> параллельный программатор АВР, параллельный программатор АВР
валеравал
сообщение Apr 9 2006, 20:28
Пользователь №: 5 503
Кто нибудь делал параллельный программатор для АВР реально рабочий, если кто делал
может поделитесь ссылкой где взять схему и программу?
ps1x
сообщение Apr 9 2006, 21:44
Пользователь №: 15 284
Абсолютно рабочий, но если чтонибудь замкнешь отверткой (как я) то лишишься ЛПТ ))))
http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/07_ISP5wire.png
Можно делать длинной до метра с помощью кабеля от принтера. В общем Fun Card и этим все сказанно.
Определяется как STK-200/300
defunct
сообщение Apr 9 2006, 23:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Делал, но поделиться не могу :-( есть только собранная железка, к которой даже схему не рисовал.
А какая у вас потребность в нем? Если только Fuses стирать, тогда там не так уж много команд придется реализовать (вход в режим программирования, ChipErase, ReadFuses/WriteFuses). А схема по большому счету и не нужна, т.к. для каждого типа корпуса своя разводка. Смотрите даташиты к интересующим вас МК.
Могу дать подсказку. Алгоритмом входа в режим программирования который описан в даташите (с мониторингом питания) можно себе голову не морочить. Просто ставите реле и одновременно подаете на Reset- 12V и на Vcc 5V. В остальном там все просто. Если у вас возникнут вопросы - помогу.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 10 2006, 04:43
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
ps1x
Это разве не последовательный программатор?
Я делал программатор на базе STK500, здесь где то ветка есть
Андрей Смирнов
BVU
сообщение Apr 10 2006, 06:19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Выбирайте, лучшего пока из свободно предоставляемых публикаций нет:
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Old1
сообщение Apr 10 2006, 08:47
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Вот еще один:
HVProg
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 10 2006, 09:03
Из: Великие Луки
HVProg
Вот как раз я такой и собирал, он на базе STK500 и есть.
Из плюсов - поддержка из AVRstudio всегда
Андрей Смирнов
Reboot_s
сообщение Apr 19 2006, 18:05
Пользователь №: 4 855
Вопрос такой. Допустим я собрал программатор по ссылке http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html. Только какая программа им управляет? На сайте там не очень ясно. может кто-то уже пользовался этим программатором?
Самоделкин
сообщение Apr 19 2006, 18:48
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Я такой сделал, там же на сайте и програмулина есть называеться AVRXP там же есть специальный отладчик програматора и текст програм на С и АСМ . Только советую внимательно почитать описание по отладке .
Я слегка переделал схемку и все работет ,проверено на MEGA8 . MEGA16 . MEGA32 . TINY28 . TINY13.TINY15L.
topkin
сообщение Apr 19 2006, 19:28
Пользователь №: 12 476
Могу предложить следующую схемку. Разводится(разводка тоже и меется, нада поискать, если нужно), переносится на плату с помощью лазерного принтера и утюга, и успешно вытравливается. Или паяется проводочками. Все это хозяйство успешно вмещается в корпус DB-25F, на другом конце можно любой разъем, я использовал BH-10. Прошивается через CVAVR и ponyprog, проверено лично.
muravei
сообщение Apr 20 2006, 06:59
Пользователь №: 7 591
Маленькая проблемка: к параллельному никакого отношения не имеет
topkin
сообщение Apr 20 2006, 07:47
Ай, точно, внимательнее нада читать.... извиняйте.
А чем собственно говоря последовательный не устраивает? В параллеле большееколичество ножек нужно, да и +12 вольт....
Reboot_s
сообщение Apr 20 2006, 11:07
Самоделкин, только как я понял они из под Доса работают? То есть под Виндовс их надо запускать из под симулятора Доса?
Самоделкин
сообщение Apr 22 2006, 12:31
Лично я использовал командники и командную строку CodeVision .Но проверял и все работает из любого файл менеджера типа WinCom .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
