Closed TopicStart new topic
> Подскажите схему дешевого DC/DC преобразователя, 3В->12В, 50 мА
xmir
сообщение Feb 16 2012, 19:18
Пользователь №: 501
Подскажите пожалуйста схему дешевого повышающего DC/DC преобразователя со следующими характеристиками:
Uвх. 2,5 - 3,5 В;
Uвых. 12В;
Iвых. 50 мА.
Т.к. преобразователь планируется применить в серийном устройстве, то один из ключевых параметров - стоимость компонентов.
Подходящие ИС преобразователей стоят дороже, чем хотелось бы - например LM2704 50 руб.
Вот нагуглил схемку: схема , но смущает трансформатор.
Преобразователь будет запитывать светодиодную подсветку либо сирену на пьезоизлучателе, поэтому жестких требований к точности и стабильности выходного напряжения не предъявляется, +/-10% думаю будет вполне терпимо.
zöner
сообщение Feb 16 2012, 19:21
Пользователь №: 70 299
посмотрите на MC34063 (у этой питание от 3В, но вдруг сможет работать от 2.5В), NCP1403, NCP1406, TPS61041, схемы есть в даташитах
Сообщение отредактировал zöner - Feb 16 2012, 19:25
Microwatt
сообщение Feb 16 2012, 20:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... может и вытянет при попутном ветре . Мощность небольшая. 2.7 вроде низ питания у нее.
На NCP1403 надежд намного больше. Она тоже недорогая. центов 25.
xmir
сообщение Feb 17 2012, 04:25
Пользователь №: 501
MC34063 проверять не хочется, из одной партии заработает, а из другой не захочет.
NCP1403 по даташиту не вытягивает 50 мА уже при 3В входном напряжении.
Думаю должны быть простенькие схемы на рассыпухе примерно повторяющие работу step-up контроллеров - мультивибратор + ключ на транзисторах коммутирующие ток через дроссель + обратная связь отключающая мультивибратор при достижении заданного напряжения на выходном конденсаторе. Просто не знаю как называется тип такого преобразователя, поэтому не могу нагуглить.
zöner
сообщение Feb 17 2012, 05:19
NCP1450
сообщение Feb 17 2012, 06:25
Пользователь №: 45 710
MIC2288
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2012, 06:54
Пользователь №: 42 252
Чур, сразу на смех не поднимать, а присмотреться к такой связке: ltc1772 + одногейтовый логический инвертер nc7sz04/SN74LVC1G04. Всё маленькое и дешевое, гарантийно по даташиту работает от 2,4 вольта (для ltc1772) 1.65 вольта для лог.инвертера, если ключ будет si9804, то для него на затвор хватит всего 0,6 вольт. Предпоследняя картинка с даташита на 1772. И также, как в 34063 можно резистором выставить предельный ток, чего нет, скажем в том же NCP1450 или схеме на рассыпухе.
ukpyr
сообщение Feb 17 2012, 07:43
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
с таким же успехом можно применить любой ОУ или компаратор в гистерезисном режиме
OlegNS
сообщение Feb 17 2012, 07:50
Пользователь №: 20 664
TPS61085
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2012, 08:05
В место инвертера или всех вместе взятых (контроллера и инвертора)? Даже если вместо инвертера, то отнюдь не любой копеечный ОУ. И наверняка будет гора рассыпухи.
Парус
сообщение Feb 17 2012, 08:13
Пользователь №: 68 399
У солнечной батареи, в неблагоприятных условиях падает выходной ток, падение напряжения это уже следствие.
При этом от мощности почти ничего не остаётся. Но если вам необходимо собрать эти крохи джоулей, то обратите внимание на непосредственные повышающие источники питания. Они могут работать пропуская ток напрямую, при хорошей освещённости или с преобразованием, при малой. В этих источниках не обязателен трансформатор, возможно обойтись дросселем.
ukpyr
сообщение Feb 17 2012, 10:39
Из: бандустан
никакой горы там не будет. Для понижающего хватит одного ОУ (сам делал 5А-buck на LM358), для повышающего хватит сдвоенного - на одном генератор пилы, на втором - компаратор для управления полевиком.
сообщение Feb 17 2012, 10:57
Пользователь №: 11 287
А где тут о солнечной батарее?
perfect
сообщение Feb 17 2012, 15:32
Пользователь №: 55 932
D2, D7, C1 - повыкидывать.
yakub_EZ
сообщение Feb 18 2012, 18:56
Хорошо, вполне реализуем ШИМ или нечто его имитирующее на одном сдвоенном ОУ. Но очень уж шатко выглядит схема при питании 2.5 вольта - не всякий LM358 подойдёт. Кроме того эта схема явно будет иметь большее количество компонентов, не имеет защиту от КЗ, низкий КПД
Можно ещё проще - классический мультивибратор на транзисторах одной проводимости. А в этой схеме есть опасность пробоя перехода база-эмиттер pnp транзистора. Обычно оно не превышает 5-6 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
