> Вопрос по регистру PINx, I/O..., не могу понять почему так, а не иначе..
MakFatum
сообщение Apr 10 2006, 09:49
Пользователь №: 11 912
Здравствуйте!...
Столкнулся с небольшой проблемой:
Две частоты (НЧ И ВЧ) у меня умножаются, на выходе получаются пачки импульсов...
Отдельно НЧ выходит с OC1А
ВЧ: OC2
В Atmege 16 это порты PD7, PD5 соответственно!
Ну и перемножаю я:
if((PIND.5)&&(PIND.7)) {
PORTC.5 = 1;
else
PORTC.5 = 0;
опрашивая PD7, PD5 и выводя это в PORTC.5
Никак не могу понять в ДВУХ эмуляторах VMlab и Proteus этот код работает,
а в РЕАЛЬНОМ устройстве нет...
ПОЧЕМУ?...
Мне раньше в этом форуме ответили:
"У тебя-же эти выходы натроены на выход,соответственно чтение пинов некорректно.Самый простой выход - если есть незадействованные порты,настрой их на чтение и заведи свои выходы в парралеь и на них."
Я полагал раньше, если DDRx установлен на выход и программно изменяются состояния этого выхода с "0" на "1" и обратно, ТО и PINx должен изменять свое состояние?..
Неужели не так?...
В Vmlab во вкладке I/O Ports и в Proteus с регистром PINx так и происходит!!!!!!!!!!!!
В реальном устройстве действительно пришлось OC2 и OC1A завести на неиспользуемые пины, настроить на чтение, опрашивать их и только тогда заработало....
как позже потом написали на конференции "точки опоры":
при эмуляции в AVR studio происходит тоже самое
То есть в АВРстудио тоже работает......
В чем может быть дело?
Спасибо...
defunct
сообщение Apr 10 2006, 10:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Вам действительно нужны обе частоты отдельно?
Ведь можно прямо внутри чипа без всяких OC получить результирующий (умноженный) сигнал.
beer_warrior
сообщение Apr 10 2006, 10:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Я приблизительно помню схему поэтому посоветую следующее:
1. Смешивать не биты ножек, а два флажка в ОЗУ (можно в регистрах).
2.Если выходы посажены на транзисторы(а по-моему - так и есть) напряжения на входе действительно не будет - ток будет качаться через базу, а падение будет 0.7В. Тут можно использовать полевик или увеличивать базовый резистор.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
muravei
сообщение Apr 10 2006, 10:39
Пользователь №: 7 591
Я не слишком вник в тему, но замечу что сигнал на выходе порта может быть считан через такт после вывода
MakFatum
сообщение Apr 10 2006, 10:40
Для контроля НЧ и ВЧ надо бы мне выводить наружу....
Расскажите пожалуйста, каким методом это делается (умножается) внутри чипа?
..........Немного не понял, чуть поподробнее можно, или где почитать?.........
Да нет, у меня кроме МК его обвязки, ключей для выбора частот больше ничего нет. а с ОС просто проводами на другие пины.... Понимаю, что некрасиво, но иначе еще не придумал...
Так в том-то и дело, что PINx железе получается не изменяется при выводе, а в эмуляторах и отладчиках как с добрым утром дергается...из 0 в 1, и обратно
Спасибо...
Сообщение отредактировал MakFatum - Apr 10 2006, 10:44
defunct
сообщение Apr 10 2006, 10:46
кекс
Цитата(MakFatum @ Apr 10 2006, 13:40) *
Для контроля НЧ и ВЧ надо бы мне выводит наружу....
Например таким:
Используем два таймера, один (T1) для генерации НЧ, другой напр. (T0) для генерации ВЧ.
В обработчике прерывания T1 инвертироуем флажек.
В обработчике прерывания T0 если флажек T1 установлен, то инвертируем и выводим сигнал.
Пример:
static char c = 0;
Signal T1 // Обработчик прерывания T1
    c ~= 0xFF;
Signal T0 // Обработчик прерывания T0
   if ( c )
      PC5 ~= PC5;
Laksus
сообщение Apr 11 2006, 14:54
Пользователь №: 5 069
_____________
ПОЧЕМУ?...
_____________
Набросал програмку(Прикрепленный файл  20060410.zip ( 2.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
собрал макетку.
Только на AT90S2313, выход сделал на светодиоды,
пробовал с одной несщей и одной модулирующей,
пробовал и на AVRStudio.
1
if((PINx.x)&&(PINx.x)){...
if((PORTx.x)&&(PORTx.x)){...
оба варианта нормально работают, проверил на макетке.
2
Возможные причины неработы, мое мнение:
- хомут в остальной части программы,
- хомут в железе (короткое, испорченый чип)
3
В предыдущей своей теме "Генератор, меандры..."
Вы написали:
_____________
"...Вопрос 2. Дискретность установки частоты у 8-разрядного таймера оставляет желать лучшего даже при 1/8 кдел., т.е. получается допустим 420+-2Гц (иногда и больше) (многовато, нужно хотя бы +- 1Гц). "
_____________
Я очень сомневаюсь, что используя CodeVisionAVR Вы получите
такую точность.
Поясню:
(1/420)-(1/421)=0.000 005 655 сек, то есть 5 мксек
Когда я гонял програмку в AVRStudio, то видно что период
прерывания всегда больше вычисленного (сохраняется куча регистров
перед переустановкой таймера),
и, что хуже каждый раз другой, прыгает в пределах более 20 мксек
(при кварце 4 МГц).
Может как и можно это устранить, но я не знаю.
По моему, это можно сделать только в ассемблере.
Или повысить частоту кварца.
Или подумать нужна ли такая точность.
____________________
Александр
2006 04 11
vet
сообщение Apr 11 2006, 15:32
Из: Казань
Пользователь №: 32
прерывания всегда больше вычисленного (сохраняется куча регистров перед переустановкой таймера)
Вполне логично. Просто для точной установки периода у таймера есть режим CTC.
Ну, а что сохраняется куча регистров, хотя в данном случае суть не в этом, - если не вызывать в прерывании подпрограмм, то компилятор сохраняет необходимый минимум регистров (в отдельных случаях - вплоть до нуля).
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
MakFatum
сообщение Apr 11 2006, 16:54
Спасибо большое за столь подробные объяснения....!!!
есть пробелы в знаниях, буду исправлять...
проблему решил в лоб: после недельного ожидания приехала новая Мега16, поставил ее, прошил и заработало.......! ура!..а то я уже не знал, что думать!!
....хомуты были.............и не только в железе, как оказалось.....
Еще раз спасибо!.............
Всем благодарен...
Laksus
сообщение Apr 11 2006, 22:00
Извините, что продолжаю, уже исчерпаную тему,
но хочу поблагодарить vet.
Да, CTC для генерации частоты конечно лучше чем режим переполнения,
который я применил.
Спасибо за замечание, я на это как-то не обращал внимания.
_____________
Александр
2006 04 12
MakFatum
сообщение Apr 12 2006, 07:27
касательно точности...
VmLab показывал 419,5 вместо 420
781,4 вместо 780,..
в железе все также....
.....это при использовании режима СТС
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
