3 страниц V   1 2 3 >
> Определение мастера в многомастерной сети
Славентий
сообщение Feb 21 2012, 07:26
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Добрый день.
Может не совсем правильно озаглавил тему, поэтому освещаю суть проблемы.
Имеется некоторое устройство, считающее значение фазы и формирующее на основании данного значения управляющие импульсы. Данное устройство должно работать как индивидуально, так и в группе с несколькими аналогичными устройствами. При работе в компании, одно из устройств должно быть ведущим и раздавать остальным рассчитанное значение фазы. Для организации сети планируется использовать один из вариантов: CAN или SCI(UART). CAN поддерживает аппаратный арбитраж, но может не удовлетворить по скорости передачи. SCI же удовлетворяет по скорости, но, как мне кажется, придется придется прибегать к привлечению человека в вопросе выбора мастера (допустим ставить перемычку в разъеме соединения блоков, куда выведены линии цифрового входа устройства, или ставить на каждый блок клавишу запуска/указания мастера).
Вопрос: какой из методов можно использовать, чтобы обеспечить работу устройства как в одиночном режиме, так и в сети, с минимальным набором действий и участием человека по указанию мастера в сети, а лучше вообще без участия человека?
Заранее благодарен за внимание.
Сообщение отредактировал Славентий - Feb 21 2012, 07:29
Ruslan1
сообщение Feb 21 2012, 07:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если Вы в состоянии алгоритмизировать (полностью описать на понятном железу языке условие возникновения и обработки) эту ситуацию, то участие человека для втыкания перемычки не нужно, устройства сами по заданному Вами алгоритму выберут "ведущего". Если ситуация не подается полной алгоритмизации - то без человека не обойтись. Тип интерфейса тут совершенно ни при чем.
Славентий
сообщение Feb 21 2012, 08:57
Выбор ведущего должен определяться по какому-либо свойству, программному или аппаратному. Аппаратное - перемычка, кнопка и т.п. Программное - число в памяти. В первом варианте необходимо контролировать перемычки/кнопки, а во втором в каждой прошивке изменять число. Может есть альтернативные варианты?
haker_fox
сообщение Feb 21 2012, 12:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Славентий @ Feb 21 2012, 16:57) *
Есть) По умолчанию устройсто всегда слушает линию. Неважно, работает оно автономно, или в сети.
При включении устройства, через случайный промежуток времени, если по линии ничего не пришло, оно назначает себя мастером, и отправляет широковещательный пакет. Таким образом, мастер сам назначается в сети...
Выбор.
kolobok0
сообщение Feb 21 2012, 13:47
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Feb 21 2012, 16:42) *
...через случайный промежуток времени..
кстати о йожиках...
осталось понять откуда его красиво взять.
1) прошивать уникальный номер и привязываться к нему - возня с уникальностью при прошивке железа.
2) ацп шумы
(круглый)
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 06:26
Пользователь №: 20 514
Цитата(kolobok0 @ Feb 21 2012, 17:47) *
2) ацп шумы
и если этот пин уже отдан под другую функцию... какой шум в кристалле (допустим, для 10бит разрешения)?
если еще с разводкой аналоговой земли "накосячить", то результат, наверное, должен быть неплохой sm.gif
zombi
сообщение Feb 22 2012, 08:31
Пользователь №: 40 106
Если в устройстве есть RTC то при включении использовать его значение в качестве случ.вел.
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 08:38
Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:31) *
Если
ключевое слово.
zombi
сообщение Feb 22 2012, 08:41
Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 12:38) *
ключевое слово.
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 09:00
Пользователь №: 29 509
Можно предусмотреть некоторую команду, по которой функции ведущего делегируются кому-то из ведомых. И никогда не поверю, что в системе нет проблем с динамическим назачением адресов - всё равно одна кнопка уже присутствует.
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 09:38
Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:41) *
ну уж всяко чаще есть на борту, а вот RTC может и не быть... да даже если есть, то не используется laughing.gif
zombi
сообщение Feb 22 2012, 09:54
Вот и самое время использовать оный!
А вообще то я не совсем понимаю зачем нужен именно "случайный промежуток времени"?
Ведь включение это уже случайность.
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 10:01
если нет батарейки, то после включения всегда получим одно и то же значение
zombi
сообщение Feb 22 2012, 10:21
Я имел ввиду не RTC без батарейки, а то что вкючить несколько устройств одновременно не возможно.
toweroff
сообщение Feb 22 2012, 10:41
нууу... спорно. Общий рубильник выкл/вкл, например
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
