> Защита пинов от высокого напряжения.
Oleg_IT
сообщение Apr 8 2006, 13:50
Пользователь №: 5 709
В системе есть вероятность попадания на выводы МС повышенного напряжения, возможно и с инверсией. Есть какие-нибудь идеи защиты. Единственное, что приходит на ум, это оптопара.
defunct
сообщение Apr 8 2006, 14:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Правильное решение
=AK=
сообщение Apr 9 2006, 08:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Два последовательно соединенных резистора, к средней точке которых подключены два диода: один на питание, второй на землю.
Igor26
сообщение Apr 9 2006, 08:40
Пользователь №: 2 544
supressor
=AK=
сообщение Apr 9 2006, 10:26
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Igor26 @ Apr 9 2006, 18:10) *
supressor
arttab
сообщение Apr 10 2006, 02:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
зависит от назначения вывода и что к нему подключенно. и от напряжения высокого напряжения.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 03:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Огласите характеристики "повышенного напряжения":
время нарастания, апмлитуда, длительность, энергия, выходное сопротивление генератора помехи.
В зависимости от ... методы защиты будут разными.
Правильное решение
Задача не сформулирована настолько, чтобы утверждать, что это решение правильное. Может оказаться, что совсем и не правильное.
Пасу котов...
BVU
сообщение Apr 10 2006, 05:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В любом случае оптопара сохранит работоспособность (защитит)устройства, если она даже выйдет из строя. Диодные ограничители в этом случае не всегда справляються с этой задачей, т.к. отсутствует полная гальваническая развязка. Отсюда и вывод, что использование оптронов - предпочтительнее!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 05:55
Из: Екатеринбург
Какая разница, выйдет из строя оптрон или то, что за ним.
Результат один - устройство вышло из строя. Если подходить с формальной позиции, то при испытаниях на ЭМС не интересует, что там выбило, резистор или все мозги снесло - результат будет одинаков - "не удовлетворяет".
Потом, оптрон может просто перекрыть поверху, и все пролетит на контроллер в полной мере.
Пасу котов...
muravei
сообщение Apr 10 2006, 06:07
Пользователь №: 7 591
Если пин вход АЦП , то легко поставить 100к(R вх много больше) , а диоды есть "внутре".
Супрессор же имеет приличную емкость.
BVU
сообщение Apr 10 2006, 06:53
Огромная разница. И заключается она в том, что легче заменить сгоревших оптрон, который и исполнил свою героическую функцию защиты, а не 'ковыряться' по остальной цепи выискивая следующие неисправности.
Устройства вывают дорогостоющие, и 'одноразовые'. К ним естественно и подход разный. О разных подходах в защите упомянул ранее Andy Mozzhevilov. smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 07:28
Из: Екатеринбург
Я не считаю оптрон защитным элементом, который имеет право "лечь на ДОТ", преградив путь распространению помехи. Тем более, если происходит выход из строя оптрона, то нет гарантии, что помеха не пройдет беспрепятсвенно на его выход, сокрушив все, что за ним.
Если встать на формальную позицию, разницы нет никакой.
Устройство после воздействия помехи не выполняет свою функцию. Этот критерий должен использоваться для оценки эффективности защиты. Насколько дорог ремонт, это вопрос вне рамкок данной дискуссий (имхо), хотя несомненно важный.
Подход к защите должен быть один. Если помехи указанного типа и энергии являются вероятными в месте эксплуатации, то после воздействия таких помех устройство должно продолжить работу.
Поэтому первый вопрос, который нужно задать - это определить тип и уровень помех, от которых хочется защититься.
Приведу простой пример, чтобы не быть голословным. Допустим имеем входную дискретную цепь, развязанную оптроном, напряжение изоляции 2,5 кВ, выход оптрона напрямую связан со входом uC. Подаем на дискретный вход 3 вида помех:
1. Микросекундный импульс 1/50 мкс , 2кВ
2. Наносекундные импульсы 5/50 нс, 1кВ
3. ЭСР 6 кВ.
Реакция системы:
1. Оптрон эффективно защищает вход, поскольку нет пути для протекания тока, и напряжение изоляции оптрона больше, чем амплитуда помехи.
2. Импульсы пролетают через паразитную емкость оптрона, оптрон и не помогает, и не мешает. Без дополнительных барьеров между оптроном и входом uC последний будет колбасить.
3. Импульс ЭСР перекрывает оптрон и летит счастливо дальше, убивая всю защищаемую схему.
Поэтому без конкретизации типа помех, от которых хочется защититься говорить о методах защиты бессмысленно.
Пасу котов...
beer_warrior
сообщение Apr 10 2006, 08:12
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
3. ЭСР 6 кВ.
Энди вопрос все-таки был поставлен так:
Т.е. возможно переполюсовка, КЗ на питание или пробитый ключ, а не зона ядерного взрыва.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 09:06
Из: Екатеринбург
3. ЭСР 6 кВ.
Я не знаю, что там возможно, автор вопроса так и не удосужился до сих пор прояснить ситуацию.
Про зону ядерного взрыва - это оригинально.
Читаем ГОСТ Р 51318.24 (Устойчивость оборудования телекоммуникационных технологий к электромагнитным помехам).
Устойчивость:
для портов ввода-вывода: МИП до - 4кВ, к НИП - 0,5кВ.
Для корпуса - ЭСР 4кВ контактный, 8кВ - воздушный.
Для портов электропитания: МИП 1кВ провод-провод, 2кВ провод-земля, НИП - 1кВ.
И это всего-то телекоммуникационное (т.е. практически бытовое) оборудование.
Пасу котов...
Oleg_IT
сообщение Apr 10 2006, 09:26
Спасибо всем за информацию.
Уточняю условия работы схемы.
Уровни помех гораздо скромнее, чем кВ-ы, порядка 50В, но и этого достаточно чтобы похоронить порт AVR-ки. Фронт порядка 1мкс. Одни порты на вход, другие на выход. Функциональность портов не меняется. Если есть решения для реверсивных использований портов, то это тоже интересно. Может кто даст ссылку на схемку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
