3 страниц V  < 1 2 3
> asm на AVR, оптимальные конструкции
maksimp
сообщение Feb 5 2012, 18:34
Сообщение #31
Пользователь №: 66 023
Цитата(=GM= @ Feb 3 2012, 11:53) *
Ещё вот подумал об использовании фиксированной точки по сравнению с плавающей. В большинстве практических задач известен диапазон обрабатываемых величин и, как ни странно, диапазон не такой уж большой. Если взять к примеру 40-битную фиксированную точку, то диапазон предcтавимых чисел составит 240 дБ. Можно с Сатурна сообщения обрабатывать :-). В то же время быстродействие обработки фиксточки на порядок выше по сравнению с плавающей. Так что, стоит покумекать и принормировать свою задачу к определенному диапазону.
В плавучке мантисса занимает 23 бита плюс один не хранимый всегда равный 1. Итого 3 байта. Чтобы перемножить два числа нужно перемножить мантиссы. AVR выполняет умножение байт на байт за одну команду, чтобы перемножить два 3-байтовых числа нужно 9 команд умножения. И порядки сложить.
В плавучке вычисление spline = ds + tmp * (cs + tmp * (bs + as*tmp)); - то есть 6 операций - занимает 860 тактов (см ссылку выше в теме). то есть 146 тактов на операцию.
А чтобы перемножить два 40 битных числа с фиксированной точкой, то есть 5 байтных, нужно 25 команд умножения. Каждая команда умножения даёт два байта результата, которые нужно прибавить к промежуточному результату (для всех кроме 5 первых умножений). То есть нужно почти в 2 раза больше команд сложения ещё, 40 штук вроде. Итого уже 25*2+40*1=90 тактов. Это без учёта пересылок, вызова функций и т.д.
Таким образом 40 битная фиксированная точка может оказаться и вовсе не быстрее плавучки. И по крайней мере не на порядок быстрее.
Цитата(_Ivana @ Jan 30 2012, 18:48) *
я и так вынужден хранить в плавучке только дробные части чисел а целые - в отдельных байтах, чтобы не терять абсолютную точность!
Выглядит сомнительно. Плавучка не теряет точности целой части от того что появляется дробная. Вы точно убедились что это необходимо?
А ещё в требуемой заказчиком mega48P запросто может нехватить программной памяти! Её там всего 4 кб. Мало.
_Ivana
сообщение Feb 5 2012, 19:53
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
При увеличении абсолютного значения числа его точность (ака точность дробной части) теряется. Поэтому необходимо.
Что делать - будем пытаться вписаться. Тем более, что на самом деле её там всего 512 байт rolleyes.gif
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2567
sigmaN
сообщение Feb 5 2012, 23:39
Сообщение #33
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Программная память = flash в данном случае. И её действительно всего 4КБ
The truth is out there...
_Ivana
сообщение Feb 6 2012, 10:54
Сообщение #34
Из: Воронеж
Верно - я прокололся sm.gif Просто чаще встречался с ограничениями в нехватке ОЗУ, вот и тут не вдумавшись подумал что речь про неё, ан нет. Гарвардская архитектура, однако sm.gif А программной памяти там да - 4кб, и туда ещё надо будет засунуть модуль связи, математику расчета движения, ПИД-регулятор тока, сервисные функции индикации и таблицу синуса... Тоже придется проявлять чудеса впихивания.
На крайний случай конечно остается вариант тяжеловесную внешнюю связь вынести во вторую мегу48 с транзитом в основную управляющую тоже мегу48 по SPI - если не будем влезать, то попробуем так. А может и 3 меги затребуем - пусть осваивает складские запасы rolleyes.gif
=GM=
сообщение Feb 7 2012, 14:37
Сообщение #35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(maksimp @ Feb 5 2012, 18:34) *
В плавучке мантисса занимает 23 бита плюс один не хранимый всегда равный 1. Итого 3 байта. Чтобы перемножить два числа нужно перемножить мантиссы. AVR выполняет умножение байт на байт за одну команду, чтобы перемножить два 3-байтовых числа нужно 9 команд умножения. И порядки сложить. В плавучке вычисление spline = ds + tmp * (cs + tmp * (bs + as*tmp)); - то есть 6 операций - занимает 860 тактов (см ссылку выше в теме). то есть 146 тактов на операцию.
1) Ну да, надо 9 команд умножения и 6 сложения, чтобы перемножить 3-байтные мантиссы двух чисел с плавающей запятой. Но это не всё, ещё со знаком повозиться, еще надо 48-битную мантиссу результата отнормировать, и экспоненту подправить, ещё надо сравнить с мин. и мах. числом...Вы всё же посмотрите на подпрограммы умножения двух чисел с плавающей запятой. Что интересно, сложение в плавучке не такое простое дело, как может показаться. Надо мантиссы выровнять, сложить, результат пронормировать...
2) Теперь про 40-битные числа с фиксированной точкой. Ну 40 я взял от фонаря, вы и ухватились, а если бы я сказал 64? Поэтому давайте подойдём к вопросу с разумных позиций. Для хранения плавточки нужно 32 бита, т.е. 4 байта., вот и возьмём для фиксточки те же 32 бита. Диапазон представления тоже не маленький 192 дБ. Сигналы с Луны можно обработать :-). Умножение 32х32 я бы точно уложил в 100 тактов, ну а сложение - 4 такта. Вгрубе для вычисления spline хватит 300 тактов против ваших 900 (это ещё проверить бы надо), в ТРИ раза, не хило, хоть и не на порядок.
