6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Преобразователь для солнечной панели, нужна схема
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 22:05
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так вроде же человек ясно сказал, что напрямую, без батарей. Разве что символический аккумулятор.
Оригинально, конечно, но музыку-то заказывает он. Ему виднее.
_gari
сообщение Feb 8 2012, 22:18
Сообщение #32
Пользователь №: 68 544
Вот мне и непонятно, какую он там АБ подразумевает. В лодке (катере. яхте....) и 140А-ч может показаться чисто символическим, а типа "раздобыть" вообще очень растяжима штука, ну раздобыл же он, как я понял, СБ biggrin.gif
Цитата(boldive @ Feb 7 2012, 05:28) *
У меня есть стандартный китайский преобразователь 12VDC-120VAC-400W. Тогда уже можно и батарею воткнуть. В таком случае задача переводится в поиск схемы для преобразователя 30VDC-12VDC с контроллером зарядки аккамулятора. Причем максимальное входное напряжение должно быть в районе 40-43В (напряжение на панели без нагрузки 37В).
Цитата(boldive @ Feb 8 2012, 01:58) *
Я эту панель (SLA255M3A) хочу на лодку приспособить и иметь независимый источник питания 120VAC для любых потребностей. Покупать еще минимум два аккамулятора мне не совсем хочется, но раздобыть один на 12В можно. Так как насчет схемы 30VDC-to-12VDC с возможностью контроля заряда аккамулятора.
boldive
сообщение Feb 9 2012, 03:17
Сообщение #33
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Всем спасибо за помощь! Куда мне двигаться уже понятно. Иногда полезно самим с самой поразмышлять и послушать мнение зала.
P.S. Есть такой вид развлечения в Канаде, берете палатки и едете в провинциальный парк и живете там несколько дней. В радиусе 300км мы наверно уже все парки объездили. А если есть лодка то выгружаетесь на любом понравившемся острове (их тут тысячи) и радуетесь жизни. Там где мало людей там почему-то и рыбы больше, двойное удовольствие. Так вот солнечная панель для таких случаев. Это я к тому чтобы тут не гадали на кофейной гуще что и для чего. Наверно сразу набо было написать подробнее про область применения а не пытаться технически сформулировать задачу.
Сообщение отредактировал boldive - Feb 9 2012, 03:23
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 9 2012, 08:01
Сообщение #34
Guests
Автору темы: http://mobipower.ru/
Microwatt
сообщение Feb 9 2012, 12:54
Сообщение #35
Из: Запорожье
Конечно нужно было сразу обрисовать задачу, как она есть, а не намекать на потаенное сотрудничество с правительством...
Затея теперь понятная и очень хорошая. Когда-то подобным занимался и реализовал в очень скромных масштабах - приемник и свет в палатке.
Скорее всего, достаточно будет 50-80ватт батареи. работающей на аккумулятор ампер 12-18. Не всю мощность с СБ снимете без системы ориентации, процентов 40-60, но летом солнце 12часов и более светит, энергии суммарно должно хватить.
Разработка и изготовление единичного комплекта экономически нецелесообразны, особенно если у Вас нет опыта и знаний в этой области.
Комплектуйтесь готовым контроллером зарядки и готовым инвертором ватт на 150. Синус Вам совершенно ни к чему.
Интересных путешествий!
boldive
сообщение Feb 9 2012, 13:30
Сообщение #36
Из: Торонто, Канада
спасибо!
perfect
сообщение Feb 10 2012, 08:49
Сообщение #37
Пользователь №: 55 932
Преобразователь с 12 DC в 120 AC есть. Скорее всего внутри у него бывает пуш-пулл с 12 на эээ, сколько там, 170 .. вольт, потом мостик чтобы делать прямоугольники прямой и обратной полярности с плавающей длительностью. Преобразователь с 12 не нужен (на нём потеря кпд sm.gif ), поперерезать от него дорожки. К конденсаторам что питают мост подключить PFC, пусть работает повышающим. Если нужно аккумуляторы, то набрать, пусть поменьше, но аж на 170 вольт, или сколько там, а PFC им зарядник. sm.gif
Задача переводится в поиск в где-то выкидываемом хламе PFC на 170 вольт sm.gif . Если такие, конечно, в тех краях бывают? Или все делают из 120 переменки 400 постоянки?
Microwatt
сообщение Feb 10 2012, 11:39
Сообщение #38
Из: Запорожье
Резать в готовом , законченном изделии дорожки, что-то подгонять и заниматься тому подбной кулибинщиной с ККМ - плохой путь.
Стандартный контроллер заряда и стандартный инвертор.
Возможно, нужно пояснить, что напряжение на СБ может меняться от освещенности очень широко , но особо задумываться над его значением в каждый момент не нужно. Контроллер заряда (если это грамотно построенная схема импульсного стабилизатора, а не гасящее напряжение чучело контроллера на КРЕНке) как раз приводит энергию к виду, удобному для зарядки аккумулятора.
