4 страниц V   1 2 3 > »
> Биморфный пьезоэлемент, Где купить или как сделать
gregory
сообщение Feb 17 2012, 07:47
Пользователь №: 5 887
Где купить Биморфный пьезоэлемент в виде кольца с внешним диаметром до 20 мм ( внутренний диаметр 3-5 мм) толщина 1-2 мм, работающий на изгиб?
Ряд фирм обещали продать, но на самом деле все не так , как в действительности. Никто не продал.
Можно ли сделать самому из двух обычных пьезоэлементов в виде колец? Попытка не увенчалась успехом. Конструкция не получается жесткой, чтобы работать на изгиб.
galya
сообщение Feb 17 2012, 09:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..вам нужен единичный образец ...или какое-то количество..????..и что Вы хотите получить от этого биморфа(условия применения)...??... у нас есть опытное пьезокерамическое производсто..можем слепить..
Сообщение отредактировал galya - Feb 17 2012, 09:10
gregory
сообщение Feb 17 2012, 11:19
Цитата(galya @ Feb 17 2012, 14:07) *
..вам нужен единичный образец ...или какое-то количество..????..и что Вы хотите получить от этого биморфа(условия применения)...??... у нас есть опытное пьезокерамическое производсто..можем слепить..оо
Хочу сделать пьезодатчик на изгиб без инерционной массы. Кольцо крепим по центру, края колеблются. Надо для испытаний штук 20, потом , если получится до 1000 штук в год. Собственная резонансная частота около 20 кГц.
Кстати, я в Ростов на Дону обращался в пару организаций, но безрезультатно.
galya
сообщение Feb 17 2012, 11:44
Из: Ростов-на-Дону
..и куда Вы обращались..???...скиньте чертёж на vektorpyro()yandex.ru ...погляжу что за штука...из какого материала..температурные условия эксп. и прочее
Сообщение отредактировал galya - Feb 17 2012, 11:55
gregory
сообщение Feb 18 2012, 16:57
Институт физики не ответил, "Пьезоприбор ", забыл как он сейчас называется , обещал выслать счет , но не высылает, и не только на этот заказ. Хотя мы у них покупаем тысячами кольца из ЦТС-83Г. Чертеж скину в понедельник. Материал можно ЦТС-83Г или есть что-то более подходящее? . Температура рабочая самого датчика-60 С ...+150С. Имеете ли Вы опыт изготовления таких биморфов? НИР -это долго , дорого и ненадежно.
galya
сообщение Feb 19 2012, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
...опыт изготовления таких биморфов...опыт есть....на своём рисунке укажите направление поляризации элементов
Myron
сообщение Feb 19 2012, 16:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(galya @ Feb 19 2012, 04:52) *
....опыт есть
Galya,
Похоже у Вас большие возможности и опыт.
Подскажите, пожалуйста, где найти пьезосенсоры подобные или меньше
Murata, PKGS-00LD-R или PKGS-90LD-R
galya
сообщение Feb 20 2012, 08:00
Из: Ростов-на-Дону
..такие маленькие ещё не попадались...зайду завтра или послезавтра к технологам - спрошу...может сделаете рисунок с размерами под Ваши потребности(скиньте мне на vektorpyro()yandex.ru) - так с технологами говорить проще..
...если Вам их надо немного и разово то наверное проще купить у мураты...
...глянул в Платане они есть...
Сообщение отредактировал galya - Feb 20 2012, 08:12
gregory
сообщение Feb 20 2012, 08:35
Чертеж биморфного элемента прилагаю с наиболее удобными для нас размерами. Возможен вариант без среднего вывода, но тогда поляризация, наверно, должна быть в разные стороны. Закрепляется элемент по центру , При изгибе шайбы вниз верхний элемент растягивается, а нижний сжимается и наоборот. Возможно, что наилучшая поляризация -радиальная. По этому вопросу я хотел бы у Вас проконсультироваться. Изготовлением пьезоэлементов никогда не занимался. Попробовал спаять на пасте два обычных пьезика через тонкое кольцо из бериллиевой бронзы. Серебряное напыление оторвалосьот пьезокерамики.
На второй картинке показано, как крепится биморф
Myron
сообщение Feb 20 2012, 15:30
У Мураты можно купить только огромное количество. Да мне бы помельче размерами... Заодно и резонанс повыше будет. Хотя и 20кГц Муратовских годится.
galya
сообщение Feb 20 2012, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
gregory...найдите(или сами сделайте) припой марки ПОСК145(низкотемпературный припой с кадмием - 145грд.Ц...или паяйте индием) и с его помощью попробуйте спаять ещё раз свою конструкцию...тоько не нагревайте выше (180-200)грд.Ц
...облудите(флюс ЛТИ-120) у элементов одну сторону ..а у бронз.кольца обе стороны...сложите всё в столбик...сверху на этот столбик положите груз(50-100грамм)...всё это поместите в печку и медленно разогрейте до температуры плавления припоя..стобик спаяется(контроль визуально)...после остывания излишки припоя аккуратно удалите нафилем...
Myron...рисуйте чертёж.. sad.gif .если надо
Сообщение отредактировал galya - Feb 20 2012, 20:02
Myron
сообщение Feb 20 2012, 20:53
А что, готовых не найти?
gregory
сообщение Feb 21 2012, 04:02
[quote name='galya' date='Feb 21 2012, 01:47' post='1029416']
Мы примерно так и делали. Использовали пасту на 200С и давление было побольше. Пьезоэлементы были покупные, может адгезия серебрв плохая.
Вы не можете из своих материалов сделать?. Если несколько пробных штук, то можно оплатить наличкой . Вы не получили мое письмо на mail?
galya
сообщение Feb 21 2012, 06:57
Из: Ростов-на-Дону
ув.gregory...если паста на основе свинцово-оловянного припоя(типа ПОС61) - то эта паста вместо того чтобы припаяться к серебру растворяет(тем более если слой электрода тонкий) его в себе...поэтому нужен припой типа ПОСК145(или индий)...можно спечь конструкция на основе серебря-й пасты, но тогда надо заново поляризовать элементы...
...письмо Ваше получил...
..ув.Myron...если Вас не устраивают размеры датчиков Мураты и хотите помеьше - то нужны размеры датчика(тем более если хотите сохранить резонансную частоту как у Мураты) так как придётся подбирать материал с другими механическими характеристиками...
Сообщение отредактировал galya - Feb 21 2012, 06:58
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:06
[quote name='galya' date='Feb 21 2012, 12:57' post='1029517']
Спасибо за информацию, попробуем Нельзя ли все-таки купить гакие элементы у Вас. Думаю, что в любительских условиях разброс параметров будет большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.02493 секунд с 7
