3 страниц V   1 2 3 >
> Покритикуйте идею, Блок питания на контроллере
physic
сообщение Dec 10 2004, 08:16
Пользователь №: 578
Нужен источник питания на нксколько напряжений мощности 2 - 3 Вт, это задача. Применять то что хочется нельзя. Пришла идея берем Atmel 2313 на него вешаем два полевика + трасформатор = двухтактник с частотой прмерно 40 кГц. обратная связь по одному из напряжений путем сравнения с опорой на компараторе. Получаем 1 битный АЦП используем его для обратной связи.
Покритикуйте пожалуйста идею.
Alexandr
сообщение Dec 10 2004, 08:32
Пользователь №: 1 283
Впринципе, почему бы и нет, если у питающего напряжения хватит мощности. Надо только подальше убрать транзисторы и трансформатор, чтобы импульсные помехи по земле меньше влияли на сам контроллер. Хороше бы вообще поместить дроссель между землей трнзиторов и контроллера. Не помешает супервизор питания для контроллера, чтобы тот не повис и не натворил бед. Затем оратную связь запустить через оптрон. А вообще-то специализированных микросхем которые делают тоже самое полно.
Иван Сусанин - первый полупроводник
physic
сообщение Dec 10 2004, 08:40
Пользователь №: 578
Все было бы хорошо если бы не НОМЕНКЛАТУРА, там таких микросхем нет.
А источником питания служат аккумуляторы на 4.8В
Alexandr
сообщение Dec 10 2004, 11:35
А напряжение нужно больше или меньше номинального? Вообще, какие нужны токи и напряжения.
physic
сообщение Dec 10 2004, 13:58
Пользователь №: 578
Входное 4.5 в
Выходное +- 5в (аналоговое 40ма), +12в(200ма),+25в(40ма),+5в(40ма)
Выходное 3.3в 0.8А - step down MAX1623
Alexandr
сообщение Dec 10 2004, 20:39
Для преобразования в +5В, +12В и +3,3В могу порекомендовать следующие микросхемы от Analog Devices ADP3000 ADP1111 ADP1610. Это повышающие регуляторы напряжения. Но сами понимаете, чудес не бывает, закон сохранения энергии никто не отменял, поэтому к ним надо цеплять внешний дросслесь и конденсаторы. С напряжением -5В некоторая заминка, микросхем которые его делают из + питания я не знаю, придется поступить более хитро. Такая тема уже обсуждалась на форуме, поищите. И для +25В микросхем я тоже не знаю, но могу предложить поставить удвоитель напряжения от полученных ранее +12В собранный по стандартной схеме из двух диодов и двух конденсаторов - благо ток требуется маленький.
Сводная таблица регуляторов напряжения от AD по ссылке
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,766...F0%255F,00.html
yornik
сообщение Dec 11 2004, 11:42
Пользователь №: 952
О номенклатуре: "огласите весь, список, пожалуйста". Если там есть Atmel, там и еще что-то буржуинское может оказаться... А строить питатель на контроллере, конечно, можно, но это означает отказаться от воплощенного в железе опыта "ошибок трудных", приобретенных проектировщиками специализированных микрух - т.е. требуемый от разработчика такого блока уровень знаний значительно повышается (умение добиться требуемой точности выходного напряжения при гарантированной устойчивости обратной связи и невосприимчивости к помехам; плюс приемлемый КПД получить - а то и бюджет, хотя если речь заходит о "списке допустимого к использованию", то о бюджете, скорее всего, уже не думают).
physic
сообщение Dec 14 2004, 12:41
Пользователь №: 578
[quote=yornik,Dec 11 2004, 14:42]
Оглашаю: есть только StepDown преобразователи, на токи 3 - 10А,
есть ШИМ контроллеры - не проходят по входному напряжению (> 9в)
из контроллеров либо Atmel 2313 , либо ATMega128
или транзисторы .....
Так, что вот и весь выбор :o
aal
сообщение Dec 14 2004, 14:27
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
>Alexandr
> Для преобразования в +5В, +12В и +3,3В могу порекомендовать >следующие микросхемы от Analog Devices ADP3000 ADP1111 ADP1610. Это >повышающие регуляторы напряжения.
ADP1111 Step-Up & Step-Down взависимости от включения.
>С напряжением -5В некоторая заминка, микросхем которые его делают из + >питания я не знаю, придется поступить более хитро.
В даташите на ADP1111 есть и инвертирующая схема включения.
У меня в устройстве работает..
Все на ней же делал 27В выхлоп (на перестраевоемой.)
У неё максимум 30В по паспорту.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
aal
сообщение Dec 14 2004, 14:29
Пользователь №: 916
А насчёт идеи. Несоветую, пробовал. Может опыта нехватило. Отказался в пользу адпэшек.
Alextsu
сообщение Jan 28 2005, 22:01
Пользователь №: 2 118
Идея - то хорошая, но не вполне новая. Посмотрите книжку Ульриха по PIC16x7xx - в некоторых МК есть встроенные регистры для реализации ШИМ, кот. можно использовать в тч и для построения импульсных ИВЭП. В этой книжке есть, кстати, и готовый пример такого ИВЭП вместе с кодами для ПИКа, будь ему неладно...Тем более чта...эта... низя их в нашей аппаратуре юзать...
Вообще такие вещи на МК обычно не делаются. На то есть специализированные ИС типа TL494 - найдите сначала способ получить 9 В из 4,8 wacko.gif
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
yornik
сообщение Jan 29 2005, 12:12
Пользователь №: 952
Так что, еще не сделали на контроллере блок? Может, все же на транзисторах простой генератор со стабилизацией запустить и не заморачиваться, по типу как в советских калькуляторах МК-52 сделано? До сих пор работает, КПД, правда, не знаю smile.gif
Andrey_M
сообщение Mar 13 2005, 18:51
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Для подобных целей очень хорошо под ходит PIC12F675 если задействовать внутренний RC генератор на 4 мГц, АЦП и отключить MCLR чтобы не реагировал на помеху. Обязательно используй WDT для надежности. (контроллер 8 лап дешево и надежно).
Ostver
сообщение Mar 15 2005, 08:53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
О номенклатуре. Согласование в МО прошли TOP212 и TOP412.
Romanello
сообщение Mar 16 2005, 09:47
Пользователь №: 3 204
Не советую делать ЛЮБЫЕ питающие схемы на микроконтроллерах, т.к. ЛЮБОЙ микроконтроллер, даже оснащенный всевозможными watchdogами и супервизорами, может зависнуть или дать сбой, при этом если полевик был открыт, то в цепь питания пойдет полное напряжение и выгорит вся схема. Если нужно сделать ШИМ из разрешенных микросхем (то есть с пятой приемкой), то там есть тамер ВИ1, на котором легко можно реализовать ШИМ с частотой до 100 кГц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
