Вопросы по HFSS |
Feb 13 2012, 06:31
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Cyber_kot @ Feb 11 2012, 10:58)  Имеется рабочая станция с двумя процессорами Intel Xeon, 192GB RAM, очень быстрый твердотельный жесткий диск. Операционная система определяет рессурсы станции полностью. Запустили расчет всего модуля ФАР. В проекте получается 384 волноводных порта. Почему HFSS не использует полностью рессурсы станции. Во время рассчета максимум что он использует 30Gb RAM, хотя в настройках solution стоит 160GB? В чем причина этого? Скажите, а сколько при этом в модели элементов разбиения? Может быть ему и не нужно больше ОЗУ, что, правда, сомнительно для задачи с таким числом элементов...
Feb 13 2012, 15:52
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Цитата(antenna_hunter @ Feb 13 2012, 10:31)  Скажите, а сколько при этом в модели элементов разбиения? Может быть ему и не нужно больше ОЗУ, что, правда, сомнительно для задачи с таким числом элементов... В модели после первой итерации 300000 элементов. При разных методах решения HFSS по разному потребляет вычислительные рессурсы. Если считать решателем FEM: - загрузка ЦП 10% почти посстоянно, редко на короткое время прыгает до 100%; - с оперативной памятью вообще интересней. Диспетчер задач показывет потребление 10Gb RAM, причем при загрузке станции уже сама система потребляет 8Gb, итого получаем что HFSS занял всего 2Gb. Кратковременно загрузка RAM возрастает до 20Gb. - Время расчета одной итерации около 60 мин. Если считать решателем FE-BI: - загрузка ЦП 100% почти посстоянно, редко на короткое время понижается до 20%; - Диспетчер задач показывет потребление 25Gb RAM, причем при загрузке станции уже сама система потребляет 8Gb, итого получаем что HFSS занял всего 17Gb. Кратковременно загрузка RAM возрастает до 60Gb. - 1-ая итерация не закончилась за 2 часа. Остановили расчет. Кто что думает по этому поводу? У нас есть вариант, что HFSS использует в основном рессурсы ЦП, когда их начинает не хватать то кэширует оперативную память. И еще думаем, что получается матрица большая 384*384. В презентации HFSS 14 есть пример общета вертолета, но там матрица 9*9 и время расчета с решателем FE-BI составляет 1час 30 минут.
Feb 14 2012, 20:11
Из: Тула
Цитата(nadie @ Feb 14 2012, 16:00)  To Cyber_kot
Если не секрет, напишите какого производителя у вас рабочая станция (просто по каталогам 192GB RAM практически не встречается). Не секрет. Рабочая станция у нас no name. Aналог DELL Precision T7500. Собирали наши сисадмины. В итоге на 400000 дешевле. Сегодня после обеда запустили FEM-расчет упрощенной модели модуля ФАР на шасси. В итоге к концу рабочего дня подходило к концу решение 1-ой итерации (2500000 тетраэдоров, Xeon-ы загружены в среднем на 50%, 100 GB RAM ) Оставили рачет на ночь. С утра посмотрим. Инересует вопрос. Время расчета Решателем FE-BI, такой модели, увеличиться или уменьшиться. Вообще в презентации показывается, что с FE-BI время расчета должно уменьшиться.
Feb 14 2012, 21:12
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Cyber_kot) Инересует вопрос. Время расчета Решателем FE-BI, такой модели, увеличиться или уменьшиться. Вообще в презентации показывается, что с FE-BI время расчета должно уменьшиться. При одинаковом объеме расчета только увеличится. Причем изрядно. Так же, как и требования к объему памяти. Выигрыш от FEBI достигается за счет уменьшения именно объема из-за намного более гибких правил задания ГУ.
Feb 15 2012, 04:36
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(EVS @ Feb 15 2012, 01:12)  При одинаковом объеме расчета только увеличится. Причем изрядно. Так же, как и требования к объему памяти. Выигрыш от FEBI достигается за счет уменьшения именно объема из-за намного более гибких правил задания ГУ. А чего же он (объём) будет одинаковый? Раз применяете ГУ типа FEBI следавательно объём значительно уменьшится. Следовательно при одних и тех же вычислительных ресурсах надо ожидать уменьшении времени расчёта. Конечно при применении FEBI объём вычислений скорее всего увеличится... но судя по примерам из презентаций видно что время всё же уменьшается. Может у кого то есть свой собственный опыт применения FEBI ? Дайте сравнительную оценку!
