> Ethernet to I2C converter, Управление устройствами I2C через Ethernet
cioma
сообщение Feb 12 2012, 17:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Не поскажет ли кто-либо модуль преобразования Ethernet в I2C (типа такого http://www.ak-nord.de/ak/product_info.php?...;products_id=33)?
Есть плата с шиной I2C, на которой сидят различные устройства (EEPROM, ADC, DAC etc). Нужно всем этим управлять с помощью TCP-socket через Ethernet. Конвертер должен иметь на борту реализацию PHY+MAC+IP+TCP+UDP. Т.е. вставил его в готовую плату и сразу можно совершать обмен по I2C.
Ответов (1 - 7)
Aner
сообщение Feb 12 2012, 18:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И как это сразу? А кто конфигурировать этот девайс будет? ...опять телепатия. И чем вас этот девайс не устраивает? Ценой в 59 Евро?
cioma
сообщение Feb 12 2012, 18:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Понятно, что конфигурировать конвертер будет программа на компьютере. Понятно, что на самом конвертере должен крутиться TCP-сервер. Понятно, что у конвертера есть настройки по умолчанию (IP-адрес, gateway итп).
Вопрос в том, использовал ли кто-либо этот или другой конвертер описанным мной способом. Т.е. хочется личных впечатлений.
Victor®
сообщение Feb 12 2012, 19:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
На Wiznet посмотрите - их там как грязи.
Недавно что-то вышло у них новое, можно кастомизировать + готовые фирмваре есть...
Название чипа не помню.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
cioma
сообщение Feb 12 2012, 20:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Спасибо, на модули WIZnet смотрел, но во-первых с I2C у них не нашел, а во-вторых похоже, что все их модули - ведомые (slave), которые надо конфигурировать в системе (например, по SPI). А мне нужен ведущий (master), который принимает команды по Ethernet, транслирует их в команды по I2C, читает ответ устройства I2C и передает ответ по Ethernet.
Aner
сообщение Feb 12 2012, 21:19
Из: СПБ
Разработали несколько вариантов сами на разных процах, пользуем тоже. А про операционку типа RTOSа вы забыли, и i2c тоже конфигурить нужно. Протокол, времянку тоже не упомянули и еще много чего.
cioma
сообщение Feb 12 2012, 22:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Конечно, желательна возможность конфигурирования частоты SCL до 400 kHz, ну и clock stretching не помешает.
ConnectCore
сообщение Mar 29 2012, 14:17
Пользователь №: 60 136
Попробуйте посмотреть вот этот: ME9210
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
