> датчик ds18s20 точность измерения и разрешение.
zheka
сообщение Mar 24 2006, 07:11
Пользователь №: 13 164
Для этого датчика указано: +/- 0,5 и 9 бит соответственно.
Правильно ли я понял, что данный датчик может зафиксировать изменение температуры на 1/16 градуса, при этом абсолютное значение будет отличаться на 0,5 гр.С, или я губу раскатал?
Electrovoicer
сообщение Mar 24 2006, 08:05
Пользователь №: 13 874
из практики абсолютная ошибка у него побольше 0.5С, а главная неприятная особенность, что он уплывает со временем. попадались экземпляры, уплывшие за год на 1.5С. а так да, разрешение сравнительно высокое
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
zheka
сообщение Mar 24 2006, 12:49
Ну это можно откалибровать.
ТОгда такой вопрос - я думаю, что уплывание обусловлено физическими изменениями элементе. В таком случае при порче этого элемента не теряется ли чувствительность вообще? То есть при изменении на 1 градус датчик показывает изменение на 0,9...
zheka
сообщение Mar 25 2006, 19:08
На схемах вывод DQ соединен с плюсом питания через резистор.
А можно вместо него:
DDRD=0x00;
PORTD=0xFF;
И еще вопрос - у меня датчик DS18b20 , в codevision пример на ds1820. Что надо поменять в программе?
Я поменял family_code с 0x10 на 0x28, согласно мануалу.
Резистор не подключал, а вставил код, как указано выше (ну нету под рукой резистора - магазины закрыты, до завтра не утерплю...).
пытаюсь определить устройство:
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
sprintf(s,"%u , DS1820\nDevice detected",devices);
Устройство не определяется.
zheka
сообщение Apr 8 2006, 03:02
Не могу запустить датчик DS18B20.
Опишу картину.
Вначале я подключилдатчик к микроконтроллеру ATMega8 и перепробовал из нескольких примеров код инициализации датчика. Не работало.
Напомню сведения из DataSheet:
То есть, надо подать импульс 480 мкс,подождать 15-60 мкс, после чего последует импульс от датчика длиной 60-240 мкс.
А мой контроллер не ловит этот импульс. Начинаю ковыряться, выясняю, что импульс от датчика есть, но следует ранее чем через 15 мкс.. и заканчивается ранее чем через 60 мкс.
Подключаю осциллограф. Вот картина (прошу обратить внимание - инвертирована по сравнению с даташитом):
сразу же после тестового импульса появляется импульс датчика, очень короткий. То есть датчик отзывается, но как-то вяло.
Дай-ка думаю, попробую его опросить. Посылаю код 0XF0 - поиск ROM code - отвечает гад - один бит выдает в линию.
На остальные команды не реагирует.
Еще один немаловажный момент - в даташите написано - что тестовый импульс от микроконтроллера должен быть не менее 480 мкс.
Вышеописанная осциллограмма наблюдается даже при 50 мкс.
Вот фрагменты программы:
  #define DQW     PORTD.0
  #define DQR     PIND.0
  #define DQD     DDRD.0
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char presence;
    DQW = 0;
        DQD = 1;
    delay_us(500);
    DQD = 0;
    delay_us(70);
    presence=DQD;
    delay_us(450);
    return(presence);
void main ()
while (1)
    ow_reset();
    write_byte(0xF0);
    for(k = 0; k < 9; k++)
        get[k] = read_byte();
Подключаю так:
Что посоветуете? Неисправность датчика? Не могу пока проверить - датчик один, а в магазинах обещают подвезти бог знает когда...
zheka
сообщение Apr 9 2006, 06:31
Сорри, на схеме у 7805 не +5, а +9 вольт
AndyBig
сообщение Apr 9 2006, 08:55
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
На первый взгляд у Вас все правильно. Вполне возможно, что неисправен сам датчик.