Feb 15 2012, 11:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(HFSS) А чего же он (объём) будет одинаковый? Раз применяете ГУ типа FEBI следавательно объём значительно уменьшится. Да ну  ? Открытый кусок прям.волновода в качестве излучателя. Границы ГУ - кирпич. За счет чего для FE-BI по сравнению с PML уменьшится объем расчета при одинаковом зазоре (размер зазора - отдельная тема)? Цитата(HFSS) Может у кого то есть свой собственный опыт применения FEBI ? Дайте сравнительную оценку! Для каждой конкретной задачи "сравнительная оценка" будет совершенно уникальной. Например: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=932722
Feb 16 2012, 05:53
Из: Россия :-)
///////Открытый кусок прям.волновода в качестве излучателя. Границы ГУ - кирпич...... Конечно можно и кирпич и тогда вы EVS безусловно правы, но можно сделать и следующим образом (собственно воспользоваться ГУ FEBI с учётом их свойств  ) с учётом выреза объём задачи стал меньше, следовательно можно ожидать уменьшения времени расчёта. Ну как то так )) По поводу зазоров. Думаю следующую картинку видели все. Читал статью Ansys, там в отношении FEBI зазор рекомендуется делать L/10.
Feb 16 2012, 08:58
Из: Россия :-)
To nadie Маркетингом и продажами не занимаюсь, не моё это. По поводу воздушного зазора, я лишь сказал что увидел и прочитал. Про универсальность L/10 никоем образом не указывал. По остальному с вами согласен, поэтому и написал г-ну EVS ...можно ожидать уменьшения времени расчёта. Чтобы не быть голословным вот выдержки из статьи. (Hybrid Finite Element Boundary Integral Method John Silvestro, Senior Member Technical Staff ANSYS, Inc.) Based on this discussion it can be seen that the new FEBI boundary is the perfect combination of the FEM and IE solution techniques. It allows the more general FEM solver to be efficiently applied to large open problems by using an IE solver to reduce the solution region. The FEBI boundary can be placed on closely spaced conformal, including concave, radiation boundaries. Testing has shown a spacing of λ/10 is optimum. Кстати, автор говорит про оптимальность.
Feb 16 2012, 11:46
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(HFSS) ...но можно сделать и следующим образом (собственно воспользоваться ГУ FEBI с учётом их свойств  ) с учётом выреза объём задачи стал меньше, следовательно можно ожидать уменьшения времени расчёта. Ну как то так )) Угу... Ох... А вот не проще сначала проверить, можно ли и нужно ли, а уж потом...
Обратите внимание на увеличение и времени расчета и памяти в сочетании с резким ростом количества итераций FEBI на каждом пассе. Да и на вранье в ДН тоже.
Feb 17 2012, 04:39
Из: Россия :-)
Вот это уже другой разговор. Да, уважаемый EVS правда ваша. Тоже побаловался с FEBI, на рупорах. Время расчёта с FEBI 4мин 30 сек (600МБ), без 48 сек. (170 МБ)
Feb 18 2012, 14:07
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Задумался вопросом, как будут работать программы типа HFSS под не профессиональной Windows, а, например, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium. Не будут ли какие-то ограничения на использование ресурсов программой, а, соответственно, и снижения производительности? Конкретно интересует Agilent EmPro, но специально запостил в этой ветке, т. к. HFSS вылез из аджилента и основные принципы те же, о чем говорят и представители, да и живее эта ветка.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 18 2012, 16:56
Пользователь №: 61 538
Цитата(EUrry @ Feb 18 2012, 17:07)  Задумался вопросом, как будут работать программы типа HFSS под не профессиональной Windows, а, например, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium. Не будут ли какие-то ограничения на использование ресурсов программой, а, соответственно, и снижения производительности? Конкретно интересует Agilent EmPro, но специально запостил в этой ветке, т. к. HFSS вылез из аджилента и основные принципы те же, о чем говорят и представители, да и живее эта ветка. Посмотрите http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...8(v=vs.85).aspxСкорее всего, все будет работать нормально, но ограничения по оперативке в этих системах не позволят считать сложные структуры в 3D симуляторе. А чем Вам так приглянулся EMPro? Я сам работал с ним только 30 дней по временной лицензии, но за это время у меня сложилось впечатление, что CST и HFSS на порядок удобнее и функциональнее. Разве что в связке с ADS от его использования хоть какие-то плюсы.
