> регулируемый подогрев оптическими средствами
Lmx2315
сообщение Feb 18 2012, 18:59
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые!
Такой вопрос: нужно на листе бумаги нагреть до определённой температуры за короткое время несколько квадратных миллиметров площади листа.
Температурой пятна нужно управлять от случая к случаю .
Параметры следующие : температура пятна 40 - 100 градусов , с точностью +- 10 градусов . Время нагрева не более 100 мкс .
Пришла в голову мысль что для этих целей удачно подойдет лазерный светодиод более менее приличной мощности.
Далее мысль складывалась следующим путём : нахожу лазерный светодиод максимальной мощности в максимально компактном виде ( 1 Вт ?) , делаю к нему источник импульсного тока - опытным путём подбираю энергию вспышки для получения требуемой энергии на бумаге .
Воооот .
Подозреваю что я очень оптимистически настроен и многих вещей не понимаю , как-то :
1. как можно примерно прикинуть мощность излучения и его длину волны требуемую для нагрева определённой площади бумаги не чёрного цвета ? И как эту мощность завязать с отражающей способностью бумаги , чтобы хотя бы прикинуть минимальный максимум необходимый для получения требуемой температуры ?
2. Может тут и обычный светодиод подойдет, может как раз обычные светодиоды мощнее когерентных и их проще достать? ... расстояние между источником излучения и бумагой - миллиметры .
3. Насколько сложно получить работоспособную принципиальную схему источника питания обеспечивающую вышеописанные условия за время менее 100 мкс ?
Я мыслил примерно так : выбираем какой-то источник света - ставим его последовательно с полевым транзистором и гасящим резистором , в параллель всему этому конденсатор на несколько сотен мкФ и подключаем всё к источнику напряжения на допустим 5 вольт и несколько ампер. Микроконтроллером управляем полевиком - выставляя короткие импульсы обеспечивающие требуемый нагрев.
Прошу ваших мнений , советов , полезных ссылок , жжжжЁсткой критики и т.д. Свежих идей???
Габариты у всего устройства должны быть компактные, с пару пачек сигарет .
SHA-256
- Lmx2315   регулируемый подогрев оптическими средствами   Feb 18 2012, 18:59
- - DS   Как температуру будете оценивать ? Если лазер вклю...   Feb 18 2012, 19:16
|- - Lmx2315   Цитата(DS @ Feb 18 2012, 23:16) Как темпе...   Feb 18 2012, 19:19
- - yakub_EZ   Нормальная идея, только бы неплохо для начала прик...   Feb 18 2012, 20:24
- - @Ark   ЦитатаТакой вопрос: нужно на листе бумаги нагреть ...   Feb 18 2012, 21:42
|- - Lmx2315   Цитата(@Ark @ Feb 19 2012, 01:42) Не поня...   Feb 19 2012, 05:41
|- - DS   Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 09:41) Я ту...   Feb 19 2012, 05:52
|- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 09:41) В па...   Feb 19 2012, 09:30
|- - Lmx2315   Цитата(Tanya @ Feb 19 2012, 13:30) Фотовс...   Feb 19 2012, 09:49
- - _Pasha   MLX90614 для обратной связи, конечно, не фонтан (1...   Feb 19 2012, 10:43
- - galya   .... можно использовать печатующую головку от стар...   Feb 19 2012, 10:58
- - @Ark   ЦитатаОбычный нагревательный элемент очень инерцио...   Feb 19 2012, 11:02
|- - Lmx2315   Цитата(@Ark @ Feb 19 2012, 14:02) P.S. Пр...   Feb 19 2012, 12:54
- - DS   Если можно использовать контактные методы нагрева,...   Feb 19 2012, 13:15
|- - Tanya   Цитата(DS @ Feb 19 2012, 17:15) Если можн...   Feb 19 2012, 13:28
|- - Lmx2315   Цитата(Tanya @ Feb 19 2012, 17:28) Если п...   Feb 19 2012, 14:21
- - _Pasha   Да, лазер, апертура - это всё классно, но оптика ф...   Feb 19 2012, 14:27
|- - Lmx2315   Цитата(_Pasha @ Feb 19 2012, 18:27) Да, л...   Feb 19 2012, 14:39
|- - DS   Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 18:39) ..а ...   Feb 19 2012, 14:51
|- - Herz   Цитата(DS @ Feb 19 2012, 16:51) Только мн...   Feb 21 2012, 09:08
|- - DS   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 13:08) А как э...   Feb 21 2012, 12:08
|- - Herz   Цитата(DS @ Feb 21 2012, 14:08) Берут зде...   Feb 21 2012, 18:43
|- - DS   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 22:43) Так всё...   Feb 22 2012, 12:26
- - alexvu   Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 17:21) Если...   Feb 19 2012, 15:31
- - galya   ...померить(при известном коэфф.излучения) поверх-...   Feb 20 2012, 08:24
|- - _Pasha   Цитата(galya @ Feb 20 2012, 12:24) ...пом...   Feb 20 2012, 09:53
- - galya   ...если нагрев будет импульсным 100мксек....то быс...   Feb 20 2012, 19:37
|- - _Pasha   Цитата(galya @ Feb 20 2012, 22:37) ...есл...   Feb 21 2012, 14:51
- - DS   Если нагрев короткими импульсами, достаточно измер...   Feb 21 2012, 06:51
- - galya   ...промышленного пирометра не знаю...но для аналог...   Feb 22 2012, 12:18
- - Herz   Спасибо, более-менее понятно.   Feb 22 2012, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.12778 секунд с 7
