> Оператор switch() в avr-gcc, как это должно быть по стандарту?
ARV
сообщение Feb 22 2012, 09:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
читать стандарт С99 на английском весьма затруднительно для меня, поэтому прошу ответить тех, кто уже зубы съел на этих стандартах.
в операторе switch допускается указывать до первого вхождения метки case любые операторы, то есть вот так МОЖНО (компилятор не ругается):
switch(var){
   somevar = 12;
   case 0:
      // some code here
однако avr-gcc полностью игнорирует эти "предварительные ласки", даже если somevar объявлена как volatile
вопрос знатокам: есть ли тут какие-то ошибки, несоответствия стандарту и т.п. "нюансики"? если можно, но бесполезно - почему вообще можно? почему нет варнинга? если нельзя - почему нет ошибки? ну и так даее...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Xenia
сообщение Feb 22 2012, 09:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А в каком случае вы хотели бы, чтобы выполнялась инструкция "somevar = 12;" ?
ARV
сообщение Feb 22 2012, 09:20
Из: Новочеркасск
речь не о том, чего бы я хотел, а том, как это понимать. о бесполезных вещах типа somevar; (если не volatile) компилятор предупреждает - тут молчок. по идее, если НЕЛЬЗЯ так делать - так и нечего позволять...
теоретически вполне могли бы все до-case-евские операторы выполняться всегда, да и все...
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 09:39
Пользователь №: 29 509
Там всё понятно написано
EXAMPLE In the artificial program fragment
switch (expr)
int i = 4;
f(i);
case 0:
i=17;
/*falls through into default code */
default:
printf("%d\n", i);
the object whose identifier is i exists with automatic storage duration (within the block) but is never
initialized
, and thus if the controlling expression has a nonzero value, the call to the printf function will
access an indeterminate value. Similarly,the call to the function f cannot be reached
Т.е. проблема в нечеткой формулировке. Всё, что имеет предназначение компилироваться в исполняемый код, будет игнорировано до первого case
Наверное, в следующей редакции стандарта отделят мух от. Явная же ж недосказанность.
ARV
сообщение Feb 22 2012, 09:40
Из: Новочеркасск
то есть писать можно все, что угодно, но по сути это будет воспринято, как комментарий, т.е. проигнорировано?
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 09:43
Как это все что угодно? А декларации? Они не проигнорированы.
пперевожу
Объект i с классом памяти "авто" существует (внутри блока) но никогда не может быть инициализирован... ... Точно так же, вызов функции f недоступен.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 22 2012, 09:48
MrYuran
сообщение Feb 22 2012, 09:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По идее, должен предупредить, типа unreachable code/
Может, не все предупреждения включены?
Попробуйте ключик -Wunreachable-code
ARV
сообщение Feb 22 2012, 09:57
Из: Новочеркасск
пперевожу
то есть
switch(expr){
   int i = 4;
case 0:
   i = 2;
   printf("%d",i);
должно прокатить?
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 10:00
Да. int i; имеет смысл, а int i =4; - не имеет.
ARV
сообщение Feb 22 2012, 10:06
Из: Новочеркасск
было -Wall... с вашим советом Warning появился, но какой-то странный: я сделал 2 строки с подобным кодом, но предупреждение выпало только на первую их них...
ReAl
сообщение Feb 22 2012, 11:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
switch(var){
   somevar = 12;
   case 0:
      // some code here
Вот как раз (кажется, во второй раз на этом форуме, но не нашёл предыдущего... а, может, это на другом форуме было)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1030014
Предупреждение на строку somevar = 12; может быть максимум Unreachable code, т.е. такое же, как на
int a;
void foo()
    goto lab1;
        a = 0; // unreachable code и никакой volatile не поможет, тут может быть только определение static-объекта
lab1:
        a = 3;
        return;
        a = 4;  // unreachable code
Есть предупреждения, которые выдаются только на одну строку. Тут — на первую строку фрагмента.
Ещё бывает «переменная может использоваться без инициализации».
Иногда он сам говорит, что предупреждение или ошибка выдаётся только на первое вхождение того, о чём ругань.
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 11:11
т.е. если
void foo()
    goto lab1;
        int a = 0;//именно тот случай
lab1:
        a = 3;
        return;
ReAl
сообщение Feb 22 2012, 11:12
static int i = 4; имел бы.
Такая вот ну очень глубокая инкапсуляция :-)
ARV
сообщение Feb 23 2012, 11:09
Из: Новочеркасск
ну не доходит до меня глубинный смысл милостивого позволения объявить никому не нужную переменную sad.gif
оказывается, не только в наших ГОСТАах имеются глупости...
_Pasha
сообщение Feb 23 2012, 11:54
Почему ненужную? У этих объявлений просто нет исполняемой части
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
