3 страниц V   1 2 3 >
> Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций, Ищутся датчики для определения прогибов строительных конструкций
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 05:26
Пользователь №: 70 343
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций. Задача такова:
1 Имеется здание в котором необходимо отслеживать прогиб ферм (несущих конструкций покрытия).
2 Необходимо подобрать оборудование которое могло бы измерять перемещения контрольных точек с точностью - 1 мм.
3 Геодезическое оборудование не подходит в силу недостаточной видимости (мешают перегородки в виде кирпичных стен).
Может быть кто то сталкивался с таким?
ARMik
сообщение Feb 21 2012, 05:54
Пользователь №: 25 588
Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при изгибе вроде как наклоняется?
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 21 2012, 06:03
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
сами ищем что-то похожее, надо контролировать целостность крыш, пока нашел такое http://www.gpiko.ru/geotech/osadki/dsm_system
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 08:06
Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях.
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:19
Пользователь №: 5 887
Есть маленькие лазерные измерители расстояний на несколько сантиметров, например, фирмы OMRON
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 08:21
http://www.nevatec.ru/in_door_gps/index.htm - подсказали следующий вариант. Буду узнавать стоимость.
Но они же должны быть установлены на каком то расстоянии от измеряемого объекта. И еще лучше что бы место их установки было сосредоточено в одном месте - иначе есть вероятность погрешности. Сейчас буду читатать про OMRON. Спасибо!
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:24
Можно использавать микромеханический акселерометр , например ADXL203 использовать в качестве инклинометра, точность низкая, надо копить данные, сделать термостат , чтобы не дрейфовал от температуры.
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 09:55
А поподробнее можно? Использовать в качетсве датчика перемещения инклинометр? Или инклинометр в качестве инклинометра? Есть какие то готовые системы?
Какая погрешность без термостата?
яман-тау
сообщение Feb 21 2012, 18:55
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Посмотрите в сторону тензодатчиков, например тензо-м
Warlockwolf
сообщение Feb 21 2012, 20:16
Пользователь №: 38 358
Струнные датчики деформации
Wer666
сообщение Feb 22 2012, 03:41
Тензодатчики не нужны. Тензодатчики определяют относительные деформации. А мне нужны перемещения. Сейчас копаю в сторону трехосевых MEMS инклинометров (вроде бы как с помощью них можно определять перемещения).
asdf
сообщение Feb 22 2012, 08:31
Пользователь №: 4 913
Для Вашего случая больше бы подошла не лазерная, а видеоимпульсная или RF LPS. Но для Ваших точностей готовую врядли найдете. А заказная будет дорогая, наверное, проще с некоторыми ограничениями использовать инклинометры
НЕХ
сообщение Feb 22 2012, 08:49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"Лазерная струна" - лазер со специальным дифракционным элементом. И экран с вебкамерой.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
gregory
сообщение Feb 22 2012, 10:16
Эти акселерометры измеряют ускорение, начиная с нулевой частоты. Значит ускорение свободного падения они тоже меряют, то есть применяются как инклинометры. Постоянное напряжение на выходе зависит от угла отклонения оси от вертикали . Они почти все двух -или трехосные. Посмотрите паспорт на ADXL203. Чувствительность, шумы и различные неопределенности там указаны.
gregory
сообщение Feb 22 2012, 12:23
По углу наклона можно попробовать оценить перемещение
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:35
