:43
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(AHTOXA @ May 3 2012, 22:27) Я вчер...   May 4 2012, 05:21
|- - IgorKossak   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 4 2012, 08...   May 4 2012, 06:45
|- - _Артём_   Ещё вопросы. Нет ли каких-нибудь плагинов к Eclips...   May 5 2012, 15:43
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(_Артём_ @ May 5 2012, 19:43) Запом...   May 10 2012, 05:12
|- - _Артём_   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 10 2012, 08...   May 10 2012, 09:24
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 13:24) Где ...   May 10 2012, 11:22
|- - _Артём_   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 10 2012, 14...   May 10 2012, 11:46
- - Сергей Борщ   QUOTE (Непомнящий Евгений @ May 3 2012, 16...   May 8 2012, 08:45
- - Cosmojam   Помогите с git + Eclipse. Есть bare репозиторий на...   May 17 2012, 14:24
- - Dopler   Подскажите, пожалуйста. Имею Eclipse Indigo + KGP ...   May 21 2012, 08:13
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Dopler @ May 21 2012, 12:13) Подск...   May 21 2012, 08:22
|- - Dopler   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 21 2012, 12...   May 21 2012, 08:43
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Dopler @ May 21 2012, 12:43) Да, д...   May 21 2012, 09:39
- - oran-be   Имею проект/IDE с готовыми makefie'ми, привинт...   Jun 26 2012, 16:18
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(oran-be @ Jun 26 2012, 20:18)...   Jun 27 2012, 05:37
- - Genadi Zawidowski   Как сказать, какие макроопределения в данный момен...   Jun 26 2012, 20:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Jun 26 2012, 23...   Jun 26 2012, 21:51
- - ARV   у меня что-то странное произошло с Eclipse Helios....   Jul 3 2012, 16:44
|- - AHTOXA   Я не знаю, поможет ли это, но на всякий случай. ...   Jul 3 2012, 22:14
|- - ARV   Цитата(AHTOXA @ Jul 4 2012, 02:14) Я не з...   Jul 4 2012, 03:49
- - ARV   в общем, поставил Eclipse Juno - проблема ушла... ...   Jul 6 2012, 09:58
|- - IgorKossak   Цитата(ARV @ Jul 6 2012, 12:58) ... то ui...   Jul 6 2012, 13:45
|- - AHTOXA   А я индигу только пару недель как поставил И тоже...   Jul 7 2012, 04:59
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Jul 7 2012, 07:59) Пришло...   Jul 7 2012, 07:28
|- - ARV   Цитата(IgorKossak @ Jul 7 2012, 11:28) Хо...   Jul 7 2012, 07:48
|- - IgorKossak   Цитата(ARV @ Jul 7 2012, 10:48) для начал...   Jul 7 2012, 08:07
- - poganoe_lamerishe   Добрый день. Я начал переползать с Кейла на Eclips...   Jul 26 2012, 12:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 15...   Jul 26 2012, 12:20
|- - poganoe_lamerishe   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2012, 16:20) ...   Jul 26 2012, 12:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 15...   Jul 26 2012, 13:57
|- - poganoe_lamerishe   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2012, 17:57) ...   Jul 26 2012, 14:27
|- - _Артём_   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 17...   Jul 26 2012, 15:08
|- - poganoe_lamerishe   Цитата(_Артём_ @ Jul 26 2012, 19:08) А со...   Jul 26 2012, 15:30
|- - AHTOXA   Давно хотел спросить. Эклипса ругается на макрос: ...   Jul 30 2012, 09:54
|- - AHTOXA   Короче, вот так заработало: Код#define _clrL(l...   Jul 31 2012, 09:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jul 31 2012, 12:20) Что э...   Jul 31 2012, 11:19
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2012, 17:19) ...   Jul 31 2012, 14:16
- - poganoe_lamerishe   Забил на кейловский плагин (раз уж, видимо, кейл г...   Jul 31 2012, 12:40
|- - poganoe_lamerishe   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 31 2012, 16...   Aug 13 2012, 16:01
- - Canzo   Подскажите гуру, почему при компиляции в Эклипс в ...   Aug 10 2012, 06:43
- - Непомнящий Евгений   Код покажи... Навскидку, может быть расширение фа...   Aug 10 2012, 06:49
- - Canzo   CODE//********************************************...   Aug 10 2012, 07:09
- - Непомнящий Евгений   ну попробуй сделать проект из одного файл main.cpp...   Aug 10 2012, 07:13
- - Canzo   С одним main нормально. Грешен. И даже с классом в...   Aug 10 2012, 07:39
- - Непомнящий Евгений   Поисключай лишнее. Может предыдущий include включа...   Aug 10 2012, 07:48
- - Canzo   Буду пробовать. Спасибо.   Aug 10 2012, 09:45
- - Aaron   я в такие файлы, где есть дефайны и для C, и для C...   Aug 13 2012, 10:06
- - AlexMad   Поставил Eclipse Juno и уткнулся в проблему с клав...   Aug 29 2012, 07:21
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(AlexMad @ Aug 29 2012, 11:21) Пост...   Aug 29 2012, 07:44
|- - AlexMad   Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 29 2012, 11...   Aug 29 2012, 08:27
- - bullit   Вопрос больше про Eclipse, чем про IAR. Использую ...   Sep 6 2012, 17:53
- - AHTOXA   Неожиданно столкнулся с проблемой. Пытаюсь освоит...   Sep 10 2012, 08:44
|- - Kornelij   Цитата(AHTOXA @ Sep 10 2012, 11:44) Неожи...   Sep 10 2012, 10:39
- - _Pasha   Подскажите, почему эта зараза может забывать key b...   Oct 5 2012, 13:23
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 5 2012, 19:23) Подска...   Oct 5 2012, 16:53
- - AlexMad   А как сейчас дела обстоят со связкой Эклипса и Qt?...   Oct 25 2012, 21:02
- - Метценгерштейн   подскажите 1. Eclipse Helios чем отличается от обы...   Nov 9 2012, 21:54
|- - _Артём_   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 9 2012, 23:54...   Nov 9 2012, 22:39
- - Метценгерштейн   т.е. если я установил AVR Eclipse plugin от Thomas...   Nov 10 2012, 07:21
|- - _Артём_   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 10 2012, 09:2...   Nov 10 2012, 12:37
- - Метценгерштейн   разбираюсь с эклипсом- пока хочу для АВР его побед...   Nov 11 2012, 20:42
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
