> Помехи от SD(SPI) на DAC. STM32L-DISCOVERY., Подскажите об уровне помех с линии SPI.
Basilij
сообщение Feb 13 2012, 11:02
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте. Подскажите может ли при работе на чтение/запись на SD карту, происходить сильные помехи?
Запускаю таймер на 8 кГц, делаю преобразования каждый тик таймера с АЦП к которому подключен микрофон,результат складываю в массив, при наполнении массива до 512 произвожу запись на карту. Даже при этом слушу стук в динамике подключенном к DAC.
При обратном преобразовании из цифры в аналог слышу ещё более громкие щелчки.
Все компоненты на демоплате можно сказать расположены навесным монтажом.. фильтры различные пробовал ставить непосредственно перед усилителем.. непомогает. уже есть мысль что гдето какаято поверхностная проводимость либо настроил неверно DAC.. или SPI.
Подскажите пожалуйста об уровне помех с линии SPI?
Porty
сообщение Feb 13 2012, 11:12
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
выход ЦАП относительно высокоомный, включи внутренние буфера и нагрузи выход цап на 10-100ком на землю.
Basilij
сообщение Feb 13 2012, 12:02
Раньше нагружал, при 20 кОм меньше слышны щелчки были, процентов на 30.
По поводу внутренних буферов. Судя по тому как я понял там один буфер на канал..
конфигурирую ЦАП так: DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
может что то гдето упустил..
без включенного буфера звук тише, оно и очевидно, и разумееться щелчки также тише, отсюда я зделал вывод что наводка если и идёт то явно не на провод который идёт в сторону усилителя с выхода ЦАП. При включенном буфере щелчки очень громки..
Когда вход АЦП притягиваю к земле через 10 кОм то щелчки на 80% тише слышны при воспроизведении, но качество звука при этом становиться хуже.
Porty
сообщение Feb 13 2012, 12:55
Из: г. Ижевск
тут схему и исходник нужно смотреть причём целиком всю часть что касается что ацп то и цапа и их питание и питание контроллера. Но судя по описанию - программный глюк.
Но может быть аппаратный, NXP 1768 очень сильно лажали в АЦП и всей аналоговой частью точно так же как выше описано в этой теме.
SeregaB
сообщение Feb 15 2012, 08:58
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Причина была в резком возрастании тока потребления карточкой в режиме чтения/записи. Выход ЦАПа работает нормально, а вот искусственная средняя точка усилителя сигнала ЦАПа дергалась в такт чтению SD. Увеличил постоянную времени - практически тишина.
Запиши файлик тишины на SD и пробегись по всем точкам тракта, ты все сразу увидишь и поймешь.
Basilij
сообщение Feb 23 2012, 13:14
Сергей.Б. Спасибо вам за ваше сообщение полезное.
Действительно дело было в просадке напряжения.
До 100 мА! карты различные потребляют при чтении/записи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
