> нужно в .exe по смещению одному заменить данные
сообщение Feb 22 2012, 09:22
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
в Winhex смещение в десятичной системе представлено, мне надо по смещению 00061DE7 поменять значение.
Если эту цифру представить в десятичном- значение большое получается, больше, чем весь ехе шник.
Как победить?
demiurg_spb
сообщение Feb 22 2012, 09:30
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
http://compression.ru/arctest/utils/utils-tr.htm
сообщение Feb 22 2012, 10:16
Из: Петербург
так и не понял, что мне подойдет в данном случае из всего изобилия софта...
Alex11
сообщение Feb 22 2012, 10:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для начала возьми hiew и посмотри, что в файле. Если он жатый, то нужно определить чем, разжать, затем поменять значение тем же hiew.
сообщение Feb 22 2012, 10:53
Из: Петербург
а в winhex нельзя тоже самое сделать? Там есть смещение, только система счисления не та.
demiurg_spb
сообщение Feb 22 2012, 11:29
неотягощённый злом
А вы сами ответьте на вопрос "распаковывает-ли win-hex сжатые файлы или нет?" и всё встанет на свои места.
Alex11
сообщение Feb 22 2012, 11:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это смотря где смещение. Если от начала файла - то без проблем и в winhex. А если в памяти загруженной программы - hiew сам посчитает, где это в файле, а winhex, кажется, это не умеет.
demiurg_spb
неотягощённый злом
пробуйте проверяйте.
сообщение Feb 22 2012, 11:42
Из: Петербург
не понятно, если этот .exe лежит уже как установленная программа в program files, он запакован?
demiurg_spb
сообщение Feb 22 2012, 12:14
неотягощённый злом
ИМХО очень вероятно.
сообщение Feb 22 2012, 16:37
Из: Петербург
как hiew пользоваться?
открывается как FAR менеджер, дальше если файл этот выберу- фигня по всему экрану.
zombi
сообщение Feb 22 2012, 17:32
Пользователь №: 40 106
А как волшебная кнопка "F1"?
сообщение Feb 22 2012, 18:21
Из: Петербург
выводит хелп, но того что мне надо нет
zombi
сообщение Feb 22 2012, 19:42
Если в хелпе нету того чего вам надо значит его тама нету вообще. biggrin.gif
Но судя по Вашему первому посту надо:
1. перейти в режим отображения HEX кажется кнопка ЕНТЕР (большааая такая)
2. кнопка "F5" (goto address) нужными кнопками вводим нужный адрес и снова Ынтер
3. кнопка "F3" (режим редактирования)
4. нужными кнопками нужные данные в нужных местах вбиваем (ходить можно стрелками если нуно)
5. кнопка "F9" сохранить
6. кнопка ESC !
Это всё в хелпе есть! или что нужно не пойму!
Alex11
сообщение Feb 22 2012, 20:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В догонку. Если смещение - в памяти работающей задачи, а не в файле, то после F5 введите адрес, предварив его точкой. Это, правда, не относится к сжатым файлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:09
