Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз. |
Dec 6 2011, 11:16
Пользователь №: 39 650
создал символ, указал название пинов, номера.  создал деталь, в свойствах назвал пины как в символе, номера тоже, GND спрятал в Supply and NC.  вставил символ в схему, запустил Packager, без ошибок провожу аннотацию - ошибка. что не так? вроде же все правильно. Цитата ERROR: Block Schemaвtic1, Page 1, Symbol $1I2006:<!#!><objindex>576460769483293135</objindex> Pin Sin1: The Schematic symbol pin is not in the PDB.
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I2006:<!#!><objindex>576460769483293135</objindex> Pin Sin2: The Schematic symbol pin is not in the PDB.
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I2006:<!#!><objindex>576460769483293135</objindex> Pin V1: The Schematic symbol pin is not in the PDB.
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I2006:<!#!><objindex>576460769483293135</objindex> Pin V2: The Schematic symbol pin is not in the PDB.
4 packaging errors have been found. For those errors that only involve the application of wrong pin numbers, either repackage the schematic by hand or simply remove at least one pin number per symbol to enable automatic packaging when you run this procedure again. при этом когда создаю символ с определенными названиями пинов, создаю деталь ошибок нет. НО, в схеме за символом ячейка не закреплена, т.е. включив кросс проб я не могу перетащить ячейку на плату. когда меняю название в символе и соответственно в детали, то появляется эта ошибка. странно, до этого все делал так же, но все работало... может забыл что-то...
Dec 6 2011, 13:57
Пользователь №: 5 035
Цитата(COCAINE @ Dec 6 2011, 13:16)  создал символ, указал название пинов, номера. /electronix.ru/redirect.php?http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/1074/612/476879a1.png" http://funkyimg.com/t2/1074/612/476879a1.pngпри этом когда создаю символ с определенными названиями пинов, создаю деталь ошибок нет. НО, в схеме за символом ячейка не закреплена, т.е. включив кросс проб я не могу перетащить ячейку на плату. когда меняю название в символе и соответственно в детали, то появляется эта ошибка. вопрос - почему в компаненте поля Property и Value пустые и замечание, что за странные ссылки funkyimg.com для картинок. комп два раза завис на них делай проще - jpg и на электроникс
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 27 2012, 17:32
Цитата(fill @ Mar 31 2011, 11:12)  1. Foreign Database создавалась для людей которые работают "оторвано друг от друга". проделал "If you will be using Expedition PCB at a remote location, when you have finished creating the design in DxDesigner you can prepare it for Expedition PCB by using File > Export > Foreign Database . This enables you to create a design database that you can ship to a remote site." но теперь такая засада, что не знаю как разблокировать  проект в Ехр не запускается - блокировка по Foreign Database, как и из DxD тоже нельзя зайти в Ехр
Feb 18 2012, 21:35
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ввожу кусками принципиальную схему платы, по мере надобности создавая компоненты. В числе прочих было создано несколько конденсаторов и резисторов. В библиотекаре их типы и значения установлены и отображаются правильно, например: 0,1u -- конденсатор 0,1 мкФ; 22K -- резистор 22 кОм. Однако при размещении этих компонентов в схеме не всё так гладко, хотя прямых ошибок нет. С конденсаторами всё нормально: отображает, например, 0,1uF, как и должно быть (ну, понятное дело, я бы предпочёл по-русски, но пока что Expedition с Уникодом не знаком, а значит, будем надеяться и ждать  ). А вот для резисторов пишет что-то вроде 22Kohms. Т.е. значение само совершенно верное, но сама надпись слишком длинная. Нельзя ли объяснить DxD, чтобы он отображал сопротивления в виде 22K и т.п.? (Понятно, что можно в самом DxD подредактировать свойство Value, но, во-первых, делать такое для каждого резистора попросту лениво, а во-вторых, нет уверенности, что это не сорвёт крышу проекту при попытке отдать его на симуляцию).
Feb 19 2012, 17:48
Цитата(SII @ Feb 18 2012, 23:35)  ..... Нельзя ли объяснить DxD, чтобы он отображал сопротивления в виде 22K и т.п.? (Понятно, что можно в самом DxD подредактировать свойство Value, но, во-первых, делать такое для каждого резистора попросту лениво, а во-вторых, нет уверенности, что это не сорвёт крышу проекту при попытке отдать его на симуляцию). разжевывали это уже откорректируй VBUnits.hkp c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\config\pcb\ If needing to remove the word -ohms- from appearing on a schematic, the VBUnits.hkp file is used to control the suffix on the Value property. The Central Library's Property Definition Editor nor the CentLib.prp file do not control this display. The VBUnits.hkp file is located in different software installation folder depending on the version of software. 1. Close all Design Capture or DesignView sessions. 2. Open the VBUnits.hkp file using an ASCII editor. 3. Find the words ".RESISTANCE_MEASURE" in the file. 4. Find the Notation setting used in your Central Library. This setting is found in the Library Manager's Units Display dialog. This example assumes that SI units are used. 5. Find the following lines: ...UNIT "none" ....DISPLAY "" 6. Edit the second line (...DISPLAY ""). Add a space between the quotation marks so that it looks as follows: ....DISPLAY " " 7. Scroll further down below ".RESISTANCE_MEASURE" and find the following lines of text: ..SI ...UNIT "micro" ....DISPLAY "u" ....CASE_SENSITIVE NO ....EXPONENT_VALUE -6 ...UNIT "milli" ....DISPLAY "m" ....CASE_SENSITIVE YES ....EXPONENT_VALUE -3 ...UNIT "none" ....DISPLAY "" 8. Edit the Display line by adding a space between the quotation marks so that it appears as follows: ....DISPLAY " " 9. Save the file. 10. Invoke Design Capture, or DesignView, in order for the software to read-in and recognize in the new changes. Placement of a Resistor component using the Place > Device command > Resistor component will now display Value Property assignment without appending the word "ohms" onto it.
Mar 2 2012, 09:12
Пользователь №: 70 380
Добрый день!
Как создать рамку для перечня элементов? В Symbol editor нет элементов, позволяющих задать длину линии и провести ее вертикально и горизонтально.
Mar 2 2012, 13:00
Спасибо, уже разобрался. У нас на предприятии перечень элементов разрешено делать на том же листе, где и схема. Делаю вручную, не автоматически, т.к схема маленькая. В символ эдитор выставил сетку 5 мм, это без труда позволило сделать рамку по ГОСТу. Без этого нюанса практически невозможно...
Mar 2 2012, 13:23
Цитата(Tohakrat @ Mar 2 2012, 15:00)  Спасибо, уже разобрался. У нас на предприятии перечень элементов разрешено делать на том же листе, где и схема. Делаю вручную, не автоматически, т.к схема маленькая. В символ эдитор выставил сетку 5 мм, это без труда позволило сделать рамку по ГОСТу. Без этого нюанса практически невозможно... ну если требование 5мм то конечно а не проще в таком случае ПЭ оформить в Word-e ?
