> Вопросы по расчету преобразователя на ST1S10
koluna
сообщение Feb 6 2012, 13:36
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Рассматриваю возможность применения преобразователя ST1S10 для питания модуля SIM900.
При изучении спецификации и аппноутов возник ряд вопросов.
1. Каков максимальный допустимый коэффициент заполнения для данного стабилизатора (написано, что должен быть менее 85%)? При входном напряжении 5 В и выходном 4 В расчет по формуле в даташите дает значение 0.9. Значит ли это, что при таких напряжениях данный преобразователь использовать нельзя?
D = ( Vout + Vf ) / ( Vin - Vsw ) = ( 4 + 0.25 ) / ( 5 - 0.3 ) = 0.9
2. Входное питание на преобразователь модуля, это +5 В с предыдущего преобразователя на MC33167. Провода около 10 см, тонковатые (один провод шлейфа RC10). Можно ли это считать условием для увеличения входной емкость до 10 мкФ (источник с высоким импедансом)?
3. Какой лучше задать КПД при расчетах?
4. На какой ток расчитывать преобразователь? В документации на модуль пиковое значение тока - 2 А. Иными словами - какой сделать запас по току?
5. Чему равна суммарная емкость модуля и его обвязки (модуль + большая емкость на PWRKEY + емкость на VRTC + всякая мелочь)? Это к вопросу о выборе значений входных и выходных емкостей преобразователя и необходимости добавления емкости параллельно верхнему резистору делителя обратной связи.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
