> NAND Flash Samsung стирается при WP=0
ovs_pavel
сообщение Feb 17 2012, 05:39
Пользователь №: 17 249
Коллеги, очень странная ситуация. Происходит изменение (не полное стирание, а изменение случайным образом) после выключения питания блока информации, содержащейся во флешке. При этом вывод WP (write protect) уже железно припаяли к земле. Изменение происходит не всегда, т.е. несколько дней все ОК, а потом сбрасывается информация. Есть какие либо идеи?
Mikhalych
сообщение Feb 17 2012, 07:26
Из: 77
Пользователь №: 11 952
ЕСС используете? Сколько бит изменилось? В блоке какой длины? SLC или MLC NAND FLASH?
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
ovs_pavel
сообщение Feb 17 2012, 08:29
Тип памяти - NAND Flash Memory K9F1G08. ECC используется. Вылетает при выключении питания. Скорее всего идет наводка от 3.3В. Но почему она влияет, не понятно.
alexvu
сообщение Feb 17 2012, 12:12
Пользователь №: 68 299
Может, импульсы по питанию?
Попробуйте для проверки заменить источник питания, скажем, на батарейку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
