> Copper pour в Orcad 9
alexPec
сообщение Apr 9 2006, 16:28
Пользователь №: 15 968
Помогите пожалуйста! Вопрос к спецам по Orcad. В плате есть две земли - аналоговая и цифровая. Цифровая земля положена плейном, с ней все нормально - переходные отверстия от ног, которые к ней прсоединены, обозначаются желтым кружком. Аналоговая земля положена на этом же слое в виде copper pour. С ней проблема - выводы выводных деталей (конденсаторов, разъемов и т.д.) очень не многие присоединены к Copper pour (т.е. обозначены желтыми кружками). Большая часть аналоговой земли разведена на других слоях дорожками (при том что есть отдельный слой, соединенный с аналоговой землей). Можно как-то это поправить ? Т.е. чтобы ноги элементов напрямую соединяльсь с copper pour, а не дорожками на других слоях.
ikar77
сообщение Apr 9 2006, 18:27
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Может быть просто проблема в компонентах? Проверьте padstacks для этих выводных компонентов (слои GND и PWR).
Ещё проверьте может быть какие-то проблемы с термальным рельефом? Хотя ...... термальный рельеф вряд-ли.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Vinnetu
сообщение Apr 9 2006, 18:42
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Компоненты не подключаются к Copper Pour в Plain-слое? Быть может, padstack не описан в слое Plain? По-моему, ikar77 правильно написал.
Alex11
сообщение Apr 9 2006, 20:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если компонент уже подключен дорожкой в другом слое, то к CopperPour он не подключается. Если дорожку стереть и сказать refresh, то все сразу подключится.
Paul
сообщение Apr 10 2006, 04:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В первую очередь надо ответить на вопрос: "Какого типа Plane?" - негативный или позитивный? В OrCAD тип слоя "Plane" - только негативный. При этом все, что нарисоваяно в этом слое будет пробелом в металлизации.
Vinnetu
сообщение Apr 10 2006, 18:40
Из: Sunny Israel
Чтоб мне провалиться! Ну конечно! Только не к Pour, а к Plain. Чтобы подключить остальные выводы надо установить флаг:
Options -> User Preferences... -> Allow Editing of Footprints.
Теперь указываем на вывод, открываем его свойства и устанавливаем флаг "Forced Thermal Relief".
Сообщение отредактировал Vinnetu - Apr 10 2006, 18:42
ikar77
сообщение Apr 10 2006, 19:40
Из: Канада, Торонто
Если компонент подключен дорожкой в другом слое, то он в любом случае подключается к Cooper Pour независимо в каком слое этот Cooper Pour находится.
Forced Thermal Relief не поможет, если ножка не подключена к Cooper pour или же не правильно сделан Footprint.
AlexPec поясните, какого типа Plane используете (plane тип или routing), т.е. негативный или позитивный? А также всё-таки проверьте footprint`ы Может действительно всё просто smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
