> Keil программа в RAM
Xeon
сообщение Feb 13 2012, 10:42
Пользователь №: 64 524
Раскажите,плиз, по подробней как это всё дело работает, для чего нужно. Камень stm32f407vg.
haker_fox
сообщение Feb 14 2012, 02:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Xeon @ Feb 13 2012, 18:42) *
Я, конечно, далеко не спец. Но маленько сталкивался с этим делом
По сути, не важно, где размещена программа (в ОЗУ или РПЗУ). Микроконтроллеру все равно. Другое дело, что нужно правильно слинковать программу, т.е. указать ее реальный стартовый адрес. Для FLASH, как правило, это 0, для ОЗУ - самый различный вариант.
Также, необходимо правильно организовать таблицу (вектора) прерываний. Т.е., например, разместить их в ОЗУ, либо из FLASH сделать соответствующие переходы.
Также, в ОЗУ можно разместить либо всю программу, либо ее фрагмент (вроде считается, что код из ОЗУ исполняется быстрее, это может быть полезно для вычислительных функций).
Для чего нужно? Мне вот лично, имея на борту 32 Мб ОЗУ, проще "прошивать" (правильнее загружать) их как раз туда, не "портя" FLASH. Мой загрузчик как раз это может, принимая файлы либо по последовательному порту, либо через Ethernet (пока в стадии дописывания). Считаю, что это помогает при отладке, т.к. программу хоть каждые 5 секунд меняй, ОЗУ-то на такой режим работы расчитано, чего не скажешь о ФЛЕШ (вот тут я могу ошибаться, ФЛЕШ тоже можно очень часто перепрошивать). Ну, и в конце концов, программу в ОЗУ загрузить быстрее, чем во FLASH...
Выбор.
Xeon
сообщение Feb 14 2012, 05:13
haker_fox спасибо!)
А как всё это дело настраивается в Кейле? И как физически, например часть кода (какая либо функция) оказывается в RAM, ведь както-ктото должен её туда загрузить?
sparcmaster
сообщение Feb 14 2012, 08:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
\Keil\ARM\Examples\RAM_Function
haker_fox
сообщение Feb 14 2012, 08:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Xeon @ Feb 14 2012, 13:13) *
Выбор.
toweroff
сообщение Feb 14 2012, 17:14
Пользователь №: 20 514
Цитата(haker_fox @ Feb 14 2012, 12:51) *
почему "полагаю"?
стартап копирует RAM функции туда, где написано в скаттере.
В любом случае, код функции изначально во flash, но собран с учетом размещения в RAM
я вот начал бодаться с перемещаемым кодом, чтобы, по мере необходимости, размещать код там, где придется... пока только на этапе чтения мануалов biggrin.gif
haker_fox
сообщение Feb 15 2012, 00:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (toweroff @ Feb 15 2012, 01:14) *
почему "полагаю"?
А потому что за GCC уверен, а с Keil'ом плотно не работал, поэтому решил быть осторожным rolleyes.gif
Хотя действительно, ну кто еще будет из флеши что-то в RAM копировать, как не startup rolleyes.gif Ведь к вызову "главной" функции "main" все должно быть "готово".
Выбор.
Xeon
сообщение Feb 15 2012, 09:36
Цитата(toweroff @ Feb 14 2012, 21:14) *
почему "полагаю"?
А можешь поделиться манами? Пожалуйста!)
И можно по подробней о скаттер файле...
_Pasha
сообщение Feb 15 2012, 12:50
Пользователь №: 29 509
А кто-нить бодался в ГЦЦ таким образом? Какие рекомендации?
haker_fox
сообщение Feb 15 2012, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Xeon @ Feb 15 2012, 17:36) *
Если Вы о Кейле, так там же справка встроенная есть...
QUOTE (_Pasha @ Feb 15 2012, 20:50) *
Я нет, я "сам" копировал код в ОЗУ...
Выбор.
toweroff
сообщение Feb 16 2012, 08:08
Keil
там и ищем, например, scatter
редактор
сообщение Feb 17 2012, 08:18
Пользователь №: 28 315
В Keil можно и штатными средствами все сделать. Функции, которые необходимо в RAMе исполнять, надо собрать в один файл.Далее правой кнопкой вызвать свойства для файла и установить размещение кода в области RAM (MEMORY ASSIGMENT поле Code/Const)
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Xeon
сообщение Feb 17 2012, 08:29
sparcmaster
сообщение Feb 17 2012, 08:36
Из: Гатчина
Что и было показано в штатном примере компилятора, на который я давал ссылку. Но почему-то эти примеры редко кто смотрит, сразу бегут создавать темы. sm.gif
PS Кстати у Тревора Мартина этот вариант тоже показан в книжке.
toweroff
сообщение Feb 17 2012, 10:48
Можно. Но иногда нужно разместить какие-то вещи в определенном месте RAM, и огульно весь файл отдавать в одну область не комильфо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
