4 страниц V   1 2 3 > »
> Кодирование звука на AVR, помогите найти компромис
-=Женек=-
сообщение Feb 19 2012, 10:35
Пользователь №: 20 131
Господа, есть задача - транслировать по радиоканалу звук.
Послушав различное качество звука я пришел к выводу что 24 кбит/сек устроят. Меньше не хотелось бы.
Посоветовали использовать кодирование звука, дабы слать меньший объем данных. Снизит ли это нагрузку на контроллер?
В общем вопрос сформулирую следующим образом: для 24 кбит/сек и 16 МГц авр-микроконтроллера чем лучше кодировать звук? ПРочих задач у контроллера минимум, поэтогму 95% его загруженность вполне устроит.
Что лучше взять ADPCM или MP3 кодек?
В общем подскажите в сторону чего смотреть.
_pv
сообщение Feb 19 2012, 10:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
на mp3 encode у авр силёнок, пожалуй, не хватит.
еще можно посмотреть на hawkvoice и speex.
хотя они в основном для голоса и с несколько меньшими битрэйтами.
-=Женек=-
сообщение Feb 19 2012, 11:02
это имеется ввиду если AVR будет сам кодировать MP3 ?
Если поставить VS1003, получится ли?
V_G
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Кодирование звука повышает нагрузку на контроллер и снижает нагрузку на канал связи. Про чистый AVR не скажу, 8-битный звук все-таки маловато, а с нормальной исходной разрядностью ему сложновато будет справиться. Если AVR, то наверное, все-таки AVR32.
-=Женек=-
сообщение Feb 19 2012, 11:17
Хм... объясните как оно повышает нагрузку на контроллер?
Вот у нас микросхема VS1003, она "слушает" микрофон. Кодирует звук и уменьшает количество информации. ОТдает ее в AVR для последующей передачи. ПОчему данный способ будет медленнее, чем если бы звук тупо оцифровывался АЦП контроллера?
То же самое с воспроизведением - насколько я понял, контроллер отправил в VS1003 пакет данных и курит, пока тот его проиграет.
Или меня просто не поняли и думают, что я хочу возлоржить саму процедуру кодирвоания на микроконтроллер.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 19 2012, 13:10
Пользователь №: 18 823
Может, микроконтроллер и кодек и не нужны? ;)
Почему бы не вернуться к чистому радиолюбительству - микрофон + передатчик?
Вы суть системы проясните, плз. Что являвяется источником звука, каково быстродействие радиоканала, какова надежность связи?
Какие функции контроллера?
Иначе вопросы "ниачём".
Вот моя жена сидит сейчас на диване и рассуждает, хватит двух трубок обоев в комнату на втором этаже, или не хватит.
Я ей стараюсь намекнуть, что не мешало бы подняться и посчитать.
Уходя, оставьте свет...
-=Женек=-
сообщение Feb 19 2012, 13:23
радиоканал поддерживает 256 кбит/сек
источник звука - микрофон.
сам проект - рация, с возможностью передачи неболшьшого количества данных.
изначально думалось использовать обычную рацию и передавать данные с помощью DTMF. Но этот вариант пришлось отвергнуть по ряду причин.
Так что в настоящий момент планируется RFM12BP или cc1100-PA-LNA, контроллер AVR и кодер/декодер речи.
Загрузка контроллера посторонними задачами минимальна настолько, что ей можно пренебречь.
V_G
сообщение Feb 19 2012, 13:48
Из: Владивосток
Это другое дело, но топик-то назвали "кодирование звука на АВР", т.е. кодеком должна быть авр, что ей не по силам. А если это делает профессиональная ИС, то на здоровье!
Хотя для передачи голоса цифрой я все-таки поискал решения из GSM, там битрейт пониже.
Да и необходимость цифры тут непонятна. Аналог энергетически и по полосе выгодней
-=Женек=-
сообщение Feb 19 2012, 13:56
ну.. виноват.
