> Оценка стоимости, Возможно сотрудничество
ASN
сообщение Feb 13 2012, 18:08
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Прошу оценить стоимость разработки (трассировки) МПП (160x110):
- 1 корпус CSG484 (FPGA)
- 1 корпус PBGA361 (SOC)
- 1 корпус FBGA586 (шаг 0,5)
- 1 корпус LQFP64
- 3 корпуса BGA-84 (DDR2)
- 6 корпусов BGA48 (SRAM)
- 3 корпуса QNF56 (Ethernet)
- импульсные источники питания на основе MAX1644EAE;
- пассивные элементы
- несколько корпусов (около 12) SMD;
- разъём Press Fit и разъём с шагом 1,27 под пайку (штыри);
Требуется оценка стоимости (разработки документации для изготовления) и времени (с учётом изготовления).
Предоставляется файл SCH, LIB, DataSheets и желательное предварительное размещение (PCAD2006).
P.S. Руководство попросило оценить варианты выполнения работы "на стороне". Интересует в первую очередь качество и сроки (РФ). Сообщения предоставлю руководству для ознакомления. Решение за ним.
dmel70
сообщение Feb 13 2012, 19:58
Пользователь №: 34 812
Ответил в личку.
U880
сообщение Feb 14 2012, 03:49
Пользователь №: 3 904
а желаемый таргет есть ?
Oxygen Power
сообщение Feb 14 2012, 14:54
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Отправьте и мне для оценки.
Anyola
сообщение Feb 14 2012, 17:27
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Цитата(ASN @ Feb 13 2012, 22:08) *
CSG484
PBGA361
FBGA586
DDR2
PCAD2006
качество
З сущности одновременно - реализация маловероятна.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
ASN
сообщение Feb 14 2012, 17:30
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Ваши координаты и предложения передал руководству для принятия решения.
О его решении сообщу в личку.
f0GgY
сообщение Feb 14 2012, 19:23
Пользователь №: 23 207
Anyola, да, я бы тоже рекомендовал странслировать проект в Ментор sm.gif и забить там правила в CES по какому тз и пр.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
SergOv
сообщение Feb 15 2012, 16:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Делали и круче.
... но долго - это правда.
На такую хрень - месяца 2 - 3.
PCAD - SPECCTRA - HYPERLYNX
Anyola
сообщение Feb 15 2012, 16:42
Цитата(SergOv @ Feb 15 2012, 20:12) *
Делали и круче.
Конечно, швейцарским ножиком - сталь неплохая, все в одном - можно вырезать блок цилиндров. Но получится как раз хрень.
Фрезерный станок обеспечит результат лучше и быстрее.
Ну а Hyperlynx не свет в окне. Кто плавал, тот знает. И не поможет после того, что наинтуичит Specctra. Хотя имитировать результат и спихнуть ответственность позволяет.
О вреде формального подхода еще В.И.Ленин предупреждал, но ежики все равно не отказываются от кактусов.
Uree
сообщение Feb 16 2012, 10:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Еще как вероятна, просто нужно добавить еще - дорого(сравнительно) и небыстро(тоже сравнительно). Два-три месяца перегиб, в полтора макс. можно вложиться, при условии что схема не будет редактироваться до последнего дня проектирования РСВ.
И да, Спекктру из списка лучше убрать... Руками оно правильнее будет...
VslavX
сообщение Feb 16 2012, 11:15
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Что не будет редактироваться - маловероятно для сложной схемы, да еще надо смотреть насколько качественно ее нарисовали. Если там FPGA, то желательно иметь уже отмоделированный проект с примерной раскладкой по ногам. После трассировки и точной раскладки надо проект опять моделировать - чтобы времянка и аттрибуты ножек FPGA были нужные. У меня был случай почти с десятком итераций на очень простой плате (MAX7160S на PCI, 98-процентное заполнение) - никак проект по времянку не укладывался. Что там за память и чего там на шину повесили - тоже надо смотреть.
Ну а вообще - ничего фатального или дикого в связке PCAD+HyperLynx нет, все делается и потом спокойно работает. Возможно PCAD и не лучший вариант для высокоскоростных сложных плат, но если к нему привык и есть наработанные библиотеки, то почему бы и нет.
Upd: заметил что плата еще и довольно плотная - 160x110 на такую кучку не слишком много. Слойность повышенная будет, да и высокотехнологичная - микроотверстия. Но и такое в PCAD делается sm.gif
Uree
сообщение Feb 16 2012, 11:32
Из: Z. Gora
Да в том и проблема. Все можно в ПКАДе сделать, ну почти все... Но сколько будет неудобств. А еще он на сложных, больших, плотных и т.п. проектах падать начинает. А еще кучу времени на каждый чих при завершении проекта, когда там уже десятки полигонов залиты... Потому и дольше получится. А значит и дороже.
ЗЫ А самое неприятное, что работать приходится исключительно "на глаз". Потому как большинства нужных правил, для плат такого уровня, в ПКАДе просто не существует. Только и проверять на замыкания да на полную трассировку всех цепей... Еще и не онлайн, а то совсем тормоз начнется.
VslavX
сообщение Feb 16 2012, 15:16
Из: Осокорки
Да, от многих такое слышал. Но лично у меня падало очень-очень редко - ну раз в месяц и реже. Правда, самая сложная плата была 10-слойка на 5000 пинов, наверное, этого просто недостаточно чтобы "завалить" PCAD.
Есть такое, поспорить трудно. А быстродействие вполне приемлемое, компы сейчас быстрые, не сравнить как PCAD 4.5 на AT-шке полминуты отрисовывал sm.gif
У меня трассировка плат неосновное занятие, и такой сложности платы приходится делать нечасто, поэтому нет смысла осваивать Expedition или Allegro. Более того, я для Expedition прошел весь лабораторный маршрут проектирования простой платы - потратил месяц вечерами на изучение, так меня до сих пор от него тошнит, до того оно громоздкое, глючное и падающее (особенно схемный редактор "доставил"), что вкусняшки разглядывать уже никакого желания не было. Правда, это был еще EE2007, а Ментор свой зоопарк активно улучшает.
ASN
сообщение Feb 16 2012, 16:59
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Временно процесс трассировки откладывается - схема не прошла нормоконтроль (не разрешают вносить в файл SCH технологические ограничения на трассировку).
P.S.
1. Проекта для FPGA нет - не согласован протокол взаимодействия с соисполнителями.
2. SOC через FPGA взаимодействуют между собой через локальную асинхронную память (режим ПДП реализуется в контроллерами в FPGA).
3. К каждой SOC (и FPGA) подключена локальная DDR2.
4. Тактовая частота работы SOC 600 МГц.
5. Ориентировочная тактовая частота работы FPGA - около 100 МГц.
6. Ethernet - 100 Мбит (каждый).
7. Потребляемая мощность - не более 10 Ватт.
P.P.S.
Прошу прощения за то, что невольно ввёл в заблуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
