> Как модифицировать аккумуляторный шуруповерт SCD36D?, чтобы им можно было хоть что-то делать
yell
сообщение Feb 10 2012, 19:27
Пользователь №: 25 423
Имеется шуруповерт [ http://stern.by/product/21 ]. Валяется и не используется по причине его маломощности, а скорее потому что заряда аккумулятора хватает на пару шурупов, а с разряженным аккумулятором он вообще не способен что-либо закрутить.
Меня устроит, чтобы он имел постоянное проводное питание. Лишь бы работал на полную мощность, которую он способен реализовать.
Соответсвенно вопрос в том, как изменить его схему.
Прилагаю фотографии его внутренностей. Там все характеристики написаны.
http://img-fotki.yandex.ru/get/58191/11033...a_9db039e0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/110339...8_292c26ba_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/110339...e_ceb7b71b_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/110339...b_6cf3c3a9_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/58191/11033...d_ba9b2df2_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/110339...c_94adbb5c_orig
aaarrr
сообщение Feb 10 2012, 20:13
Пользователь №: 1 448
Возьмите любой достаточно мощный источник на 5В, и подключите его вместо аккумулятора (т.е. непосредственно к красному и черному проводам от переключателя на последней фотографии).
kovigor
сообщение Feb 10 2012, 20:51
Пользователь №: 56 295
Там, кстати, 3.6В, а не 5. Взять любой достаточно мощный силовой трансформатор, ватт на 100 или около того, например, от UPS, и перемотать его вторичку, чтобы она давала соотв. напряжение и ток, а дальше поставить выпрямительный мостик ...
P.S. А моторчик там какой-то игрушечный совсем. Хотя ...
aaarrr
сообщение Feb 10 2012, 21:02
Я как бы в курсе. От пяти ему ровным счетом ничего не будет (а если будет - значит, судьба такой злой) sm.gif
Зато можно будет реализовать полную мощность, как того и требовалось.
100Вт порвут такой шуруповерт, как обезьяна газету. Что-то сооружать и перематывать - напрасный труд, ИМХО.
Взять отслуживший компьютерный БП, а потом выбросить его вместе с шуруповертом.
pliss
сообщение Feb 10 2012, 21:04
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
А три аккумулятора типа АА туда не влезут?
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
kovigor
сообщение Feb 10 2012, 21:40
Вообще, согласен. 50 -ти хватит. Поскольку моторчик явно игрушечный, он вряд-ли рассчитан на интенсивную работу, особенно при повышенных токах (мощностях), посему любая модернизация этой штуки почти наверняка приведет к тому, что после пары дюжин закрученных шурупов из нее повалит дым ...
Microwatt
сообщение Feb 10 2012, 23:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы из велосипеда хотите КАМАЗ соорудить?
Это маломощная сборочная отвертка. Винты М2-М3 завинчивать, а не шурупы в дубовые доски вгонять.
При правильной эксплуатации работает хорошо и долго.
One
сообщение Feb 11 2012, 07:13
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Microwatt @ Feb 11 2012, 03:11) *
... Это маломощная сборочная отвертка. Винты М2-М3 завинчивать, а не шурупы в дубовые доски вгонять.
у меня два старинных 3-х В шурика (из начала 90-х) , использую до сих пор ...
(работали от пары никель-кадмий 800мАч формата, естественно - давно сдохших), припаял 3,5м-5м провода и запитываю от регулируемого трансформаторного БП, примерно 8-10 В.
недавно делал ремонт, сверлил дырки в дереве до 6мм диаметром и закручивал-выкручивал саморезы до 50мм... всего истрачено около 300 саморезов, причем и в дубовые доски тоже запросто ... нагрева какого-либо заметного при работе не наблюдалось..., неудобно, конечно, с проводом и БП таскаться, но и отверткой вручную крутить - здоровья уже не хватает ...
так что и "маломощная сборочная отвертка" способна "шурупы в дубовые доски вгонять" при соответствующем подходе
Alipapa
сообщение Feb 26 2012, 08:37
Из: Харьков
Пользователь №: 65 704
Напряжение и нагрузка на валу - вот что влияет. А мощность трансформатора тут как бы ни при чем.
aaarrr
сообщение Feb 26 2012, 10:29
Это был как бы намек на явно избыточную мощность предложенного трансформатора, если что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
