> Объединить два PCB
zombi
сообщение Feb 12 2012, 12:41
Пользователь №: 40 106
Как в pcad2006 объединить два PCB файла в один?
Имена связей в файлах разные.
Пробую copy-past но проводники копируются как линии.
Помогите!!!
Владимир
сообщение Feb 12 2012, 12:55
Пользователь №: 3 671
edit/paste/circiut from file
если память не изменяет
Uree
сообщение Feb 12 2012, 13:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Именно так, причем и в схеме и в РСВ. Потом NetSync на предмет проверки соответствия схемы и платы.
не забудьте при вставке изменить рефдезы в схеме и РСВ так, чтобы не возникло пересечений в нумерации, иначе будет ОЙ...
Andreymai
сообщение Feb 13 2012, 04:35
Пользователь №: 65 964
а зачем надо объединять именно в PCAD ?!
да еще потом синхронизировать схемы
далее это все будет конвертироваться в Gerber. может надо научиться объединять Gerber-ы ?
Uree
сообщение Feb 13 2012, 10:32
Из: Z. Gora
Может просто человек из двух исходных проектов собирает новый, например?
Я таким образом когда-то делал многоканальный проект, копируя готовый модуль и в схеме и в РСВ, чтобы не разводит N раз одно и то же.
zombi
сообщение Feb 13 2012, 22:27
beer.gif Спасибо. Разобрался!!!
О.К. Спасибо.
PCAD привычнее.
Проект состоит из одной главной и двух дополнительных плат.
Дополнительные платы практически одинаковые кроме нескольких сигналов (что то типа CS# и т.д.).
Решил интегрировать одну из вспомогательных плат в главную.
А поскольку дополнительная плата уже разведена захотельсь ее просто скопировать и не разводить снова.
Спасибо ВСЕМ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.16825 секунд с 7
