> RENESAS H8/3002-чем программировать
Green_Genadi
сообщение Feb 15 2012, 08:20
Пользователь №: 40 321
Господа! Есть контроллер RENESAS H8/3002, но софта под него я не нашел. В FDT данного контроллера нет. Может у кого то есть софт под него или кто знает чем его можно юзать? Буду благодарен за любую информацию.
Xenia
сообщение Feb 15 2012, 12:49
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Какой софт вам для него нужен? Если вам все равно, то поставьте компилятор EWH8 от IAR:
http://www.iar.com/en/Products/IAR-Embedde...nch/Renesas-H8/
там есть примеры.
Green_Genadi
сообщение Feb 15 2012, 17:08
Мне нужен софт чтобы залить исходник, как можно проще, типа FDT. IAR сильно мудренная, пытаюсь разобраться. Если не трудно ткните носом, как с ним(IARом) контроллер сконектить.
Xenia
сообщение Feb 15 2012, 17:56
Не тюкну, т.к. только теоретически знаю, что IAR EWH8 поддерживает контроллер H8/3002. Но как в него заливают прошивку не знаю.
msalov
сообщение Feb 16 2012, 06:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вот что встречалось на просторах:
h8comm: http://iwatam-server.sakura.ne.jp/hardware...m/index.html.en
h8writer: http://mes.sourceforge.jp/h8/
Сам ничего из этого не пробовал. Возможно придётся добавить конкретный МК самостоятельно, если протокол обмена совпадает.
Green_Genadi
сообщение Feb 16 2012, 08:55
Спасибо, gotty! но это все по линухом(я так понял), а с под винды есть что-то?
msalov
сообщение Feb 17 2012, 06:54
Из: Беларусь, Минск
h8writer есть под Win: http://mes.sourceforge.jp/h8/writer.html -> http://mes.sourceforge.jp/h8/h8write.exe
upd Извините, слона то мы и не приметили
Да и руководство не упоминает наличие набортного флеша или ROMа
Green_Genadi
сообщение Feb 18 2012, 17:23
Ещу раз, Спасибо, gotty!
Но все оказалось намного проще. Данный контроллер(H8/30020) без ПЗУ и не содержит программируемый памяти. Так мне ответили с сайта RENESAS. Так что буду разбираться с модулем дальше. Тему считаю закрытой. Всем спасибо кто мне помогал решить мою проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
