2 страниц V  < 1 2
> Резонансный источник питания.
alekssan
сообщение Feb 17 2012, 09:16
Сообщение #16
Пользователь №: 69 848
Цитата(asc2000 @ Feb 16 2012, 18:48) *
Такую мощность источник питания выдает только с дополнительным внешним радиатором большого размера. А без внешнего радиатора мошность будет намного меньше.
При такой удельной плотности мощности до 7000 Вт/дм3 (120 W/in3) даже с учетом КПД до 95%, а нужно рассеивать 30-60Вт (иначе никак) и без радиатора он будет грется, но при перегреве отрубится (есть защита от перегрева). При нагреве до одногоу из верхних пределов на выход PC или PR будет выдаваться сигналы неисправности, так что можно логикой отрубать по внутреннему сигналу.
Не такой уж и большой радиатор, вот этот самый большой - http://asp.vicorpower.com/cadUtil/display_...0188&ct=PDF.
Но естественно большее зависить от внешних условий.
alekssan
сообщение Feb 17 2012, 11:47
Сообщение #17
Цитата(SergCh @ Feb 17 2012, 09:53) *
Я как-то изучал её, но там не получается полноценного переключения в нуле. Размыкание транзисторов(а) происходит так же как в обычной схеме с жёсткой коммутацией.
И картинки, приведённые по ссылке, те что с кусками синусоиды, соответствуют скорее резонансной схеме. Или я чего-то не понимаю.
Вот принципиальная схема. Там используется не мост.
"Принципом действия, заложенным в изделиях является то, что, они выполнены по схеме прямоходового квазирезонансного преобразователя с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ). При таком методе преобразования переключение силового транзистора происходит при нулевом значении тока, протекающего через него."
Энергия во вторичку передается импульсами (можно сказать квантами энергии) с фиксированной шириной импульса, но в зависимости от передаваемой мощности разным числом импульсов за один и тот же интервал времени,при этом эта ширина импульса (она const) расчитана по резонансному контуру, сделаному во вторичной цепи, что бы вся энергия упела передаться во вторичку (в контур).
Именно это жесткое задание ширины импульса позволяет переключаться в нуле тока, и вся энергия успевает до переключения перекачаться во вторичную цепь.
Но есть и с мостом найду и выложу, там уже переключения происходят или при нулевом токе или при нулевом напряжении.
SergCh
сообщение Feb 17 2012, 13:13
Сообщение #18
Пользователь №: 55 343
Нет-нет, про мост у меня всё есть. Сейчас изучаю как vicor сделан.
Я так понял колебательный контур образует конденсатор во вториче (почему-то после диода) и индуктивность рассеяния трансформатора.
А какой там контроллер используется, вы не в курсе?
Ещё вопрос. Каким образом в модуле отслеживается момент, когда ток уже равен нулю и можно включать(выключать) транзистор?
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 17 2012, 15:49
alekssan
сообщение Feb 17 2012, 13:44
Сообщение #19
Ещё вопрос. Каким образом в модуле отслеживается момент, когда ток уже равен нулю, и можно включать(выключать) транзистор?
Диод D1 стоит чтобы небыло полного резонанса и двунаправленного потока энергии, а только однонаправленная передача.
Контроллеры они сами растят и проектируют для свойх преобразователей, как я понимаю.
На схеме нарисован- Reset Control.
thickman
сообщение Feb 17 2012, 16:26
Сообщение #20
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/2.../Article_02.pdf
http://www.power-e.ru/330.php
Не очень приятная особенность таких тарахтелок – частота преобразователя пропорциональна току нагрузки, а амплитуда токового импульса в контуре постоянна, иначе говоря, даже в режиме близком к холостому ходу ключ будет клацать оочень редко, но с тем же дурным током, как и при максимальной нагрузке.
SergCh
сообщение Feb 17 2012, 20:02
Сообщение #21
Спасибо. Погонял схемку в симуляторе, стало немного понятнее.
Однотактный резонансник, интересная идея. Думаю это всё таки не квази, а чистый резонанансник параллельного типа. Что не понравилось, токи очень большие в первичке и через диод D1.
Да, частота гуляет пропорционально нагрузке, но вот ток через трансформатор будет зависеть от параметров колебательного контура.
SergCh
сообщение Feb 20 2012, 05:47
Сообщение #22
Сделал макет, пока без чим регулирования. Реактивные токи большие, полипропиленовый конденсатор за D1 расплавился на 10-й минуте. wacko.gif
alekssan
сообщение Feb 20 2012, 14:05
Сообщение #23
Какие параметры задали? По входу номиналы, по выходу и т.д? Какой транс? Кинте инфу - на почту! А что у вас по мостам есть, поделитесь пожалуйста. У мне вот как раз по мостовым не слишком всего есть, хотя все вроде понятно, но хочется углубиться!
Полипропилен здесь не подойдет или сборка большая, лучше керамика! Но как я понимаю пробуете на небольшой частоте, а значит керамики оч много понадобится. Нужно частоту повышать! Ну и попробовать поменьше входную мощность с номиналами.
Integrator1983
сообщение Feb 21 2012, 12:37
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Тут недавно была тема, если не ошибаюсь - об LLC. И там о керамике в резонансных контурах уже писали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