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 13:27
Пользователь №: 16 093
Хм.. а у меня другая проблема:
Купил я датчик DS18b20 - снимаю с него показания программой, написанной под DS1820 - все без проблем.
Скачиваю из интернета код-пример под DS18b20 - запускаю...
В общем форматирование строки согласно примерам из CodeVision, а именно:
printf("t%u=%+.3f\xf8C\n\r",i+1, ds18b20_temperature(&rom_codes[i++][0]));
или
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%+.3f\xdfC",j++,ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
выводит буквенно-цифровой бред на экран. И на изменение температуры показания на экране никак не реагируют.
Ставлю старый формат, как для DS1820 - sprintf(s,"t%u=%c%i.%u\xdfC",i,j,temp/10,temp%10); температуру показывает в 10 раз меньшую, но зато она хотя бы изменяется на экране.
Как правильно отформатировать строку?
Сообщение отредактировал ogogogogogogogogogo - Apr 16 2006, 13:28
AndyBig
сообщение Apr 16 2006, 16:10
Иногдящий
Никогда не заморачивался с функцией sprintf в мегах... По-моему много проще написать свою функцию вывода чисел.
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 16 2006, 16:16
Простите, мне проще работать с тем, что уже есть. Я вывожу результат на индикатор.
Вот код из ds18b20.lib:
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register>>5) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44);
delay_ms(conv_delay[resolution]);
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & bit_mask[resolution])*0.0625;
То есть возвращает она вот чего: return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & bit_mask
Как это переварить?
sprintf(s,"%f", temp) не выводит ничего.
Miron
сообщение Apr 17 2006, 08:23
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
У ds18b20 не 9 бит а от 9 до 12 выбирается это регистром конфигурации в самом датчике
по умолчанию 12 бит
точность разделена на пределы по температуре -10 до +70 ----- 0,5 гр.С
за этим диапазоном погрешность растет аш до 2 градусов
разрешения от него действительно можно получить 1/16
кстати в последних DataSheet про точтость указывают только предел где 0,5 гр.С
Miron
сообщение Apr 17 2006, 09:59
Группа: Validating
Из: Рязань
Похоже что у вас звенит задний фронт
посмотрите подробней схему включения
не забыли насчет подтягивающего резистора?
может у вас паразитная емкость где стдит
Такое обычно бывает на длинных линиях
Звон убирается схемкой драйвера линии
за счет более пологоо фронта
Miron
сообщение Apr 17 2006, 10:17
Группа: Validating
Из: Рязань
Что то я сразу внивание не обратил у вас на осцоллограмме импульс
сброса почему то 1 а он то должен быть 0
линия всегда должна находится в 1
посмотрите внимательно DS
импульс 480 мкс выдается 0
потом вы поднимаете на линии 1
ждете 15-60 мкс
и читаете импульс присутствия
AndyBig
сообщение Apr 17 2006, 16:40
Иногдящий
Автор же предупредил, что осциллограмма инверитрована.
Тоже врядли - слишком большой сигнал (да и задержка до него слишком большая).
ogogogogogogogog...
сообщение Apr 17 2006, 18:26
А по-моему у него та же проблема, что и у меня была - с кварцем. Все на вид правильно, однако стоит проверить , соответствуют ли временные задержки указанным. Если zheka не опытней, чем я, то он наверняка тоже CKSEL не прошил.
А вот у меня другие проблемы. У же говорил, что код-пример из CodeVision Выдает буквенно-цифровой бред. Вот я выдрал код функции, измеряющей температуру:
w1_write(0x44);
w1_init();
Что-то я не вижу там обработки заявленного __ds18b20_scratch_pad.temp_msb (старшего байта). Нет его (temp_msb) упоминания и во всех других файлах имеющих отношение к демо-проекту. Может я не прав, конечно... Но если прав - объясните, как доработать функцию, чтобы она полностью обрабатывала ответ датчика.
Сообщение отредактировал ogogogogogogogogogo - Apr 17 2006, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