_Ivana
сообщение Feb 11 2012, 09:15
Сообщение #36
Из: Воронеж
Возможно вас это позабавит, но я написал на 1С симулятор работы с моим МК, плавучей библиотекой, ОЗУ.... sm.gif С выводом любой - текстовой и графической отладочной информации, статистики и прочего по результатам работы алгоритма, возможностью сначала написать и отладить алгоритм в человеческой математике, проверить графически результаты его работы и там же перевести и посмотреть в математике МК. Ошибки ловятся на ура - я просто не представляю, как бы я их ловил в АВР-студио, без графики, с долгим временем симулирования. А если добавить в мой симулятор регистры и asm команды (что несложно но врядли нужно), будет почти труЪ rolleyes.gif
sigmaN
сообщение Feb 11 2012, 22:33
Сообщение #37
I WANT TO BELIEVE
1С? Нда.. Месье однако знает толк в извращениях и совсем не слыхал про протеус для симуляции МК. И про маткад для
_Ivana
сообщение Feb 11 2012, 23:49
Сообщение #38
Из: Воронеж
Про Протеус и Маткад слышал, но ни разу не видел и не пользовался. И мне действительно проще написать симулятор в 1С, чем ставить вышеупомянутый софт, разбираться в его интерфейсах и возможностях, спрашивать как там сделать то-то и се-то и расстраиваться если что-то там сделать нельзя. А в моем симуляторе я сам сделаю все что мне нужно, быстро и понятно. Это же ведь всего лишь инструмент для работы - а он должен быть удобен и делать то что нужно, и все. Можно конечно относиться к 1С с пренебрежением, но на текущий момент мне помогает. Куратор вообще говорит - хоть в Экселе в Вижуал Бэйсике макросы пиши и хоть какие графики строй - лишь бы результат был sm.gif
ReAl
сообщение Feb 12 2012, 12:01
Сообщение #39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Оффтоп — просто вспомнилось.
Где-то когда-то в эхах прозвучало по поводу какого-то вируса «в отместку я антивирус написал на Clipper-е»
Ruslan1
сообщение Feb 12 2012, 20:24
Сообщение #40
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Маленькое замечание.
В старозатертые времена у Майкрочипа предлагалась даже специальная ассмовская библиотека плавучки, оптимизированная под скорость. Она вся была написана под внутренний формат представления данных (порядок следования битов был иной чем в 754-м стандарте). Причем варианты (если правильно помню) были и под 4 байта и под 3 байта. Для общения с внешним миром были функции конвертации этого внутреннего формата в стандартный IEEE.
Может и Атмел такое сделал под свои камни, а вам только поискать нужно?
demiurg_spb
сообщение Feb 13 2012, 05:22
Сообщение #41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нет. Атмел ничего "такого" не делал.
Максимум fixed-point арифметика в avr-gcc.
Ruslan1
сообщение Feb 13 2012, 16:01
Сообщение #42
Из: Кишинев
Вы хотите сказать, что у Атмела в официальных аппнотах не предлагаются ассемблерные библиотеки для своих кристаллов для пишущих на ассме? Ни плавающей точки, ни тригонометрических функций? что-то слабо верится.
Хм. хотя они вроде сразу нормальный Си предлагали, наверное тогда да, никто на ассемблере и не извращался в AVR.
PS Упаси Боже подумать что хвалю одного производителя в угоду другому. Просто как-то сомневаюсь что у Атмела этого не было. Больше поверю что у них там это хитрозасунуто или вообще снесено с официальной страницы как устаревшее....
PPS Ну нет так нет.
_Ivana
сообщение Feb 13 2012, 16:32
Сообщение #43
Из: Воронеж
С наличием плавучей библиотеки то как раз проблем нет - она дадена. Только конечно некоторые простые функции придется ещё дописать. И самое что меня больше всего в ней беспокоит, это следующие вопросы
1) выдает ли она когда нибудь -0 в качестве результата (ноль с выставленным байтом знака)
2) как она пережевывает этот -0 в качестве входящего параметра
3) как она пережевывает +- бесконечность в качестве входящего параметра для арифметических операций и что выдает
4) как переводит в целое число если оно не вмещается в подготовленные для него 3 байта
Ну и ещё некоторые вопросы. Часть из них можно проверить, но есть ли гарантия что поведение при проверке будет аналогичное всегда при любых случаях? rolleyes.gif
И конечно, волнуют больше другие алгоритмы, не влезая даже внутрь реализации плавучих функций. Сейчас мне требуется на цикл навскидку десяток умножений, десяток сложений/вычитаний и пара делений - думаю, можно ли оптимизировать логику и уменьшить их количество.
ЗЫ ну и конечно если библиотека работает в своем формате, это потребует перевода всех входных и выходных параметров из IEEE и обратно - а это должно быть оправдано только существенной прибавкой скорости выполнения операций в ней, иначе как-то необоснованно получается.
_Pasha
сообщение Feb 13 2012, 16:52
Сообщение #44
Пользователь №: 29 509
Это Вы всю пьесу пропустили, видимо. И увидели только занавес.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