Я имел ввиду, справится ли АВР с объемом данных, поставляемым кодеком.
Собственно микру уже выбрал VS1003 и пример для ATMega8 нашел. Мне интересно, какой битрейт потребуется радиоканалу, если звук ужимать до "телефонного" качества. Кто-нибудь может примерно прикинуть?
rx3apf
сообщение Feb 19 2012, 14:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Телефонное качество" - это PCM 64 кбит/с, с логарифмической компрессией. Если битрейт меньше - это уже несколько не то... Ну, есть еще ADPCM 32Kбит (DECTовые телефоны), тоже, в некотором роде, "телефонное". Как задача изначально озвучивалась (эпизодически передача данных + голосовой канал) взял бы за основу именно радиостанцию a la LPD, а для передачи данных - низкоскоростной модем. Стыковка с радиостанцией - по аудиовходу-выходу +PTT. Не устраивает готовое решение - ну, взять схемотехнику простой радиостанции за основу. Городить скоростную передачу данных только для голосового канала - разве что из соображений безопасности. В ущерб надежности и дальности.
-=Женек=-
сообщение Feb 20 2012, 16:48
Обсудил с заказчиком. Тому в восторге от соображений безопасности. И, как выяснилось, главное собственно, не голос, а данные. Данные можно передавать хоть на 300 бод. Голос - это на крайний случай, так что меньшая дальность по голосу устраивает. Был еще раз рассмотрен вариант с радиостанцией и DTMF и в итоге отвергнут.
Скажите, какие преимущества дает MP3 кодирование? Стоит ли брать микросхему VS1003, в которой ADPCM+MP3, причем будет использоваться что-то одно, или же лучше взять бюджетный вариант VS1103, в котором только ADPCM и MIDI ? Стоит то в 3 раза дешевле.
blackfin
сообщение Feb 20 2012, 17:37
Пользователь №: 4 261
MP3 в основном используют для сжатия музыки с большой частотой семплирования и, соответвенно, с большим битрейтом на выходе.
Есть, правда, проприетарный MPEG-2,5, но не факт, что он поддерживается в VS1003.
Для сжатия речи обычно применяют специальные кодеки, которые позволяют получить на выходе очень низкий битрейт:
MELP: 1.2 кбит/с - 4.8 кбит/с,
Speex: 2 кбит/с - 44 кбит/с,
G.729x: 6.4 кбит/с - 11.8 кбит/с,
G.726: 16 кбит/с,
G.711: 64 кбит/с.
Общее правило: чем ниже битрейт на выходе кодека, тем выше помехозащищенность канала связи и, как следствие, большая дальность устойчивой связи и меньшие помехи в эфире для соседних радиостанций.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 20 2012, 17:39
-=Женек=-
сообщение Feb 20 2012, 19:16
Хм... век живи век учись и дураком помрешь.
ТОлько что узнал, что ADPCM это только кодирование, но еще не сжатие.
Стало быть для приемлемого на слух качества при использовании ADPCM нужно 64 кбит/сек, я правильно понял?. А если использовать указанные вами кодеки... мне не совсем понятно - ваши цифры это диапазоны?
И... есьт железячные решения реализующие указанные вами кодеки?
kovigor
сообщение Feb 20 2012, 19:55
Пользователь №: 56 295
Вам нужно качество или с головой хватит разборчивости ? Что говорит заказчик ? Я так полагаю, что имеет место вариант 2, тем более, что речевыми данными вы зачем-то собираетесь "засорять" канал, по которому идет телеметрия ...
dx40
сообщение Feb 20 2012, 19:57
Пользователь №: 16 779
Внесу еще немного сумбура в тему.
Во первых - все-таки можно легко передавать данные поверх голосового канала. Если DTMF не подходит - есть протоколы V21, V23 и другие. Для V23 есть микрухи (например FX604). V21 - можно реализовать на аврке програмно.
Далее. ADPCM легко реализуется програмно на AVR. Если взять ATXMega то вообще все здорово должно получиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
