> На чем сделать преобразователь 0.2...4B -> 5В 0.8А с синхр. выпрямителем, + постоянное ВХодное сопротивление
alexvu
сообщение Feb 19 2012, 15:15
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Появилась идея сделать преобразователь для заряда аккумуляторов от модуля Пельтье.
Народ такие устр. уже делает, но у них плохо используется мощность генератора.
(это не серийка).
1) На какой (желательно доставаемой) МС можно сделать преобразователь 0.2...4B -> 5В 0.8А ?
Желательна работа начиная с Uвх = 0.2 В, причем мозги преобразователя могут питаться от заряжаемого аккума, т.е. 3-4В, или от доп. батарейки, а преобразуется мощность низковольтного источника.
Желательно синхронное выпрямление, лучше всего со встроенными ключами. (Но накрайняк можно и с внешними).
2) Как сделать преобразователь с заданным ВХодным сопротивлением?
Вот хар-ка модуля при разных дT.
У него меняется ЭДС, но остается постоянное Rвнутр около 2 Ом.
Для извлечения макс. мощности из эл-та при данной дТ нужно, чтобы Rнагрузки = Rвнутр.
Как раз для такого случая и показано значение Р на графике.
Когда преобразователь (и генератор) недогружен, то ОС стабилизирует Uвых (Iвых), как обычно.
Если же генератор не дает достаточной мощности, то наша задача - снять с него макс. возможного, т.е. перейти в режим стабилизации Rвх преобразователя. При этом допускается снижение Uвых (Iвых), но на выход передается макс. возможная Р.
В устройстве будет МК с АЦП и ШИМ выходом, скорее всего Attiny13.
Вариант с R датчиками тока отклоняется, т.к работаем на очень малом Uвх, а датч. Холла дорогие.
Есть еще вариант, но он требует периодического отключения преобразователя.
Как еще можно сделать?
Сообщение отредактировал alexvu - Feb 19 2012, 15:16
Microwatt
сообщение Feb 19 2012, 15:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы поработайте практически с этими Пельтье.
Преобразователь можно в последнюю очередь, когда что-то с них реально получите, помимо красивых даташитов, снятых в идеальных условиях.
alexvu
сообщение Feb 19 2012, 15:37
Народ уже поработал:
http://www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
http://www.overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm
Сообщение отредактировал alexvu - Feb 19 2012, 15:38
SSerge
сообщение Feb 19 2012, 17:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://www.ti.com/product/bq25504
Russia est omnis divisa in partes octo.
alexvu
сообщение Feb 19 2012, 17:34
Спасибо, почти то, что надо. И рабочую точку сама оптимизирует, обалдеть!
За исключением максимальной мощности (дает 0.3 Вт, а надо до 4 Вт).
Жаль, что внешние транзисторы к ней не подцепишь.
У TI не нашел. Может, есть подобная, но помощнее, у других фирм?
сообщение Feb 20 2012, 04:25
Пользователь №: 45 710
Если МК всё равно под рукой, то на нём же и сделать, это самое простое и дешёвое решение — дроссель, синхронный драйвер, пара транзисторов, пара конденсаторов и обвес ОС.
Microwatt
сообщение Feb 20 2012, 05:27
Из: Запорожье
Да мало ли чего народные сказания поведают...
Вы живые эти модули грели?
perfect
сообщение Feb 20 2012, 07:15
Пользователь №: 55 932
Цитата(alexvu @ Feb 19 2012, 18:37) *
Бимеллическая пластина, магнит, катушка, выпрямитель, преобразователь. Пластина касается то горячей, то холодной поверхности. Либо, попадает под фокус линзы / выскакивает из-под него. sm.gif
perfect
сообщение Feb 20 2012, 08:18
А, да, биметаллическая пластина,
мааленькая совсем - в качестве ключа не тебующего питания, коммутирует катушку типа катушки зажигания автомобиля, питается пелтье, естественно. sm.gif
alexvu
сообщение Feb 20 2012, 21:01
Такая идея мне нравится все больше, т.к. не будет зависимости от "экзотических" микросхем.
А не подскажете несложный рабочий вариант преобразователя на МК с синхр. выпрямителем и ОС по напряжению?
Мне сложно будет сделать такое "с нуля".
сообщение Feb 21 2012, 06:36
Сажаете минус элемента на плюс прибора, и например такой драйвер подключаете к нему инвертором (потому что дети из Microchip сделали квазидиод только для нижнего ключа). На вход драйверу подаёте сигнал ШИМ с МК.
Для начального старта ему нужно накачать (например, помпа на МК плюс LDO) с литиевой таблетки 5 В питания.
Дроссель рассчитываете на заведомо прерывный ток (DCM).
ОС на вольтсекундном балансе — измеряете МК отношение входного и выходного напряжения, вычитаете это из 1, немного вычитаете из результата (tlgmin и потери на квазидиоде), ещё вычитаете функцию от достижения номинального выходного и вбиваете полученное в регистр ШИМ МК.
Насчёт довеска к этому MPPT — это уж Вы сами.
сообщение Feb 21 2012, 19:18
Пользователь №: 29 855
http://merk.wikidot.com/thermoelectric-generator-converter
Microwatt
сообщение Feb 21 2012, 20:36
Из: Запорожье
Цитата(314 @ Feb 21 2012, 22:18) *
Ссылки внутри на схему не работают .
сообщение Feb 22 2012, 08:28
Пользователь №: 11 287
alexvu
сообщение Feb 22 2012, 09:56
Да, схема появилась, а вчера не была доступна!
Спасибо всем большое, материала вроде бы достаточно, буду копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
