> фотодатчик, на отечественных компонентах из перечня МОП
novichok
сообщение Jul 8 2011, 10:30
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Доброго времени суток. Есть задача создать фотодатчик который включает систему при освещенности 10 лк +- 20%,и выключает при 200 лк +- 20%, температурный диапазон -40...+80 С, питание 23-32 В, при этом элементы необходимо использовать из перечня МОП (перечень элементов для оборудования военного назначения). Пока планирую за основу взять схему компоратора напряжения с гистерезисом (см. рис.) Хочу узнать рекомендации по выбору фотоэлемента.
Немного прикинув понимаю что придётся еще организовывать термокомпенсацию, потому что например у фотодиодов интегральная токовая чувствительность при -40С уменьшается почти вдвое, может кто сталкивался уже с таким вопросом.
Сколько раз нужно просить сжимать картинки?
Была - 380К...
Сообщение отредактировал Tanya - Jul 8 2011, 11:06
Причина редактирования: Замена картинки
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:49
