5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Самодельная термопара
сообщение Feb 20 2012, 09:58
Пользователь №: 11 287
Кому приходилось самостоятельно сваривать термопары, поделитесь опытом. Интересует Т-тип, диаметр проводников от 50-70 мкм. Пробовал зажигалкой, не получилось. Читал, что используют графитовый электрод для электросварки, но и только. Нужен ли выпрямитель, балласт, флюс, инертная среда? На какие примерно токи/напряжения ориентироваться?
MaslovVG
сообщение Feb 20 2012, 10:39
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Графитовый электрод. Можно стержень (сердечник элемента батарейки, новые не ломал а в старых "плоских" на 3,6в был).
В электроде делается лунка и наполняется графитовым порошком. (где то со спичечную головку). Напряжение 5-10вольт. ток десяток ампер. Акуратно подносим скрутку термопары к графитовому порошку. Вспышка и все готово. Режим нужно подобрать.
сообщение Feb 20 2012, 11:01
Старые плоские на 4.5В были, КБСЛ. biggrin.gif А в нынешних АА уже не встречается. Интересно, медно-графитовая щётка подойдёт? А зачем порошок? И 5-10В как-то маловато, нет?
vvs157
сообщение Feb 20 2012, 12:16
Пользователь №: 3 960
Можно использовать грифель от мягкого "классического" карандаша, предварительно пропустив через него ток для "отгара" органического наполнителя. В качестве источника - лабораторный блок с ограничением тока. Режим - 30В, 1-2А, ток подбирается экспериментально. Порошок используют для автоматического прекращения процедуры после некого интервала времени (разлетается и разрывается цепь). Чисто графитовая щетка подойдет.
kovigor
сообщение Feb 20 2012, 12:57
Пользователь №: 56 295
Обычная щетка от троллейбуса (та, что скользит по контактному проводу) подойдет. Идете на конечную остановку любимого вами маршрута и собираете. Их там водители на новые меняют, а старые выкидывают прямо на дорогу. Натуральный графит (никаких следов меди лично я там не видел). Недавно вырезал из него контакты хитрой формы на наждачном круге sm.gif
ASZ
сообщение Feb 20 2012, 13:33
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Подходит не только электросварка, но и газовая (ацетиленовая).
Очень желателен флюс - бура (тетраборат натрия Na2B4O7), получается очень аккуратный шарик.
Vishv
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Тоже использовал обычный карандаш, но еще проще - аккуратно снимал деревяшку длинной ~ 1см с грифеля, обматывал "хвостик" медным проводом - получается электрод. Второй провод на металлическую пластинку. Скрутку термопары на пластинку и сверху прижать вторым торцом карандаша. Немножко искр ... и вуа-ля!!! Со второй-третьей попытки получается очень прилично.
ASZ
сообщение Feb 20 2012, 13:50
Из: Донецк, Украина
Сварка на графите имеет один существенный недостаток - спай насыщается углеродом, в результате чего становится хрупким.
При работе в условиях вибрации неоднократно были случаи, когда отваливается от спая один из проводов.
Именно поэтому при сварке на графите обязательно нужно делать скрутку (3-4 витка).
Tanya
сообщение Feb 20 2012, 15:38
Пользователь №: 12 883
Для низких температур просто спаивается паяльником. Для температур выше точки плавления припоя - сваривается...
Лучше в аргоновой атмосфере... Тут зависит от подручных материалов. ЛАТР + стержень от карандаша или батарейки + два человека.
Секундное дело.
сообщение Feb 20 2012, 17:36
Секундное дело.
Температуры низкие. Но неужели можно обычным припоем спаять и получить тот же результат, что и при сваривании? А два человека? Один на карандаш, другой на термопару?
Эх, не ходят у нас троллейбусы... Совсем.
АндрейЦ
сообщение Feb 20 2012, 18:33
Пользователь №: 29 147
Из настолько тонких делать не приходилось, минимум .2мм, но думаю подойдёт.
Импульсная конденсаторная точечная сварка. Ёмкость что то порядка 100 000мкФ на
25 вольт. Заряжаем от регулятора напряжения, дозируя энергию.
Разряжаем через тиристор.
SSerge
сообщение Feb 20 2012, 18:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Термопары из провода 0.2 мм удавалось сваривать в походных условиях в пламени зажигалки и даже спички, при этом медь плавится и на конце образуется аккуратный шарик. Но медная проволочка сильно перегревается и становится хрупкой. С очень тонкими проволочками такой фокус, боюсь, не пройдёт, сгорят мгновенно. Хотя можно попробовать в пламени каталитической газовой зажигалки, у неё факел потоньше и погорячее обычной.
Russia est omnis divisa in partes octo.
galya
сообщение Feb 20 2012, 19:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...при сварке на графите(чтоб медь не горела) использую в качестве флюса буру...
сообщение Feb 20 2012, 20:08
Спасибо, коллеги! Получилось. Даже без тренировок. Порошок в лунке - действительно полезная подробность - позволяет выполнить процедуру гораздо аккуратнее. Нигде ещё не встречал об этом упоминаний. Буру не использовал, не было под рукой, но вроде вышло вполне сносно. При случае сравню.
Именно с такой я и начал опыты. Действительно, медная проволочка быстро плавилась и сгорала. Сколько ни старался, надёжного сплава не получалось.
Tanya
сообщение Feb 21 2012, 06:28
Вы подозреваете, что я Вас хочу надурить? Можете сами попробовать сравнить. А два человека...
Это я сама боюсь... искры (дуги)... рука моя не поднимается.... стою у рубильника и раздачи газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
