> Вставка логотипа в PCB в PCAD2006, сама вставка работает, осталось разобраться с параметрами
-=Space=-
сообщение Feb 15 2012, 19:58
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
С помощью гугла удалось найти рабочий метод вставки изображений в PCB.
Делаю так:
1 открываю растровое изображение (1600x1600) в Scan2CAD
2 вектризую с настройками scanline
3 сохраняю вектор в dxf (масштаб 0.0125)
4 импортирую dxf в PCADе
5 толщину линий ставлю 0.025мм
Получается приемлемое качество логитипа.
Но меня есть сомнения, что получившийся шаг линий 0.0125 мм понравится изготовителю.
Или здесь все в норме? т.к. технологические требования 0,150мм ширина дорожки и 0,150мм зазор только для цепей? так?
Чтобы получить шаг 0.1 мм надо уменьшать изображение до 160x160, теряется все качество.
Если векторизировать контур изображения , то линии толщиной 0.15мм можно делать и для изначального изображения 1600x1600
но непонятно тогда как заливать эти контуры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
