> Настройка разных номиналов в BOM Variants, Capture 16.2
Hoodwin
сообщение Feb 15 2012, 14:02
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Попробовал тут реализовать исполнения через BOM variants. С докой даже предварительно ознакомился. Стал экспериментировать со схемой из 4 резисторов. Получается исключать отдельные резисторы из вариантов BOM, но вот как изменять номиналы в разных исполнениях, я что-то не нашел. А вроде бы должно быть:
When manufacturing design variants, the fabricated board will match the core design while the variants define how the board should be populated with parts. You can create and maintain all of your design variants within a single Capture project.
Because your design variations are captured within a single project, you can view variant information on a schematic page, preview and print variant schematic sheets, and create variant bills of materials without having to maintain separate designs. Design variations include different property values for common components and different or not present components for identical footprints.
Вот обычным образом свойства компонентов можно редактировать только в core design, при выборе режима просмотра через bom variant, никакие свойства не редактируются.
Еще вот какая нелепость. При исключении компонента в одном из вариантов он на схеме прорисовывается серым цветом, и значение value меняется на Do Not Stuff, в результате чего оно наезжает на соседние компоненты - см. картинку. Если я в настройках (option - preferences) снимаю галки с печати немонтируемых деталей, то детали не печатаются, а wires, идущие к выводам - печатаются, получается немного коряво. Это можно лучше оформить?
Можно хотя бы строку Do Not Stuff заменить на что-нибудь типа звездочки и в примечаниях написать: "* = компонент не устанавливать"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:28
