> Странная передача данных RS485 плата PCI-1612, Фирменный драйвер работает как-то странно
DmitryDI
сообщение Feb 21 2012, 13:17
Пользователь №: 26 789
1.Я установил плату PCI-1612BU.
2. установил джамперы 1,2 порт RS485 3,4 RS232
3. соединил разъемы 1 и 2 порта RS485 1 контакт у 1, 2 ко 2-му DB9
4. провел работу в Windows XP - все прекрасно работает - данные идут между 1 и 2 портом
5. запустил QNX 4.25
6. запустил свой драйвер (сам написал) - все прекрасно работает, но там у меня есть проблемки - тногда зависает PC из-за моего драйвера, поэтому решил использовать Ваш фирменный драйвер для QNX 4.25.
7.запустил ./Dev.seradv950 & - порты определились
8. отправляю в один порт ttyAP1 например, 5 байт
9. получаю в ttyAP2 только 1 байт
10. после того как закрываю портttyAP1 получаю в порт ttyAP2 остальные байты.
11. и так все время.
На мой взгляд проблема в необходимости конфигурации драйвера или порта, но как это сделать ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
