> USB+AVR+флешка
vitaliy5118
сообщение Jan 31 2012, 14:30
Пользователь №: 69 919
Всем привет. Постала следующая задача, передача статиски на флешку. Давно работаю с AVRками поэтому в качестве контроллера решил использовать мк AT90USB647 c аппаратной поддержкой USB. Достоинством его является и то что он может работать в режиме host. В качестве памяти выступает внутреняя память МК. Но на практике оказалось не все так просто... Инфы много, толку мало, все слишком запутано и непонятно... Варианты: писать свою прогу или юзать готовые библиотеки. Второй вариант выглядит предпочтительней. Нашел два вида библиотек от ATMEL и LUFA. Оба варианта с примерами. Но вот разобратся в них полый жестяк. Скачал версию примера с мышкой, путаница полная.... Кто стыкался с данной задачей???... Может у когото есть инфа по работе с библиотеками, или други решения... ???..)
kovigor
сообщение Jan 31 2012, 15:48
Пользователь №: 56 295
Да, задача непростая. Придется изучать, как работают USB и Mass-Storage (как минимум - по книгам Jan Axelson):
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-h...0134401-6989521
Ну или можно поставить готовый чип, вроде вот этого:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC1L.htm
Или взять готовый Kit с каким-нибудь ARM (например) и Linux, и использовать в своем проекте ОС ...
А, еще вариант: писать лог на SD-card, это как минимум на порядок проще ...
vitaliy5118
сообщение Feb 13 2012, 13:52
Для начала было бы не плохо просто раздуплится как передать байт информаии от мк на комп...
kovigor
сообщение Feb 13 2012, 14:11
"Бархатного пути" не ждите. Задача очень объемная и сложная. Общая схема - изучить спецификацию и указанные мной книги, а затем взять любой ARM вроде LPC2148 и попробовать реализовать простейшую HID - клавиатуру, это проще всего. Можете при этом использовать поставляемые с Кейлом примеры. Еще можно вместо ARM использовать AT89C5131. Она хороша именно своей простотой, и еще тем, что там до предела понятный и упрощенный USB - движок. Есть еще AVR со встроенным USB, но я с ними не работал, так что без комментариев ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01847 секунд с 7