Для сборки этой системы нужны всего лишь кабели, разъемы и отвертка.
perfect
сообщение Feb 10 2012, 12:23
Сообщение #39
Ну, да, так и есть, конструкция выходного дня для выходного дня. Несколько проще пожеланий схемы чтобы всё сделать с нуля.
Но, вот, насколько это нормально использовать зарядник конденсаторов в качестве зарядника аккумуляторов?
_gari
сообщение Feb 12 2012, 02:11
Сообщение #40
На самом деле с зарядкой АБ от СБ с помощью типового зарядника не все так радужно.
СБ в каждый момент времени это источник ТОКА, т.е. если превысить выдаваемую СБ мощность, то выходное напряжеие СБ начнет падать + к этому скачки освещенности.
И что-то на память не приходит ни одной типовой схемы зарядки, которая бы отрабатывала такую ситуацию.
Т.е. зарядник должен быть дополнен схемой, коя не даст посадить напряжение на СБ ниже, примерно, 28В, тогда отбор энергии от батареи будет оптимальным, и напряжение гуляет в сравнительно небольшом диапазоне от Uхх до 28В во всем интервале нагрузок.
Microwatt
сообщение Feb 12 2012, 10:00
Сообщение #41
Из: Запорожье
Неверно. При недостаточной освещенности на батарее может быть и, скажем, 15 вольт. И при этом существует точка отбора максимальной мощности. Много меньше номинальной, но не нулевой. Батарея не совсем сводится к генератору тока.
Нужен стабилизатор, уменьшающий выходную мощность при падении входного напряжения. Это относительно просто делается.
Следить за напряжением на самой батарее смысла не имеет. Оно само выставится оптимально.
Когда говорим о заряднике, то под "типовым" нужно понимать именно такой.
_gari
сообщение Feb 12 2012, 12:46
Сообщение #42
У меня что-то другое написано?
враки
Вы это ТС поясните, только похоже Вам еще самому надо разобраться с оптимальным режимом потребления.
Откройте пдф на батарею ТС и посчитайте снимаемую мощность при фиксированной освещенности и разных нагрузках
P= I^2*R в помощь.
Потом зафиксируйте нагрузку и посчитайте в выход при разной освещенности, заодно смотррите на входное напряжение.
perfect
сообщение Feb 12 2012, 12:55
Сообщение #43
Не понимаю в чем загводка? Сколько дали, то и закинули в аккумулятор. Стосемидесятивольтовый sm.gif . Преобразовав к удобному для заряда виду. Не дали, не закинули.
Microwatt
сообщение Feb 12 2012, 18:34
Сообщение #44
Из: Запорожье
враки
P= I^2*R в помощь.
Спасибо за помощь с P= I^2*R .
А про враки... Похоже Вы просто не поняли о чем я хотел сказать.
Речь не идет о фиксации нагрузочной мощности, тока или самой нагрузки. Как раз напротив.
Мощность, отбираемая от СБ, должна убывать вместе с падением входного напряжения. Тогда на входе стабилизатора автоматически выставится напряжение , соответствующее максимальной возможной мощности.
Откройте теперь Вы ПДФ на СБ. Прямая, проходящая через точки перегиба семейства характеристик СБ при различной освещенности. Неидеально, но можно такую провести. Посмотрите хотя бы типовое семейство ВАХ рис1. на
http://www.74rif.ru/SiO2-soln.html
Это прямая приблизительно от точки 0.4В до двойки в надписи "кв.м." на самой верхней кривой. По этому закону пропорционально должен меняться выходной ток стабилизатора. Расти с увеличением входного напряжения.
Реализовать это в типовой схеме зарядного стабилизатора относительно просто. Без всяких заморочек с МК, кучей датчиков и путаных алгоритмов для поиска оптимальной нагрузочной точки.
А сколько дали-то? Как узнать в данный момент?
_gari
сообщение Feb 12 2012, 20:14
Сообщение #45
Возможно оба не поняли, обычное дело, давайте разбираться.
Давайте для начала определим основное условие - съем максимальной мощности с СБ в каждый момент времени.
Тогда
имеем первое расхождение, т.к. по условию речь идет именно о фиксации мах. снимаемой мощности
Что должна убывать, "да", но вот как там автоматически что-то выставится, т.е. тут не хватает условия.
можно и так описать, на мой вгляд удобнее говорить о мощности
вот характеристика СБ ТС
и видно, что 28В лежит где-то недалеко о точки перегиба, т.е. мах снимаемая мощность это 28в*I, где I -текущее значение тока СБ.
Ставим здоровый электролит на выход СБ, включаем зарядку, когда напряжение подниматся до 30 и выключаем , когда напряжение упадет до 28, куда уж проще rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
